Türdichtung vorne rechts, Teilenummer?
Hallo!
Mir scheint, als würde meine Dichtung bei diesem Mistwetter schlapp machen. Hab Wasser im Fußraum und es tropft rechts irgendwo herunter.
Leider gibt es die Nummer 10 hier nicht:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Cabrio/Europe/325i-M50/LHD/M/1993/october/browse/bodywork/door_weatherstrip_front/
Jemand rat, wos die Dichtung gibt?
17 Antworten
Wo solls die 10 denn bitte beim Cabrio geben?Da gibts nur die 1.....
Und bezüglich Tropfproblem A-Säule zu Verdeck:
Klick
Greetz
Cap
Ja,das is die Nr.1...
Link mal angeklickt und durchgelesen?
Greetz
Cap
Achso, ja danke. Vollkommen übersehn
Es läuft bei mir an der A-Säule in der Innenseite der Kunststoffverkleidung herunter und tropft vom Handschuhfach auf den Teppich. Der Vorbesitzer hatte wohl schonmal das Problem und hat es mit soner Knete abgedichtet. Hält natürlich nicht.
Ist die Frage ob mir eine neue Dichtung (1) helfen würde.
Ich bezweifle es....Link gelesen?Da läufts dann auch gern innen lang....
Greetz
Cap
Der Link weist ja nur auf eine weitere Bastelei hin. Ich würde auch 150 öcken ausgeben wenn dann dicht ist.
Nur mal so eine Bemerkung am Rande, die Tuerdichtung #1 kostet beim Cabby aktuell bei BMW:
51718176276 Dichtung Tür Vorne Rechts 213,33 EUR brutto
Der Erfolg des Tauschs ist allerdings schon zweifelhaft, denn, wie dem Link von Cap schon zu entnehmen war, muss das nicht die Loesung sein.
Und, wie ich auch schon anderswo (in anderen Foren) darueber lesen "durfte", sind eher die Dichtungsecken oben an den A-Saeulen (am Frontscheibenrahmen) und/oder die Dichtung am Verdeck vorne (loest sich gern mit der Zeit ab) das Problem, und nicht die Tuerdichtung(en) selbst!
Ja, ich würde auch mal schauen ob die Dichtung noch richtig sitzt.
Habe mal Aquariumkleber benutzt um die Pfalz am Dach und Gummilippe zu schließen. Weiter habe ich mal das Dach an den vermuteten "Einlaufstellen" mit dem Kleber abgedichtet.
Wenns klappt, berichte ich und stelle meine Lösung genauer rein.
Silikonkleber?
Seeeeehr gut.....da freut sich der Lack und das Blech erst recht....das frißt gut dank Essigsäure....
In ein paar Jahren wirst du mehr als nur ein bischen Wasser im Auto haben...das wird dann ein böses Rostproblem....
Aber.....is ja ned mein Auto.
Greetz
Cap
Glaub AQ Kleber ist vergleichbar wie der Kleber mit dem die Frontscheiben eingeklebt werden.
Gerade im AQ will man keine ausdünstenden Essigdämpfe / Säure
Ja der härtet glaub durch Polyadditionsreaktion aus. Braucht dazu glaube Wasser. Aber auf den Verpackungen steht ja nie was gescheites drauf.
Mal schauen obs nun dicht ist. Ne neue Dichtung müsste doch zur not alle man helfen.
Sorry,
aber
hierwar
nichtvon Sanitaer-Silikon (vernetzt mit Essig-Ester-Ausduenstungen) oder sonstigen dieser Art, am Bau verwendeten Fuellmassen, die Rede, sondern von "Aquarium-Kleber" !
Das ist aber ein
gravierenderUnterschied! - Denn, gerade Fische, insbesondere die geliebten Exoten, vertragen saures Wasser mal
garnicht! (Nicht mal Spuren davon!)Ausserdem gibt es etliche, chemisch neutrale, "Silikon-Kleber" fuer hochfeste und temperaturbestaendige Verbindungen auf dem Markt ...
Sonst wuerde ja der Hersteller schon, zu mal, bei den eingeklebten Front- und Heckscheiben (ab E36 beim Dreier), den "Rost" dort gleich mit einbauen ...
Das Szenario wage ich aber, sicher zu Recht, generell zu bezweifeln!
(Bei mir ist noch keine Scheibe, aus diesem Grund zumindest, aus dem Rahmen gefault, und da rostet bei mir auch nix drumrum!)
Original geschrieben von CaptainFuture01
Silikonkleber?Seeeeehr gut.....da freut sich der Lack und das Blech erst recht....das frißt gut dank Essigsäure....
Aber.....is ja ned mein Auto.Greetz
Cap
