- Golf
- Golf 4
- türgriffe ,hilfe
türgriffe ,hilfe
Ich hab mir neue türgriffe besorgt und nun dachte ich die kann man ganz locker wechseln, aber scheitere schon an der verkleidung weil ich angst hab was kaputt zu machen ,
. hat wer tips und tricks parat? bzw eine enbau anleitung?
brauche ich wenn ich die türschlösser entfernen will statt dem schloss einen anderen metallkörper,weil hab sowas ma gehört ?
mfg hannes
danke schonmal
32 Antworten
oder gibt es noch eine möglichkeit die griffe von außen zu wechslen ??? bitte helft mir
Griffe
Türe Auf von der Seite ist ein Gummi-stöpsel den rausmachen.
Innen Befindet sich eine Torx die lockern aber nicht ganz rausschrauben.
Dann immer probieren bis das Türschloß und der Griff abgeht.
gut also kommt man doch einfacher dran als ich dachte, hab eben schnell nachgeschaut ...
vielen danke schascha28
Viel spass beimgefummel
Aber lass die teile blos net reinfallen sonst hast du echt ein problem!
Habe das beim alten golf 2 mal erlebt das war ein albtraum!
WICHTIG!!!
zuerst musst du den griff ZIEHEN!!! (wie beim öffnen der tür) und dann erst die torxschraube lösen. die drehst du so lange bis leichter widerstand zu spüren ist. jetz kannst du den griff loslassen. der geht nicht ganz zurück, bleibt ca. 1 cm vo seiner endlage stehen. jetzt kannst du das schließteil rausziehen, dann das seil aus dem griff aushaken, grriff nach hinten schieben und rausziehen! versuche erst bei der vorderen tür! bei der hinteren musst du die kleine scheibe rausnehmen, wenn dir der ring runter fällt. falls du fragen hast kannst du dich melden.
ok ,dankeschön für eure hilfe, will das morgen in angriff nehmen , und hoffe es klappt alles .
Wenn man die Schloßzylinder entfernen will, braucht man folgende Sachen für JEDE Tür:
Plastikkappe: 3B4 839 879
Metallgehäuse: 3B4 839 167
Kostenpunkt so 5 Euro je Tür.
so hab die griffe erfolgreich gewechselt , habe bei der beifahrerseite auch das schloss entfernt.zum glück dauerte das liefern der metallhüslen bei VW nur 1Tag. muss jetzt bloß noch warten bis meine FFB da ist mit ich auf der fahrerseite das schloss auch ausbauen kann. (übrigens bei den hinteren türen kommt ja ja ganz beschissen an die torxschraube)
... weitere umbauten foglen ...
wie ist das eigentlich mit den zierleisten ? sind die nur bei den fahrerseiten gesteckt? und wie bekomm ich die möglichst günstig weg,oder zumindest in wagen farbe ?
ich meinte die zierleisten an den vorderen türen , nicht fahrerseite...
sry
Was willst du denn hinten wechseln? Da gibt es keine Schloßzylinder.
ich habe n 5 türer und da hab ich an allen 4 türen die blöden zierleisten!!!
will die aber weg oder in wagenfarbe haben ..
was hab ich da für möglichkeiten das so günstig wie möglich hinzubekommen ???
also das sind meine hier
Türgriffe
Welche Modelle hatten den diese Zierleisten? Nie gesehen. Sieht ziemlich übel aus mit den Löchern, wenn ihr mich fragt.
@Keelhaul
Darf man fragen überwas hier gerade geredet wird? ich blicke hier nix mehr durch!
