- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- türgriffe ausbauen und wechseln
halli,will die alten türgriffe mit schloß ausbauen und gegen neue ohne schloß tauschen.wie komme ich an die hintere schraube dran? da hängt das gestänge vom fenster vor. hab e-fensterheber.weiß nicht ob das was zu sagen hat oder
24 Antworten
was für hintere schrauben? fenster musste vorher natürlich zumachen ;)
normalerweise schraubste nur die 2 muttern von dem metallteil ab und kannst den griff dann "ausclipsen... ist übelstes gefriemel aber geht... das gestänge vom griff kannste unten lösen und von der verriegelung trennen
ist doch logisch das das fenster zu sein muss,und welche muttern ich abmachen ist ist mir auch klaar.nur wie ich die hintere ab kriegen soll ist mir ein rätsel.da ist das fenster gestänge vor
mienst du die hintere schraube??? da ist ein loch im blech wo man mit der knarre durch kommt.
mim maulschlüssel kommste doch da auch ohne weiteres dran :confused:
kannst du mir mal sagen wie ich hier mit ner knarre oder nem maulschlüssel ran kommen soll? sie mutter befindet sich hinter dem sichtbaren schlitz
noch eins
passen eigentlich die hinteren griffe in die vorderen türen rein????
Sollten passen habe soetwas schon mehrfach gesehen.
klar passen die.
zum bild: das sieht in der tat bissel sehr eng aus... aber ansich sah das bei mir genauso aus und ich bin da auch mim maulschlüssel an die mutter gekommen...
da ist aber noch dieser dumme "metallschutz" drüber.da krieg ich vielleicht den schlüssel drunter.drehen ist dann aber nicht mehr
geht nur stück für stück... war bei mir auch so
da hat bimmel sich bei seinen umlötaktionen mehr den kopf zerbrochen ^^
stimmt :rolleyes:
