  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Türe geht von außen nicht mehr auf
BMW
Hey,
habe das Problem, dass von außen die Türe nicht mehr über den Türgriff aufgeht. Von innen geht alles.
Liegt wohl am Bowdenzug.
Türverkleidung habe ich heute abgenommen und mir mal alles angeschaut.
Das Schloss habe ich zwar nicht raus bekommen, da die Türstrebe im weg war. Aber beim Abtasten hat sich eigentlich alles gut angefühlt.
Der Türgriff (ist auch nichts gebrochen) lässt sich mit kaum Widerstand ziehen. Aber man spürt, dass zumindest oben der Bowdenzug sich mit bewegt. Muss also noch eingehängt sein.
Ich denke, dass das Problem hinter dem Türgriff liegt, aber da kann man ja schlecht unters Blech schauen.
Beim Fenster runter lassen hört man manchmal, dass da etwas im Weg ist.
Außerdem habe ich noch 2 weitere Probleme.
Die Schraube für den Türgriff, welche von der Seite kommt (1. Bild) fasst nicht und hebt dadurch nicht mehr.
Eine weitere Schraube (Bild 2) lag im Türrahmen. Wo kommt diese hin und hat das eventuell etwas mit meinem Problem zu tun ?
Vielen Dank!
Fahzeug:
E46 318CI (Coupe) Facelift
Schraube Türgriff
Schraube?
27 Antworten
Da hat sich wohl die Schlossmechanik zerlegt.
Bau alles auseinander und wieder sorgfältig zusammen. Mit etwas Glück brauchst du nicht mal Ersatzteile (ausser Butylbandschnur zum Abdichten der Schallisolierung).
edit
Hier die Anleitungen
https://www.newtis.info/.../
@Heizölheizer schrieb am 29. Juli 2020 um 20:35:15 Uhr:
edit
Dankeschön werde ich morgen direkt mal schauen.
Aus der Anleitung geht aber nicht wirklich hervor wie ich das Schloss raus bekomme.
Ich bekomme es an dieser Türstrebe nicht vorbei.
Bei Youtubevidoes wird etwas von Türstrebe reindrücken und Schloss rausdrehen gezeigt, aber das klappt nicht.
https://www.newtis.info/.../EfZlgtq
So geht es. Selbst schon so gemacht.
Weiter als so geht es nicht heraus. Die Anleitung geht auf das Problem garnicht ein.
15961121131241660364302510728225
Das wird ja auch von oben, wo es montiert ist, mit einer leichten Drehung rausgenommen.
Viel Platz ist da nicht, aber es geht.
Es ist ja schließlich auch da rein gekommen ;)
Ach ja, Schließzylinder ist raus?
Vielleicht stell ich mich ein wenig blöd ab aber, was meinst du von oben? :) Die strebe geht ja von unten nach oben. Da komme ich auch oben nicht vorbei.
Genau Türgriff und schloss sind schon draußen.
Setz es noch mal an die Montageposition. Dann zieh es mit einer leichten Drehung Richtung Türinnenseite raus.
Perfekt hat funktioniert.
Also das Schloss sieht ganz gut aus.
Beim Zug vom Seil bewegt sich auch das Schloss.
Wo die eine schraube hingehört und warum es nicht funktioniert ist mir immernoch Schleierhaft
15961140811215394831426623772243
Das findest du raus, wenn du alle Anleitungen, also fürs Schloss und die Betätigung, akribisch durchgehst.
Schau auch bei den Ersatzteilen.
Z. B. bei https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/
Okay ich denke ich hab das Problem.
Seilzug funktioniert.
Aber der Türgriff bekommt keine Spannung.
Das Seil ich aber eingehängt.
Die schraube dreht auch durch und fässt nicht...
Hab übrigens diese Antenne vom Schloss abgebrochen... :(
Die schraube hat zum Schloss gehört.
Bin mir ziemlich sicher, dass das Problem im Innenleben vom Türgriff sitzt.
Warum fasst die schraube nicht?
Was könnte dort kaputt sein?
Schraube
Vermutlich sitzt dort eine Mutter bzw. ein Blech mit passendem Gewinde, in das die Schraube greift. Das ist wohl verrutscht.
Komme ich dort irgendwie hin, ohne alles zu zerlegen ?
Die Schraube "links" befestigt den Schließzylinder. Wenn die nicht greift nimm doch den Zylinder raus und schau ob das Gewinde in Ordnung ist.
Wenn sie nicht fest wird, ist dein Schließzylinder locker.
Und zum Thema "Tür geht von außen nicht auf"
Normalerweise ist eine kleine Plastiknase vom Türgriff abgebrochen.
Hast du den Türgriff schon abgenommen? Sollte man gleich sehen.
Der Türgriff betätigt so eine weißes Plastikteil.
