  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Türsteuergerät anklappbare Spiegel
Audi
Themenstarteram 26. März 2012 um 13:48
Hey,
Ich möchte bei mir die elektrischen Spiegel nachrüsten. Mein Fahrzeug ist BJ 09/2011.
ich habe hier meine zwei Steuergeräte:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 793 N HW: 8T0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H07 1501
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 011002224000120102
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 54ACCA1D37E06F4
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 792 N HW: 8T0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H07 1501
Codierung: 011002224400120102
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 53AEC90132EE68C
Die Buchstaben N und B sagen mir nur irgendwie nichts.
Können die Türsteuergeräte bereits elektrisch anklappen?
Vielen Dank für die Mühe.
46 Antworten
am 26. März 2012 um 19:50
HW-Version zählt, also Index "B". Hier berichtet "spuerer" davon, dass es mit Steuergeräten mit Index "B" geklappt hat.
Ganz sicher bist Du, wenn Du die Türverkleidung abnimmst und den Aufdruck auf dem Steuergerät anschaust - da sollte kein "halb ausgefülltes" Rechteck aufgedruckt sein (finde jetzt 'grad kein passendes Bild).
Ich kann nur berichten, dass es mit 8T0 959 793 D/ 8T0 959 792 D in jedem Fall klappt, denn die hab' ich... :D
meiner ab werk hat auch "D" ;) und hat die full version ;)
"B" konnte ich aber in ETKA nicht finden
Achtung:
bei meinen Steuergeräten handelt es sich um "8K0"-Stuergeräte, die im A4/A5 VFL MJ 2008/2009 verbaut wurden. Der TE hat aber "8T0"-Steuergeräte.
M.W. unterstützen die 8T0...D und M die Anklappfunktion, N wahrscheinlich nicht...
am 26. März 2012 um 20:22
Original geschrieben von spuerer
Achtung:
Mea culpa! :(
Ein Hinweis noch: Der Anklapp-Motor liegt auf Pin 9 und 10 des 16-poligen Spiegelsteckers - diese müssen also steuergeräteseitig vorhanden sein. Was Pin 1 ist, kann man am Stecker der bisherigen Spiegel ablesen, der ist beschriftet.
Pin 8 und 14 sind für die Abblendfunktion.
Das sind zumindest die Pins, die mich interessiert haben...
Themenstarteram 27. März 2012 um 6:48
Danke schonmal für die Infos. Also nehme ich mal die Türvk ab und mache dann ein Foto von den Steuergeräten :) Dann kann mans sicherlich mit Gewissheit sagen.
Bilder der Türsteuergeräte sind hier zu finden
Themenstarteram 27. März 2012 um 18:50
Also lt. dem Foto und der Teilenummer rechts auf dem Foto:
http://www.motor-talk.de/.../tsg-i203364426.html
sieht es für mich bis auf eine Zahl so aus, als würde es mit dem Buchstaben B klappen (da steht am ende 793 ich habe 792.. aber könnte funktionieren :)
guck dir die Teilenr mal genau an!!!
Themenstarteram 27. März 2012 um 19:12
ist ja eine 8K0 und keine 8T0, ich werde vorher eh die Türen abmachen, bevor ich mir die el. Spiegel bestelle und dann berichten ;)
du wolltest mir noch eine bestellliste schicken ;)
Themenstarteram 28. März 2012 um 4:38
küt die Tage ;)
Hi kurze frage ich hab die Steuergeräte 8k0 959 793A/8k0 959 792A muss ich für die anklappbare spiegel auch wechseln wollte auch nachrüsten?
gruß
gruß
Die musst du wechseln, sind nicht anklapptauglich! Die passende Teilenr ist die 8K0959792 (793) ohne Index, die sind auch SVM-konform(werden vom Audi-Server akzeptiert) oder 8K0959792 (793) B,D,H
gruß
Alles klar danke kurze frage was heist SVM-konform
gruß
