Türschloß dreht durch (Cabrio) ?
hallo zusammen,
so, jetzt ist es mir auch passiert ... wollte heute morgen bei 0°C
mein Cabrio mit dem Schlüsel öffnen und . . . nichts ging mehr ...
(obwohl bis gestern, alle tadellos funktioniert hat - ausser FFB)
nach etwas Wärme mit dem Feurzeug drehte der Zylinder aller-
dings durch trotz minimalem Kraftaufwand ( kein Widerstand
zum Öffnen mehr vorhanden)
BMW (Notfallservice) hat mir erzählt, daß nur eine eingeschlagene
Scheibe, oder das Aufbohren des Türschlosses eine Option wäre ?
gibt es eine andere, vor allem zerstörungsfreie Option ?
- das Fahrerschloß/ZV wurde gestern mit dem Schlüssel zugeschlossen
- das Kofferraumschloß funktioniert und Deckel öffnet (komme aber
von dort nicht ins Innere)
- die Bateire im Auto ist es NICHT - der Akku im Schlüsel ist leider am Ende
- Cabrio mit autom. Türveriegelung ab 16 km/h
geht es evtl. über die BF-Türe ? (Hebel, der von innen gezogen öffnet ?)
danke - good lack
29 Antworten
Hast du kein Zweitschlüssel mit vollem Akku ?
Ich habe mal gelesen,man könnte den Funkschlüssel per Induktion mit einer Ladestation für Zahnbürsten,laden.
Gibt es im Kofferraum eine Option, von dort aus das Verdeck manuell zu öffnen ?
Nur so ein Gedanke....Was passiert,wenn du mal die Batterie abklemmst/anschließt ? Öffnet evtl.die ZV ...?
Funktioniert. Zumindest mit meiner Ladestation von OralB.Zitat:
@onkelruckzuck schrieb am 09. Dez. 2022 um 17:8:49 Uhr:
Das wäre eine wirkliche Option, der Akku muss ja nicht lange halten. Hauptsache du kommst ins Auto.
Nein, leider nicht.Zitat:
Tut sie nicht. Ich hatte die Batterie oft genug ab über den Winter. Da ging beim Anklemmen keine ZV auf.Zitat:
danke erstmal für die Inspirationen . . .
wie krank muss man eigentlich sein, um ein ZV-Sysem zu installieren,
bei dem man, wenn man im KfZ sitzt und versehentlich die FFB auf
ZU drückt und dann nicht mehr mit den manuellen Türöffnern (Hebel)
sich "befreien" kann, wenn just in diesem Augenblick der Akku der FFB
aufgibt (was ja passieren könnte)
@Heizölheizer stmmt das wirklich mit der Ladung des Akkus mit Oral B
Basis-Station ?
ich wundere mich nämlich, da mein Schüssel vor 2 Jahren 1 neuen Akku
erhalten haben soll - ich konnte aber danach am Gehäuse keinerlei Spuren
(Öffnung des Gehäuses) erkennen ? hatte mich schon damals gewundert
good lack
Warum sollte ich es sonst schreiben?Zitat:
@cabriofreek schrieb am 09. Dez. 2022 um 19:29:12 Uhr:
Basis-Station ?
Ich habe insgesamt 17 Jahre E46 gefahren und x mal meinen Reserveschlüssel und manchmal auch meinen Hauptschlüssel so geladen.
Einfach möglichst nah zur Nase der Ladestation ablegen, am besten einen halben oder ganzen Tag.
Nützt natürlich nichts, wenn der Akku völlig im Eimer ist, ist aber eine Chance.
Hast du zuvor viel Kurzstrecken gefahren? Dann ist er vielleicht nur entladen und nicht ganz hinüber.
Frag mal den ADAC bzgl. Türöffnen.
Alternativ (Beispiellink): https://www.amazon.de/.../B08P5HG7XZ
hallo zusammen,
also, ich fahe wirklich leider "im Winter" nur sehr, sehr wenige Kilometer
allerdings hat nach 2 KM Fahrt die Ringantenne jedenfalls so viel geladen,
daß ich mt der FFB verschliessen konnte - das Öffnen allerdings funktio-
nierte schon nicht mehr - dann musste halt das Fahrerschloß herhalten
und hatte bestens funktioniert - deswegen bin ich ja auch so "irriitiert"
laut Aussage des BMW Servicetechnikers, der das seit 20 Jahren macht
kann man bei AUF/ZU mittels FFB das KfZ über die Hebel innen in den
Türen NICHT mehr zwangsöffnen, was für mich " unvorstellbar " ist
ich werde mir also heute mal ne E-Zahnbürste zulegen und sehen,
was passiert - zusätzlich werde ich 1 neuen Akku montieren lassen
danke einstweilen - melde mich wieder aus dem Wagen-Inneren
good lack
Ja, dass mit dem Zahnbürsten Ladegerät funktioniert. Ich Lade alle Zweitschlüssel meiner Autos alle 3 Monate für 3 Stunden. Der eine Schlüssel vom Mini war immer kurz vorm Ende laut Fahrzeug, nach einer Nacht am Ladegerät, war dieses Phänomen weg.
Probieren würde ich erst das Aufladen über Nacht. So schnell sterben die Akkus eigentlich nicht, solange sie gelegentlich Strom bekommen. Danach wirst du es ja merken, ob sich eine neuer Akku lohnt.
Dass man die Türen nach Abschließen nicht von innen öffnen kann ist ja eine Art Diebstahlsicherung.
Sonst könnte man wie früher einfach mit einem Draht den Griff von innen betätigen.
Bei älteren Opel konnte man 2 mal verschließen. Einmal zusperren waren die Türen von aussen versperrt. Beim 2.ten Drücken auch von innen.
Aber hilft ja jetzt nicht. Du müsstest irgendwie an den Knopf bei der Handbremse kommen. Besteht keine Möglichkeit über den Kofferraum irgendwie hineinzukommen? Zumindest um irgendwie an den Knopf zu kommen?
Ansonsten hilft wahrscheinlich nur Scheibe einschlagen. So eine Seitenscheibe sollte gebraucht nicht allzuteuer sein.
Wie lange sperrst du eigentlich schon über das Schloss zu? Das Schloss ist nämlich nicht für einen dauerhaften Betrieb ausgelegt.
Der ZV-Knopf in der Mittelkonsole ist nach abschließen mit der FFB funktionslos und abgeschalten,hat also keinerlei Wirkung.Selbst erst aus Versehen ausprobieren dürfen......
Greetz
Cap
Somit hast du eine gute Chance, das Fahrzeug mit der FFB nach Laden aufzubekommen.Zitat:
@cabriofreek schrieb am 10. Dez. 2022 um 07:29:06 Uhr:
Und tust deiner Gesundheit noch was GutesZitat:
Wieder was gelernt.
Dann bin ich aufs Ergebnis gespannt.
An meinem E92 funktioniert an der Fahrertür mit Schlüssel nichts. Weder mit Batterie oder ohne. Mit FFB schon.
Ne Ahnung woran das liegen könnte @Heizölheizer
Den E9x habe ich übersprungen, die Technik ist aber wohl wie bei allen. Bei dir scheint entweder der Schließzylinder defekt zu sein oder Kontakte im Drehfallenschloss sind hinüber. Da geht nur Ausbauen und nach dem Fehler suchen.
hallo zusammen,
von AUSSERHALB meines Cabrios - es ist zum Mäusemelken . . .
heut vormittag zum selben Händler wie vor 2 Jahren (Fa. Rapid/Kaufland)
und ihm mein Leid gelagt - der hat sich freundlicheweise sofort über den
Akku des Schlüssels hergenacht - vor meinen Augen wurde das Gehäuse
mt ner Maschine auseinandergezogen - der Akuu geprüft / 0 Volt - 1 neu-
er eingelötet mit geprüften 4,4V und das für die Hälfte des NP (20€)
ich voller Glück nach Hause ... und ... nix - leider öffent die ZV nicht, d.h.
dieser Schlüsel muss nun zuerst initiialisiert werden, um zu funktionieren
(und geht natürlich nur, wenn der einmal im Zündschlioß gsteckt hat :-( )
meine Versicherung angerufen, da ich mich dunkel an einen Schutzbrief
erinnert habe - Volltreffer - die Kosten der Öffnung werden übernommen
und ein Abschepper (Hübl, Stuttgart) wurde beauftragt
nach 1 Std. kam dann auch jemand und versuchte zuerst den Türpin he-
raus zu ziehen, was natürlich fehlschlagen musste -- ebenso wurde nun
der Hebel in der Türe gezogen, was aber natürlich auch nicht klappte - da-
raufhin wollte er nochmals mt einem Drahtseil zurükkommen, was er mo-
mentan nicht dabei hatte -nach weiteren 5/4 Std. war er wieder vor Ort
und bereits bei der Arbeit - nun wollte er eine Unterschrift für einen kom-
pletten Haftungsauschluß für evtl. Schäden bei der Öffnung - auf meine
Frage, was denn alles passieren kann kam ein Achselzucken - auf meinen
Hinweis. daß er das ja nicht das erste Mal machen würde und daher wisssen
müsste, was passieren kann kam wieder ein Achselzucken - habe dann die
Unterschrift abgelehnt und er iist einfach auf und davon
Fortsetzung folgt (ähm, welche Fortsetzung ?) - muss denn wirklich die
Seitenscheibe eingeschlagen und ersetzt werden, weil ein 19 Jahre al
tes Cabrio sicherer ist, als Fort KNOX ? das kann es doch nict sein, oder ?
schönen Fussball-Abend
