Tür Stg. Fahrerseite Index DWA
Da ich schon einige Teile hier habe um den Abschleppschutz/Innenraumüberwachung/DWA nachzurüsten wird das wohl mein nächstes Projekt und dazu habe ich ein paar Fragen:
1. Weiß zufällig jemand welche Indexe des Tür-Steuergerätes 8P0 959 801 den Schalter für Abschleppschutz/Innenraumüberwachung in der Türverkleidung unterstützt? (Mein A3 Sportback ist Mj07)
2. Wo ist der Neigungwinkel Sensor verbaut?
3. Kennt jemand die Teilenummer für folgende Teile?:
a) Schalter und dem dazugehörigen Steckergehäuse für Abschleppschutz/Innenraumüberwachung in der Türverkleidung
b) Steckergehäuse-Gegenstück für den Sensor zu Innenraumüberwachung
c) Halter und Dichtung für die Sirene im Kotflügel, kenne nur die vom Golf V (1K0 951 227 Halter, 357 972 740 F Dichtung) sind aber wohl nicht identisch oder etwa doch?
4. Ist der Glasbruchsensor fest in der Heckscheibe integriert oder kann man den Nachrüsten wenn ja hat da auch zufällig jemand die Nummer?
Ja ich weiß das sind viele Fragen aber wäre für jeden Tip Dankbar.
Bye
Hansi
28 Antworten
1) dein Stg passt !
2) Soweit ich weis im DWA Stg. selbst
3) nein leider nicht
4) ja ! Überwacht aber eh nur die Heckscheibe. Kann man also auch weglassen- gibt nur einen Fehlerspeichereintrag
1. Habe mal meinen Scan angesehen:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 H
Bauteil: Tuer-SG 020 0090
Codierung: 0000248
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
Die Labeldatei MIN2 machte mich etwas stutzig, in dieser finde ich keinen Eintrag wie z.B. in den anderen entahlten ist:
011,1,Schalter Alarm-,anlage AUS,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
011,2,Innenraum-,überwachung,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
deshalb dachte ich das mein Stg. diesen Taster nicht unterstützt, oder ist dieser Eintrag nur zum lesen der Messwertblöcke und der Taster selbst wird unterstützt?
2. Es gibt in dem Sinn kein DWA Stg. sondern nur die Innenraumüberwachung (8P0 951 177), der Neigungswinkelsensor (1K0 907 719 C), die Sirene oder auch Backup-Horn genannt (1K0 951 605 D) und diese drei Teile sind über den LIN-Bus mit dem Komfortstg. (8P0 959 433 + Index z.B. J der DWA unterstützt) und jeder Sensor hat dann noch eine Masse und ein Plus Leitung die von SC17 kommt, der Rest ist Codierung. Ich habe alle Schaltpläne für mein Fahrzeug hier und habe sie durchgeschaut mehr ist da nicht.
Dessen "der Neigungswinkelsensor (1K0 907 719 C)" Verbauort suche ich, siehe Bild. (?)
3. Kennt evtl. sonst jemand die Nummern?
4. Oder man legt den T16g Pin4 des Komfort Stg. auf Masse, wenn dieser Glasbruchsensor nur eine Drahtschleife in der Heckscheibe ist dann sollte das nach dem Schaltplan so klappen und auch keine Fehlermeldung verursachen.
Der Neigungssensor sitzt hinterm Handschuhfach.
Teile:
Sirene 1K0 951 605 C
Halter Sirene 8P0 951 285 A
Hutmutter N 907 540
Stecker 3D0 973 703
Pin mit Kontaktleitung 0,5mm 000 979 019 EA
Abreisschraube N 911 468 01
Drucktaster Tür 4E0 962 109 5PR
Blende Schalter 4F0 959 527 5PR
Stecker 8L0 972 980
Pin mit Kontaktleitung 0,5mm 000 979 018 EA
Neigungssensor 1K0 907 719 C
Stecker 1K0 972 704
Pin mit Kontaktleitung 0,5mm 000 979 009 EA
Halter 8P1 907 348
Mutter N 910 189 01 2x
Bewegungsmelder 8P0 951 177
Denke das wars soweit ;-)
Teile:
Hutmutter N 907 540
Stecker 3D0 973 703
Stecker 8L0 972 980
Stecker 1K0 972 704
Halter 8P1 907 348
Danke und sorry, gleich noch ein paar löchernde Fragen
Neigungssensor, Innenraumüberwachung (Bewegungsmelder) und Sirene habe ich schon und den Verbauort des Neigungssensors hatte ich in der Zwischenzeit auch gefunden mit Hilfe des SSP312 (Selbsstudienprogramm312 Elektrik).
Das Steckergehäuse zum Neigungssensor hat denke ich den Index C (1K0 972 704) hier gefunden: http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm
Fehlen bei der Hutmutter zur Sirene nicht ein paar Zahlen? N 907 540 xxx?
Die Nummer zum Stecker für den Bewegungssensor (Innenraumüberwachung) hast du nicht noch zufällig?
Vom Index des Türsteuergerät Fahrerseite hast du nicht noch einen Tip oder hat sonst jemand ein Türstg. 8P0 959 801 H zusammen mit dem Taster für Innenraumüberwachung/Abschleppschutz verbaut?
Ich zweifle deshalb daran das mein Türsteuergerät mit den Tasten funktioniert weil ich folgendes in den Labeldateien zu VCDS gefunden habe:
REDIRECT,8P0-959-801-MAX1.LBL,8P0-959-801 ; GEN1 MAX
REDIRECT,8P0-959-801-MIN1.LBL,8P0-959-801-A ; GEN1 MIN
REDIRECT,8P0-959-801-MAX1.LBL,8P0-959-801-D ; GEN1 MAX
REDIRECT,8P0-959-801-MIN1.LBL,8P0-959-801-E ; GEN1 MIN
REDIRECT,8P0-959-801-MAX1.LBL,8P0-959-801-F ; GEN1 MAX
REDIRECT,8P0-959-801-MAX2.LBL,8P0-959-801-G ; GEN2 MAX
REDIRECT,8P0-959-801-MIN2.LBL,8P0-959-801-H ; GEN2 MIN
REDIRECT,8P0-959-801-MAX3.LBL,8P0-959-801-J ; GEN3 MAX
REDIRECT,8P0-959-801-MIN3.LBL,8P0-959-801-K ; GEN3 MIN
REDIRECT,8P0-959-801-MAX3.LBL,8P0-959-801-M ; GEN3 MAX
REDIRECT,8P0-959-801-MIN3.LBL,8P0-959-801-N ; GEN3 MIN
was mein Stg. zu einem MIN der zweiten Generation macht und somit die Labeldatei 8P0-959-801-MIN2 verwendet wird zum Codieren, was auch schon an dem Austzug von meinem Scan zu sehen ist, in allen Labeldateien habe ich einen Eintrag ähnlich diesem gefunden:
in MAX1, MAX3 oder MIN3
in MAX2
009,0,Driver's Door Buttons I
009,1,Rear Lid Remote,Lock Button (E233),Range: Operated/Not Oper./Not Installed
009,2,Fuel Tank Lid,Unlock Butt. (E319),Range: Operated/Not Oper./Not Installed
009,3,Anti Theft System,Button (E217),Range: Operated/Not Oper./Not Installed
009,4,Interior Monitoring,Button (E183),Range: Operated/Not Oper./Not Installed
MIN1,
009,0,Taster für Deaktivierung Alarmanlage/Innenraumüberwachung
009,1,Taster (E217),Alarmanlage,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
009,2,Taster (E183),Innenraumüberw.,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
der zum abfragen der Messwertblöcke der Tasten (Alarmanlage/Innenraumüberwachung) in der Tür dient, nur in der Labeldatei MIN2 finde ich nichts dazu und befürchte halt das dann diese Tasten nicht unterstützt werden oder ist das schlicht ein Problem von VCDS dessen Labeldateine nicht korrekt sind?
sorry, musste schnell gehen!
1K0 972 704 C ist richtig!
auch das! N907 540 01 bis Modell 8P-7A070 000*
N 011 122 8 ab 8P-7A070 001
ist nicht so einfach zu finden versuch ich mal zu suchen.
So, Stecker für Ultraschallsensor: 8k0 973 754
Pin mit Einzelleitung 000 979 009 EA
Bei deinem Türsteuergerät bin ich mir nicht sicher. Wenn Scotty aber schreibt das passt, wird`s schon passen!
Im Komfortsteuergerät ist der Schalter ja auch nochmal drin.
Auszug aus 8P0-959-433.lbl
014,3,Innenraumüberw.,Taster,Wertebereich: betätigt/unbetätigt/n. verbaut
Im Teilekatalog sowie im Komfortsteuergerät ist noch die Kontrollleuchte angegeben. Müsste laut Bild links neben der Centerbox auf dem Armaturenbrett sein. Ist da nicht eh ne LED ob mit oder ohne DWA?
Die gehört ansonsten auch noch dazu!
Vielen Dank, jetzt habe ich alle Teilenummern und die Sachen sind auch schon bestellt bis auf den Stecker der Innenraumüberwachung, diese Nummer konnte mir nichteinmal der finden aber dank dir kann ich den jetzt noch nachbestellen.
Das mit dem Türstg. muss ich halt einfach testen denn auch das wusste der nicht, bis jetzt hatte Scotty ja immer recht (wo ich mich immernoch frage woher er diese Informationen nimmt?
Außer den von dir aufgeführten Teilen wird noch ein Stecker für das Komfortstg. 1K0 972 923 und eine halbe 000 979 009 um das Pin4 (Glasbruchsensor) des Komfortst. auf Masse zu legen und noch eine halbe Einzelleitung (000 979 133 ? bin nicht zu 100% sicher) für Pin6 LIN-Bus am Komfortstg.
Wenn ich alles erfolgreich eingebaut habe werde ich mal alle Nummern kpl. zusammenschreiben und hier für alle original Nachrüstjukies posten (ja ich weiß das es sicher bessere DWAs im Nachrüstmarkt gibt )
Danke euch nochmal für die 1a Hilfe
Ach ja, folgende Sachen habe ich bis jetzt erfogreich nachgerüstet:
AHK
PDC original (Ab Werk) Einparkhilfe hinten
MFL
FIS + Waschwassersensor
GRA
RDK
BNSTG und Komfortstg. mit neuen Index
Keine originnalen Dinge:
LED TFL's (in.pro)
EGO Look FSE
BlueBird USB/Aux Adapter
AuxGate für Becker Navi Z205
Auch dafür nochmal Danke an euch denn ohne eure Hilfe hätte ich das nie hinbekommen.
Bye
Hansi
mach dann mal eine anleitung, mich würde das nur mal so rein vom aufwand her interessieren
Mich auch, bin nämlich auch noch am überlegen ;-)
Was ich mich immer noch frage.... Wieso wird keine Heckscheibe mit Glasbruchsensor im Katalog angeboten? Ist dieser Sensor bzw. Draht vielleicht generell in jeder Heckscheibe?!?!
Werde einige Bilder erstellen wenn alles eingebaut wird und mal versuchen eine Anleitung zu erstellen, sehr viele Teile sind es ja in dem Sinn nicht (naja Kleinteile sind es schon einige) im Grunde besteht die DWA aus dem Innenraumsensor, Neigewinkelsensor, dem Backup Horn, dem Komfortstg. und der Tasterkombi in der Tür. Nach Schltplan sind es nur drei Leitungen die das Ganze miteinander verbindet, +, Masse und der LIN-Bus und nur die Lin-Bus Leitung muss nach hinten zum Komfortstg. (naja aber dennoch müssen die Verkleidungen alle raus auch bei nur einer Leitung)
Werd ich mir auch mal ansehen denn ich werde dennoch mal für alle Fälle die Leitung Pin4 Komfortstg. in die Heckklappe ziehen und evtl. dort auf Masse legen, könnte evtl. auch sein das die Heckscheibenheizung selbst der Draht ist, was theoretisch durchaus sein könnte auch wenn es Gleichzeitig Antenne und Heizung ist (wobei das aber den Empfang beinträchtigen könnte außer man entkoppelt das mit einer Drossel) denn im Heiz bzw. Antennenbetrieb ist die DWA ja außer Betrieb und würde so keinen Einfluss darauf nehem.
Hier müsste man ein Bild eines Fahrzeuges mit DWA von unter der Verkleidung der Heckklappe haben um zu sehen wie das gemacht wurde. Oder es gibt eine Art Piezo Glasbruchsensor der da dran hängt? Interessieren würd es mich auch.
PS: Habe noch vergessen, beheizte Spiegelgläser habe ich auch nachgerüstet was aber keine Kunst ist
War gerade nochmal beim um die Teile abzuholen und den Stecker 8k0 973 754 zu bestellen, der freundliche Ersatzteilmitarbeiter hat mir ein Bild von diesem Stecker gezeigt der so ähnlich wie auf dem Bild "stecker" aussieht, sieht irgendwie nicht nach den Stecker aus den ich suche von der Innenraumüberwachung (siehe Bild "irue-con" des Sensors 8P0 951 177) ein Bild der ganzen IRUE ist auch noch hier zu sehen Innenraumüberwachung-Sensor
Der Stecker der IRUE ist AFAIK 4pol und der 8k0 973 754 wird etwa 10pol. sein, habe ihn jetzt dennoch zur Sicherheit bestellt bekomme den vom geschenkt weil er einen kleinen Fehler bei der Bestellung gemacht hat.
Kennt irgendjemand die Artikelnummer des Steckergehäuse Gegensückes der IRUE (Bild: irue-con)?
Ups sorry, ich sehe gerade das was ich auf dem Bild "irue-con" gepostet habe ist garkein Stecker sondern ein Sensor, kann also sein das der Stecker von AS-309 doch passt, dann ist ja gut das ich ihn dennoch bestellt habe. Naja kommt davon das ich meine Innenraumüberwachung noch nicht vor mir habe und erst beim Bekannten abholen muss. (shame on me)
Diese Selbststudienprogramme (SSPxxx) sind also doch für etwas gut.
Dumm ist jetzt natürlich das dieser Sensor am Kabel genau in die Öffnung muss in der ich mein FSE Micro gebaut habe, naja muss ich halt nen anderen Ort in der Lampe finden sollte ja noch etwas Platz sein.
Der oben genannte Stecker ist nicht 10 Polig sondern wie richtig erkannt 4 Polig allerdings Eckig !
Siehe auch http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm und suche nach 8K0 973 754
Laut Teileprogramm sollte es der sein, wenn doch nicht kann man über E**A versuchen den passenden Gegenstecker zu finden. Hierfür müsstest du aber mal die TN vom bereits vorhanden Stecker des Sensors posten.
