  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Tür lässt sich nicht öffnen
Volvo XC70 1 (S/P2)
bei meinem Volvo XC70I BJ03/MJ04 5-Tasten Funkfernbedienung lässt sich die hintere rechte Tür nicht öffnen.
Auf-/zuschließen mit der Fernbedienung oder innen bringen leider keinen Erfolg. Batterie abklemmen bringt auch nix. Von innen geht die Tür auch nicht auf.
Meist geht der Türpin nicht ganz rein, nicht ganz raus, lässt sich aber manuell komplett rausziehen.
Macht aber keinen Unterschied, die Tür lässt sich einfach nicht öffnen.
Jemand eine Idee wie ich die Tür aufbekomme und was das Problem sein könnte?
Sicherungen habe ich schon geprüft, waren alle in Ordnung.
15 Antworten
Sicherung F9 20A ,im REM,Heckmodul oder das sogenannte Deadlock Relais
in der Tür .
F10 versorgt Links hinten und F9 versorgt Rechts hinten .
@rosi03677 schrieb am 13. November 2017 um 21:44:55 Uhr:
in der Tür .
die Sicherungen sind es nicht.
Bleibt noch das Relais. Wie kommt man bei dauerhaft verschlossener Tür an das darin(?)sitzende
Relais? Danke für Tipps.
Moin
wenn man eine vordere Tür öffnet,
sieht man dann den Kabelbaum zur hinteren Tür und
könnte den Stecker dort abmachen ?
das entzieht sich meiner Kenntniß !
@rosi03677 schrieb am 16. November 2017 um 07:54:21 Uhr:
Nein, leider nicht.
Für mich klingt das nach einem mechanischen Problem, nicht nach einer Störung in der Elektronik.
Möglicherweise ist ein Verbindungsstück der Gestänge defekt.
Mir fehlt im Moment leider eine Idee, wie man die Tür z. B. mit einem Draht öffnen kann. Wenn mein Elch wieder da ist, schau ich mir das mal an, ob es einen Weg gibt.
Hab mir das jetz mal angesehen. Äußerst schwierig.
Bei geschlossener Tür wird man kaum zum Schloss durchkommen, um den Riegel zu öffnen.
Bleibt u. U. der Versuch, die äußere, untere Fensterdichtung zu entfernen und dann zu den Gestängen zu gelangen, um die Tür zu öffnen.
Schlechteste Alternative wäre die Zerstörung der Türpappe, um dann zu den Gestängen zu gelangen.
@traintolive schrieb am 13. November 2017 um 16:07:43 Uhr:
Hallöle,
ich habe bei meinem V70 das gleiche Problem. Tür hinten rechts bleibt geschlossen und reagiert nicht auf die Fernbedienung bzw. manuelle verriegelung. Bei mir funktioniert allerdings folgendes:
Kindersicherung einschalten, wieder ausschalten und siehe da, die Tür lässt sich öffnen.
Ich weiß bis dato nicht was es sein kann (das Schloß kann es ja anscheinend nicht sein).
Vielleicht hilft es auch bei dir!
Thorsten
@TBroos schrieb am 17. Januar 2018 um 06:51:41 Uhr:
Hallöle,
Thorsten
Hallo Thorsten,
das war bei mir leider nicht des Rätsels Lösung.
Ich tippe auch eher auf ein mechanisches Problem.
@Oldwood64 schrieb am 19. November 2017 um 13:10:34 Uhr:
sorry für die späte Antwort, die Türpappe habe ich zerstörungsfrei, aber mit Gewalt abbekommen.
Habe leider jedoch, trotz ähnlichem YouTube Video am V70I
https://www.youtube.com/watch?v=NDM0HJXOvIQ
lässt sich die Tür nicht öffnen. Tippe aber weiterhin auf ein mechanisches Problem, da die ZV beim auf-/zuschließen an der Tür zu hören ist.
Die V50er haben auch massiv Probleme mit den Türschlössern. Die bleiben im Deadlock.
Vielleicht hilft euch dieser Thread weiter.
ich bin verzweifelt! Tür hinten rechts lässt sich nicht von Außen öffnen. Türpin reagiert auf FB, Motorgeräusche sind zu hören.
Nur durch folgendes Vorgehen lässt sich die Tür von Innen öffnen: manuell den Türpin runterdrücken und dann von Innen den Türhebel ziehen.
Das Schloss habe ich bereits zweimal gewechselt. Sämtliche Kabel vor dem Schloss habe ich nacheinander gekappt, um evtl. das Deadlock zu deaktivieren-nix!
Sicherungen sind alle OK.
Volvohändler am Telefon war ratlos und meinte, dass er bei Null anfangen und evtl. Tage für eine Lösung brauchen würde.
Kann jemand helfen?
Hallo „Der Ire“!
Hast du eine Lösung für dein Türproblem finden können?
Bei mir ist es identisch. Würde mich über eine kurze Rückmeldung freuen!
Danke und Grüße
Ich bin zwar nicht der Ire, und der Thread ist schon vier Jahre alt, aber vielleicht hilft meine heutige Erfahrung jemandem:
Ich hatte das gleiche beim meinem V70 ii (BJ 2002/2003): hintere rechte Türe geht nicht auf, weder von innen noch von außen, die Zerntralverriegelung schließt und öffnet aber.
Ich konnte das Problem bei mir so lösen:
1. Kindersicherung aktivieren und deaktivieren
2. Auf die Rückbank setzen
3. Zentralverriegelung mit dem Schlüssel schließen und wieder öffnen
4. Die "Türklinke" der betroffenen Türe ziehen und den Türverriegelungsknopf der Türe runterdrücken.
5. Der Verriegelungsknopf ging sofort wieder hoch und die Türe lässt sich jetzt wieder von aussen und von innen öffnen.
Ich vermute die Steuerungslogik kam durch irgendein blödes Timing beim letzten Schließen der Türe in einen indefiniten Zustand, der durch den Notfallmechanimus wieder resettet wurde.
Ob die Punkte 1 und 3 nötig sind, kann ich nicht beurteilen, ich kann (und will ;-) ) das Problem ja nicht wiederholen.
Florian
Danke @fanwander , evt hilft das mal mir oder anderen weiter! :)
  4. Volvo
