  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Türelektronik Anklappbare Spiegel
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 25. Februar 2012 um 18:28
Möchte gerne Anklappbare Spiegel + Umfeldbeleuchtung nachrüsten.
Folgende Daten habe ich ausgelesen.
Teilenummer: 5k0 959 701 C Bauteil: Tuer-SG 009 2113
Türelektronik Fahrer (J386) Codierung
+00001 = Taster für Hecklappenfernentriegelung (E233)
+00002 = Spiegelumfeldbeleuchtung verbaut
+00004 = Seitenblinker (Spiegel) verbaut
+00008 = Türinnengriffbeleuchtung verbaut
+00016 = Automatiklauf aktiv
+00032 = Spiegelheizung aktiv
+00064 = Türausstiegs-/Warnleuchte verbaut
+00128 = Karosserievariante (4-Türer)
+00256 = Sitz-Memory verbaut
+00512 = Rechtslenker
+01024 = SAFE-Motor nicht verbaut
+02048 = Überschusskraftbegrenzung (Einklemmschutz) inaktiv
+0131072 = Start-/Stoppfunktion verbaut
Teilenummer: 5k0 959 702 C Bauteil: Tuer-SG 009 2113
Türelektronik Beifahrer (J387) Codierung
+0000002 = Spiegelumfeldbeleuchtung verbaut
+0000004 = Seitenblinker (Spiegel) verbaut
+0000008 = Türinnengriffbeleuchtung verbaut
+0000016 = Automatiklauf aktiv
+0000032 = Spiegelheizung verbaut
+0000064 = Türausstiegs-/Warnleuchte verbaut
+0000128 = Karosserievariante (4-Türer)
+0000256 = Sitz-Memory verbaut
+0000512 = Rechtslenker
+0001024 = SAFE-Motor nicht verbaut
+0002048 = Überschusskraftbegrenzung (Einklemmschutz) inaktiv
+0004096 = Spiegelanklappung verbaut
Also das Beifahrer Steuergerät kann alles.
Aber das Fahrer Steuergerät kann es nicht, steht ja nicht drin (+0004096).
Welches Steuergerät brauche ich jetzt dafür ???
Das gleiche wie bei der Beifahrerseite geht ja nicht, da ich ja "+00001 = Taster für Hecklappenfernentriegelung (E233)"
brauche.
Sonst geht ja die Hecklappenfernentrieglung nicht mehr über den Schlüssel.
Bitte um Hilfe.
Gruss, Tommy
20 Antworten
Ich würde mich nicht auf die Label-Datei verlassen - wobei es durchaus plausibel ist, da durch die Beifahrerspiegelabsenkung auf der Beifahrerseite ein memory-fähiges Steuergerät nötig ist. Hast du denn einen Autoscan vom Fahrzeug?
vg, Johannes
Wozu brauchst du einen Autoscan? Hilft auch nicht weiter ;)
Beifahrerseite könnte passen, Fahrerseite brauchst du ein Neues. Ich denke aber auch dass das auf der Beifahrerseite keine Anklappung kann ;)
Doch, anhand des Autoscans kann ich dir sagen, ob die Türsteuergeräte passen ohne im Kaffeesatz herumzulesen
vg, Johannes
Hallo Johannes,
ich klinke mich mal dazwischen. da ich auch auf anklappbare Spiegel umrüsten möchte.
Vielleicht könntest Du mir sagen welche Türsteuergeräte ich brauche.
Vielen Dank
Gruß Didi
Hier ist mein Scan:
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 42 44 46 52 56 62 69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ9P
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CAX) Labeldatei: PCI\03C-906-016-CAX.clb
Teilenummer SW: 03C 906 016 HW: 03C 906 016
Bauteil: MED17.5.5 G 3546
Revision: LCH02--- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 21313 136 78459
VCID: DC9844D96659
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: PCI\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Codierung: 143B400D09280003281302E8902100403400
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 74C88C796EC9
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 AM HW: 5K0 907 044 AM
Bauteil: Climatronic 130 0305
Revision: 00002001
Codierung: 0000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 76CCB67178B5
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 E HW: 1K0 937 087 E
Bauteil: BCM PQ35 H+ 103 0575
Revision: 00103 AG
Codierung: 40180ABEF8371AC040080080710081E447791588737DAD60648068200000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 334A4F652B47
Teilenummer: 1K1 955 119 E
Bauteil: Wischer 10030 21 0501
Codierung: 009F95
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 170309 05 54 0402
Codierung: 0730AD
2 Fehlercodes gefunden:
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 48
Kilometerstand: 6420 km
Zeitangabe: 0
Kl.15 AUS
Spannung: 12.40 V
aus
aus
Kl.50 AUS
aus
aus
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 27
Kilometerstand: 6445 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.14.18
Zeit: 16:07:39
Kl.15 EIN
Spannung: 14.40 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 5K0 919 475 HW: 5K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0002
Revision: -------- Seriennummer: 60630905801365
Codierung: 110001
VCID: F3CA0F65EBC7
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Bauteil: AirbagVW10 033 0604
Seriennummer: 003C2D09NZCN
Codierung: 00003135
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00309
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: F7D23B75FFBF
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V U01 ----
Seriennummer: 0A303046ZZZZZZZZZZZZ
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.V U01 ----
Seriennummer: 5F740046ZZZZZZZZZZZZ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 201A1B1DZZZZZZZZZZZZ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 240D1C5DZZZZZZZZZZZZ
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Bauteil: J0527 853 0111
Codierung: 0000034
VCID: 832A5FA5BB67
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K0 920 870 B HW: 5K0 920 870 B
Bauteil: KOMBI H21 0030
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170F00
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00025
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 2C785419F679
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\1K0-815-007.lbl
Teilenummer: 5K0 963 272
Bauteil: Standheizer 022 3905
Revision: 00022000 Seriennummer: 09017794000000
Codierung: 0031012
VCID: EDFE191D8DE3
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Seriennummer: 030309F2000412
Codierung: E9A07F46000A12000002
VCID: 37527B753F3F
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO H21 0030
Seriennummer:
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 2C785419F679
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: PCI\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0084
Revision: A1001003 Seriennummer: 7667453697
Codierung: 010000
VCID: 266CA631E895
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AF HW: 1K0 959 701 AF
Bauteil: Tuer-SG 008 2041
Codierung: 0000180
VCID: 72C48A6114DD
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K0 909 144 E
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 2501
Revision: 00H15000
VCID: 2C785419F679
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AG HW: 1K0 959 702 AG
Codierung: 0000436
VCID: 74C88C796EC9
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: PCI\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 012 0029
Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ1Z2I6039048
Codierung: 0500040004
VCID: 65EEE13DD513
1 Fehler gefunden:
03138 - Eingang AUX IN
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 189
Kilometerstand: 6413 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.14.13
Zeit: 00:38:27
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AL HW: 1K0 959 703 AL
Bauteil: Tuer-SG 007 2009
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 00028 028 1012545
VCID: 7AD4A2414CAD
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H08 0080
Revision: 3A002002 Seriennummer: 00000117400724
Codierung: 4100000100000000
VCID: 2F424315C76F
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AL HW: 1K0 959 704 AL
Codierung: 0000144
VCID: 7BDAA7454397
Ende --------------------------------------------------------------------
Themenstarteram 25. Februar 2012 um 20:22
Warum steht im Steuergerät das es ein RECHTSLENKER ist.
Müsste doch ein Linkslenker sein oder ?
Hier ist der Autoscan:
Freitag,17,Februar,2012,09:24:27:51344
VCDS Version: MFT 11.11.1
Datenstand: 20120106
Fahrzeugtyp: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZBW034111
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\03C-906-024-BXW.lbl
Teilenummer SW: 03C 906 024 BD HW: 03C 906 024 BD
Bauteil: CGGA MM4HV G 8326
Revision: --H10--- Seriennummer:
Codierung: 0004071
Betriebsnr.: WSC 21896 133 84222
VCID: 61E6F0F9B8528A1
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: MFT\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
Bauteil: ESP MK60EC1 H30 0105
Revision: 00H30001
Codierung: 113B200D092500FE881304EA90220040310000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 8428596D0700BF9
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: MFT\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
VCID: 7EDCAB85E1EC559
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: MFT\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 086 H HW: 1K0 937 086 H
Bauteil: BCM PQ35 M 103 0615
Revision: 00103 AD
Codierung: 40180A3A88251AC040080080740081E443510088736D8D60648000200040
VCID: 354E74A99C5A561
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 F Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 16061 21 0512
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: MFT\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 190610 05 54 0403
Codierung: 0330AD
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: MFT\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 H HW: 1T0 919 475
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0110
Revision: -------- Seriennummer: 88591012580128
Codierung: 10000A
VCID: 40A0157DD398E39
Teilenummer SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW10 037 0606
Seriennummer: 003FKRA9D70I
Codierung: 00003132
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
VCID: 3B5A6291B27E801
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Seriennummer: 3572MSME3D4D3354ZZZ+
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Beif.V H01 ----
Seriennummer: 3582MSME79433354ZZZW
Seriennummer: 3512QSME1607637FZZZ-
Seriennummer: 3522QSME30376628ZZZR
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 507 BC HW: 5K0 953 549 E
Bauteil: Lenks.Modul 007 0080
Revision: -------- Seriennummer: 90440JFB000OT
Codierung: 1082140000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
VCID: 72C48FB5A5B4019
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Seriennummer: 70000000000000025624
Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: MFT\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K0 920 871 HW: 5K0 920 871
Bauteil: KOMBI H03 0406
Codierung: 170F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
VCID: EBFA12D1029E501
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 7N0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H27 0602
Revision: H27 Seriennummer: 180610F2000377
Codierung: E9A07F0600021200000002
VCID: EDFE1CC9F48A5E1
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H03 0406
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
VCID: EAF417D50D64499
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: MFT\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0111
Revision: A1001003 Seriennummer: 7668204560
Codierung: 010000
VCID: 2772AEE156F6341
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Codierung: 0000180
VCID: 314640B9A8327A1
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 68 3001
Revision: 00H17000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 702 C HW: 5K0 959 702 C
Codierung: 0000436
VCID: 334A4AB1522E481
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: MFT\5M0-035-1xx-56.clb
Bauteil: Radio RCD310 016 0049
Revision: 01000000 Seriennummer: VWZ1Z2K8225101
Codierung: 0100040004
VCID: 65EEE4E96C7AE61
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: MFT\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 703 C HW: 5K0 959 703 C
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
VCID: 344849AD57204F9
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: MFT\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 704 C HW: 5K0 959 704 C
Codierung: 0000144
VCID: 354E74A95C5A561
Rechtslenker wäre nach deiner Liste doch +512, das ist bei keinem von euch beiden gesetzt.
Ihr habt offensichtlich beide die Beifahrerspiegelabsenkung drin, dadurch ist auf der Beifahrerseite ein MAX3-Türsteuergerät verbaut, das auch Umfeldbeleuchtung und el. anklappbare Spiegel unterstützt. Auf der Fahrerseite ist es nur ein MIN3, das muss getauscht werden.
Die Türsteuergeräte sind insofern etwas tricky, als dass es unterschiedlich parametrierte Versionen gibt. So leuchten bei den meisten Türsteuergeräten die UFB auch bei eingeklappten Spiegeln, bei manchen aber nur bei ausgeklappten. Das ist nicht so ideal, wenn es links anders ist wie rechts (das Problem hatten leider schon einige, die nachgerüstet haben) ;)
Man kann natürlich versuchen ein zur Beifahrerseite passendes Steuergerät zu bekommen (1K0 959 701 AF bei Didi, 5K0 959 701 C bei Tommy mit jeweils gleicher Software), unbedingt nötig ist das aber nicht. Die Parametrierung sieht man dem Steuergerät ohnehin nicht an, da bleibt ein bisschen Glück dabei.
vg, Johannes
Ich sage trotzdem dass das Beifahrer STG keine Anklappung kann :)
Aber das werdet ihr auch noch merken...
Themenstarteram 25. Februar 2012 um 21:13
hmmm...
Im MFA+ kann ich die Funktion Spiegel Anklappen ein und ausschalten.
Obwohl ich die ja gar nicht habe.
Meiner ist Bj.7/2010 Team Sondermodell
Gruss, Tommy
Original geschrieben von Tommy_1972
hmmm...
Gruss, Tommy
nee das kann nicht sein... das ist leider nur skoda vorbehalten.
Themenstarteram 26. Februar 2012 um 16:18
Wofür steht dann im MFA+ Menu
Komfort
* Spiegelabsenkung
Da kann ich ein hacken machen.
Gruss, Tommy
Die Spiegelabsenkung bewirkt das absenken des rechten Spiegels beim einlegen des Rückwärtsganges wenn der Spiegelverstellschalter auf Rechts steht und hat nichts mit dem anklappen der Spiegel zu tun.
am 24. Januar 2013 um 13:03
ich wollte meinen Golf VI Modell Style EZ 01/2012, inklusive Spiegelabsenkung rechts, auf elektrisch anklappbare Spiegel umrüsten.
Daher hab ich eine Frage, den linken Spiegel habe ich bereichts auf den neuen Spiegel umgebaut und den rechten Spiegel und den neuen Schalter habe ich auch schon gekauft, habe aber leider noch keine passendes Türsteuergerät für die linke Seite gefunden.
Konnte leider noch keinen Auto Scan machen, aber vielleicht könnt Ihr mir ja auch so helfen, müsste "VW Golf 6 VI Fensterhebermotor VORNE LINKS 5K0959701D Steuergerät 5K0959793" passen, oder würde mich dieser Kauf nicht weiter helfen... :)
Schonmal Vielen Dank im Vorraus für Eure Antworten.
LG
Golf_VI23
Themenstarteram 24. Januar 2013 um 13:12
Du musst nur darauf achten das das Steuergerät mit ein a ended.
Türsteuergerät: 5K0959793a
"a" ist immer mit Anklappfunktion.
Habe bei meinem Golf 6 nur die Fahrerseite das Steuergerät
gewechselt.
Beifahrer seite hatte ich schon eins mit "A" nur Fahrerseite war ohne "A"
Gruss, Tommy
es gibt noch weitere als "a". ne tn hab ich jetzt nicht auf die schnelle zur hand
