- Passat
- Passat B6
- Türsteuergeräte vorne: neue kompatibel zu alten?
Da mein Passat US-Aussenspiegel dran hat, die zwar weder elektrisch anklappbar noch abblendend sind, dafür aber die Umfeldbeleuchtung haben suche ich immer noch passende Türsteuergeräte für diese Dinger.
Derzeit verbaut sind:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 12006001 Seriennummer: 00000085268529
Codierung: 0000245
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 12006001 Seriennummer: 00000049368529
Codierung: 0000244
Bei Ebay finden sich natürlich jede Menge TSGs, jedoch zum Teil mit 3C0 Nummern oder anderen Endungen.
Ich benötige min. SW-Stand 1131 wegen Regenschliessen, und die TSGs dürfen nicht älter als für MJ2007 sein, weil sonst die Anbindung der hinteren TSGs wohl nicht klappt.
Sind die neueren TSGs von MJ2008-2010 oder gar die vom B7 "kompatibel" mit MJ2007 oder hat sich an der Belegung oder Ansteuerung noch irgendwas geändert?
Dass ich den "quasi vollbelegten" 16-pin Stecker am TSG als Indiz für den Funktionsumfang (Umfeldbeleuchtung, el. Anklappen, Memory auf BF-Seite) benötige ist mir soweit bereits klar.
Wer kennt sich aus? Oder hat jemand evtl. für mich passende TSGs rumliegen?
20 Antworten
Die weiteren Modelljahre sind mit LIN für die TSG hinten. Bisher hängen die TSG hinten als einzelne Teilnehmer auf dem CAN, ab 08 als LIN-Slave am vorderen.
Also muss etwas umverdrahtet werden, ich glaube zwischen B6 und 7 haben sich die Pins für Dauerplus geändert. Mir fehlt grad aber die Erinnerung, ob das Komfortsteuergerät mit den TSG LIN umgehen konnte.
Im V6 hatte ich nur vorn gegen die neuen mit 3C0 getauscht, wegen abklappern mit der FFB. Das ging so. Es musste nichts geändert werden. Sollte bei dir auch der Fall sein! Ich habe noch eines für links liegen, damit könntest du testen.
Vorher:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1513
Revision: 61009005 Seriennummer: X
Codierung: 0004343
Betriebsnr.: WSC 12345 123 00123
VCID: 71ED889868C9D490DE2
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AE HW: 1K0 959 792 P
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1513
Codierung: 0004342
VCID: 72EF87946DCFEF88278
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: X
Codierung: 0000208
Betriebsnr.: WSC 08224 016 263172
VCID: 70EB8D9C63C3DD98D1C
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Codierung: 0000208
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
Nachher:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0529
Revision: 12110009 Seriennummer: X
Codierung: 0010F7
Betriebsnr.: WSC 77250 123 52431
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 35657C889421B8898D1-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 959 703 HW: 3C0 959 794 B Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0404
Seriennummer: X
Codierung: 0000D0
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0529
Revision: 14110009 Seriennummer: X
Codierung: 0011F6
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 36677B848927B39184B-8063
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 959 704 HW: 3C0 959 795 B Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0404
Seriennummer: X
Codierung: 0000D0
ohne was umzupinnen.
Wie bei mir
@ Masterb2k: Ich war der Meinung dass die schon ab MJ2007 am LIN hingen. War das nicht gleichzeitig mit der Umstellung Türwarnleuchten am TSG statt direkt verkabelt am KSG?
@fmdjsch: Hast du vordere und hintere TSG getauscht?
ich bräuchte eigentlich nur bei mir passende TSG für vorne, die die Umfeldbeleuchtung unterstützen :-( el. anklappen usw. ist nicht so wichtig, da meine Spiegel das eh nicht können. Absenken bei RW-Fahren evtl. noch, müssten die Spiegel auch können... ansonsten hab ich noch ein Spiegelmotor mit Potis
Du kannst ruhig die vordere auf 3C0 959 70x tauschen ... (so wie bei Frank / fmdjsch) .. ohne die hintere zu tauschen.
Also 3C0 vorne und 1K0 hinten.
So war's bei mir (wegen Spiegelanklappen) bis an dem Tag wo ich hinten links bei einer Nachrüstung Plus und Masse vertauscht habe! Das TSG hat "klick" gemacht, dann ging die Fensterscheibe runter und wieder hoch zweimal und dann kam rauch aus dem TSG ....
Jetzt habe ich 3C0 in allen vier Türen
Aber 3C0 vorne und 1K0 hinten - geht wunderbar.
@konrad3C schrieb am 30. Januar 2016 um 09:12:27 Uhr:
klingt interessant. ...
Welche softwareversion hat dieses? (zwecks Regenschliessen) und unterstützt das die Umfeldbeleuchtung?
SW kann ich dir nicht aus dem Kopf sagen, aber es unterstützt alles!
Meine sind softwareversion 0305 und da funktioniert alles.
oh.. über Regenschliessen kann ich nichts sagen. Hab ich nie benutzt.
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 701 A HW: 3C0 959 793 A
Component: TUER-SG FT 002 0305
Revision: 12101005 Serial number: 0000716822
Steht SW3xx drauf, kannst es also nur testen....
Erst nur vorne, als dann die Türen hinten auseinander waren (Kessy Nachrüstung) habe ich auch hinten getauscht.
@Manu6613 schrieb am 21. Februar 2017 um 23:42:36 Uhr:
@fmdjsch
Hi. Welches Bj ist dein passat?
Grüsse
Manuel
Signatur sagt: "Passat Variant Highline 143 PS-CR DSG EZ10/2009 MJ2010"
