  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Türschloss bei geschlossener Tür ausbauen?!?
VW Passat B5/3B
Hallo ihr MT'ler,
habe folgendes Problem:
Mein Passi will einfach nicht, dass ich die Hintere Tür, Fahrerseite öffne.
Habe durch die SuFu schon ordentlich was gefunden.
Die Verkleidung ist ab, der Aggregatträger auch. Nun muss das Schloss raus, um zu Prüfen ob der Fehler bei den kalten Lötstellen liegt oder nicht. Kabelsttrang habe ich geprüft, durchgang auf allen Pins festzustellen.
VAGcom sagt, Steuergerät Tür hinten Links, unplausibles Signal.
Frage also: Wie bekomme ich das Schloss raus? Gibt es einen Hebel, der die Tür entgiegelt? Oder gibt es nur die Möglichkeit, Flex und gut?!
Matze
25 Antworten
Kindersicherung aktiv?
Greetz HM
Nein, die Tür geht weder von Außen noch von Innen auf
Kommt Spannung an? (z.B. am Steckverbinder hinter der Verkleidung der B-Säule) Durchgang sagt ja nicht "soviel" aus... Evtl. liegt auch ein Kabelbruch in der Gummidurchführung vor.
Greetz HM
werde ich gleich mal prüfen und dann berichten!
hi
ist jetzt nur mal so
ausprobiert habe ich es auch nicht
am tür schloß ist ein stecker 6 polig !?
diesen abziehen
auf pin 1 und pin 2 masse und 12 volt von der batt geben
aber nur einen kurzen impuls
jenachdem auf welchen pin nun 12 volt oder masse liegt schließ doer entriegelt der motor der zv die tür
normaler weise solte es sich öffnen lassen wenn du am innenöffner ziehst
geht ja vorne auch wenn das fahrzeug verriegelt ist
Also:
Am Stecker liegen 12V an (an dem in der B-Säule und auch am stecker fürs Steuergerät)
Mit dem Impuls geben hat (glaube ich jedenfalls) keinen Sinn, da ich die kalten Lötstellen vermute.
Noch jemand ne andere Idee??
Bei einer kalten Lötstelle, die zu 99% direkt am Stecker auf der Platine auftritt, könnte natürlich kurzfristig ein drücken des Anschlusssteckers nach links oder rechts zu einem Kontakt verhelfen. Da aber weder innen noch außen ziehen zu einem öffnen der Tür führt, vermute ich eher ein mechanisches Problem. Manschmal hilft auch ein beherzter Schlag mit dem Handballen  oberhalb des Türgriffes außen, um die Tür wieder zu öffnen.
Greetz HM
den beherzten Schlag habe ich schon ausprobiert. Leider kein Ergebnis.
EDIT
das mit dem öffnen von innen ist so: türgriff ziehen, pin geht hoch und gleich wieder runter, wenn man den griff loslässt. hab ich schon öfter hier gelesen. aber gab noch nie wirklich ein ergebnis, das mit weiterhilft.
Hallo,hast schon probiert mit Schlüssel öffnen drücken und gleichzeitig einen Schlag von drausen auf den Griff?
hallo!
problem ist hinten links... hat kein schlüssel ;)
Hepp meint öffnen auf der FFB drücken.
Greetz HM
geht auch nich :(
Habe nochmal ein Foto vom Schloss gemacht. Vielleicht erkennt jemand da irgendwas drauf!
genau das hatte ich bei mir an der Fahrertüre.... hatte das schloß ausgebaut, die kalten lötstellen beseitigt und dann wieder eingebaut - geteste alles ok. dann verkleidung dran und dann ging es plötzlich nicht mehr... ein elendes gefummel, bis ich die pappe und den dreck weg hatte - nichts half. irgendwann dachte ich mir, schei* egal, hin ist hin, hab nen extra großen schraubendreher von innen zwischen holm und tür und hin und her gewuchtet und irgendwann ging die tür einfach wieder auf...
