  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. Tür geht nicht auf wenn es sehr Kalt ist??!!!!
Audi A3 8L
Themenstarteram 14. Dezember 2009 um 11:44
Hallo, habe das Problemm das die Tür bei sehr kalter Temperatur nicht von außen auf geht. Über Funkt entriegelt die Tür aber es geht trotzdem nicht. Von innen geht es immer auf, musste durch den kofferraum klettern^^...
Hatte das schon mal jemand?
32 Antworten
Gehen beide Türen nicht von außen auf?
da_baitsnatcha
am 14. Dezember 2009 um 11:54
Heyho, ich habe das selbe Problem.
Musste letztes Jahr auch mehrfach durch den Kofferraum ins Auto gehen.
Habe bisher auch noch keine Lösung dagegen gefunden :-(
Von innen haben sich beide Türen öffnen lassen - von aussen nicht.
Eine Lösung wäre echt nett :-)
Sieht bekloppt aus wenn man morgens durch den Kofferraum klettert und der Bus an einem vorbeifährt... :D
Paddor
Ist bei mir auch so. Aber ich habe einen 5-Türer, muss daher nicht durch den Kofferaum :)
Bei mir ging bei Minustemperaturen ab -7 die Fahrertür von außen nicht auf. Symptome wie bei den Vorrednern.
Ich habe den Wagen bei uns in der Werkstatt über Tag mal stehen lassen und den ganzen Tag einen Heißluft-lüfter innen laufen lassen. Seit dem habe ich das problem nicht mehr.
Ich vermute dass da irgendwo Feuchtigkeit zwischen war, die dann über Nacht gefrohren ist.
Ich nehme mal an, dass es wohl beide vorderen Türen betrifft. Scheint ja trotzdem ein mechanisches Problem zu sein. Hatte nicht gedacht, dass so tiefe Temperaturen (-7°C) gemeint sind, hatten wir die dieses Jahr überhaupt schon?
Mein Lösungsansatz ist zwar aufwendig, aber wenn es wirklich daran liegt, sollte es helfen. Ich würde halt mal beide Schlösser vernünftig reinigen, trocknen und danach wieder richtig ordentlich fetten/ölen und einige Male betätigen, damit es sich alles ordentlich verteilt. Das Fett sollte dann verhinden, dass erneut Wasser eindringt und im Schloss etwas festfriert.
Vielleicht erstmal auf der Fahrerseite testen, ob es hilft...
da_baitsnatcha
Ich hatte das Problem letztes Jahr.
Türgriff ging zu betätigen
Türschloss ließ sich wunderbar auf und zu schrießen
Nur die Tür ging nicht auf :) Von innen ging es aber.
Daher schließe ich es aus, dass das Türschluss festgefrohren war ;) Außerdem habe ich ja eine wied-wied-funktion (Funkfernbedienung), wie meine tochter immer sagt.
Bis jetzt ist es bei mir nicht wieder aufgetreten.
wied-wied hilft dem TE aber scheinbar auch nicht...
da_baitsnatcha
er könnte ja mit wied-wied die fenster runterlassen, mit der wiedwiedcomfortfunktion, und von innen aufmachen, falls der frostgrad ein öffnen der fenster zulässt.
naja, dann ists nicht die schlossmechanik direkt, sonder die mechanische übertragung vom griff zum schloss
Naja, die Griffmechanik ist ja nur ne Metallstange. Wenn die nicht rausgefallen ist und somit gar nicht mehr geht, würde ich den Fehler in der Übertragung in die Schlossmechanik/in der Schlossmechanik selber suchen.
da_baitsnatcha
punkt für dich, da fällt mir aber auch dazu ein, das die schlossmechanik, von innen anders angesprochen wird als von außen, könnte also doch das schloss selbst sein, ich stimme dem medizinmann zu
Dafür ein "Danke" von mir! :D
Stimmt mit der unterschiedlichen Betätigung, man könnte halt auch mal gezielt die Außengriffbetätigung des Schlosses im eingebauten Zustand (mit zerlegter Tür) prüfen, um genau herauszufinden, wo der Fehler nun sitzt!
da_baitsnatcha
Themenstarteram 15. Dezember 2009 um 6:32
Gut da sind schon einmal en paar vorschläge dabei! Werde das mit dem Schloss mal ausprobieren...
Schonmal vielen Dank
hatte das selbe Problem. Als die Karre dann zum Kundendienst in der Werkstatt war hat der Freundliche gemeint, daß die Türe bissl hängt (machen die langen 3Türer Türen ja gern). Hat die also wieder ausgerichtet und seitdem trat das Problem nicht mehr auf.
Vielleicht hilft Dir das noch.
Gruß, Gurke
:D:D
Das ist die Türdichtung ich würd sie mal einfetten dann geht die Tür immer auf !.
Probiert mal was aus drückt die Tür 1-2mm sodas, das Eis bricht und dann geht sie auf.
Versprochen
Selbst bei letztjährigen -17° C hatte ich nie Probleme damit :D
