- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk8
- Türverkleidung abbauen - Anleitung
ich möchte die Türverkleidung unseres Fiestas MK8 abbbauen um die Lautsprecher zu dämmen.
Mir ist bekannt das hinter der Türgrifföffnungsmuschel ein Schraube sitzt (Plastikdeckel lässt sich leicht herausnehmen) und unten an der Unterseite ebenfalls 2 Schrauben sind.
Reicht das schon um die Türverkleidung rauszuheben oder ist auch noch im Bereich der "Fensterheberknopfeinheit" eine Schraube versteckt ?
Dazu müßte man wissen wie diese "Fensterheberknopfeinheit" auszubauen ist.
Vielleicht hat jemand Erfahrung oder eine Anleitung
Besten Dank im voraus
Das ist tür hinten...
15 Antworten
Welche ? Vorne oder hinten ?
Und das tür vorne
Einfach mit Gefühl arbeiten
Super danke, genau das ist es was ich brauche...
Bei der Anleitung zur "Tür vorne" gibt es allerdings noch den Punkt 2. "siehe Fensterheberschalter - Tür vorn (501-11,....."
Hier habe ich Probleme die Schaltereinheit auszuheben.
Gibt es hier noch eine Detailanleitung ?
Am einfachsten geht es wenn man mit einem angewinkelten Plastikspartel zwischen die Schalterblende die Türverkleidung geht und diese aushebelt.
Z.B. das Tool ganz links.
Also ich habe es leider immer noch nicht geschafft die Türverkleidung (vorne) abzubauen.
Problem ist die "Griffeinheit mit den Fensterheberschalter"
Ich kann zwar die rechte Seite anheben (ca 1 cm) und ausclippsten, dann lassen sich aber die weitern Befestigungspunkte nicht mehr lösen. Ich möchte auch nichts abbrechen, aber irgendwo muß noch ein Punkt sein, den man lösen muß.
Vielleicht hat es ja schon mal wer abgebaut und kennt noch einen Trick
Ich hatte bisher erst 2 runter.
Es ist mühsam aber es geht du brauchst geduld und musst die abdeckung an bestimmten stellen bssl anheben mit dem plastikkeil, dann kommt das schon gut.
Die abdeckung sitzt sehr gut da drauf.
Der ist soviel ich noch weiss komplett rings herum geclipt.
Vielen Dank für die tollen Bilder. Echt ätzend diese ganzen geclipsten Plasteteile.....
@Beli4 schrieb am 21. September 2018 um 09:12:13 Uhr:
Hast du solche Bilder auch für den 3 Türer für die hintere Verkleidung?
Ich hab alles ^^ kleinen moment
Mache morgen früh welche kann am Handy nicht gute Screenshots machen...
Sorry für die verspätung...
