- Golf
- Golf 5
- Türen von innen öffnen, wenn abgeschlossen
Ich hab bei mir eingestellt, dass sich die Türen automatisch verschließen, wenn ich losfahre. Wenn ich dann stehen bleibe um jemanden aussteigen zu lassen, muss der Türöffner 2x gezogen werden, damit die Tür aufgeht. Kann man das irgendwo verstellen, damit die Tür von innen gleich beim ersten Mal aufgeht? Die Mitfahrer reißen mir als fast die Griffe ab und ich denk auch nicht immer dran die Türen zu entriegeln, wenn ich stehen bleibe.
Original geschrieben von VW_Golf3GTI
Und was bringt es euch? Die Türen verriegeln doch erst ab 15km/h und öffnen wieder beim anhalten. Somit kommt man von außen wieder rein. Warum man dann 2mal von innen ziehen muß, is ne andere Sache.
Unwissenheit macht sich mal wieder breit. Die Türen entriegeln sich erst bei Abzug des Schlüssels aus dem Zündschloss.
27 Antworten
Nein leider nicht
Ich glaube da kannst Du als Lösung nur das automatische Verriegeln abschalten.
frage nebenbei:
Entriegeln sich die Türen nach einen Unfall ? wenn z.b. die Airbags ausgelöst werden! Damit die Rettungskräfte nicht erst noch die Tür aufbrechen müssen falls man bewußtlos ist?!
mfg domi
Ja tun sie.
Zur Frage von mcegg: Nein, kannst du nicht umstellen, nur abschalten.
Zur Frage von domi83: Ja tun sie, der Crashsensor erkennt einen Unfall und entriegelt die Türen automatisch.
War bei mir genauso,deswegen habs ich wieder abgeschaltet.
Car Jacking oder wie das heisst ist ja in DE noch nicht so verbreitet also gehts
Naja, ok. Dann muss ich auch mal überlegen, ob ich das wieder deaktiviere.
Danke für die Antworten.
Wozu haste es aktiviert?
Haste angst das dir ein Fußgänger bei 20km/h die Tür aufreißen kann und dich überfällt?
So ein Quatsch brauch keiner.
Und nicht die Ausrede von wegen Kindersicherung fals du einen 5 Türer hast...
es kommt hin und wieder vor, das Autofahrer an Ampeln aus dem Fahrzeug gezogen werden und dann das Fahrzeug entwendet wird. Ebenso gab es eine zeitlang eine Masche, wo Fahrzeugführer von anderen Passanten oder Fahrzeugführer auf einen Platten auf der Beifahrerseite aufmerksam gemacht wurden und dann durch einen Komplitzen Taschen, Laptop und Kamera über die hintere Tür auf der Fahrerseite getohlen worden sind, wärend sich der Fahrer auf der Beifahrerseite umschaute. Ebenso gab es auch schon Fälle, wo an der Ampel plötzlich Leute über die Beifahrertür einsteigen und dann Fahrer nötigen (gerne auch unter Waffengewalt) einem das Fahrzeug zu überlassen.
http://www.presse-partner.de/start.cfm?...
Ich denke, wenn Dir in einem unbekannten Stadteil an der Ampel die Tür aufgerissen wird, und Du mit sanfter Gewalt einer Eisenstange nach deinen Portemonnaie gefragt wirst, wärst Du froh das eingeschaltet zu haben. Dann schaust Du nicht doof aus der Wäsche, sondern der, der die Kohle will hampelt erst an der Tür und Du hast ein paar Sekunden Zeit zu überlegen, was Du in der am besten tun kannst. Lieber eine Beule im Blech als ein Loch im Kopf!
Chris
öffnen erst beim abziehen des schlussels
zu spät
