Türverkleidung Ausbau ?
Hi Leute,
ich versuche krampfhaft die Türverkleidung meines E320 w210 Bj 1997 abzubauen. Ich wollte den Stoff der Türeinsätze austauschen.
Würde mich freuen wenn mir jemand einen tip geben kann wie ich die Teile am besten ab bekomme. besteht eine gefahr wegen der airbags vorne in der Tür ? hinten sind keine drin.
Vielen Dank im Voraus.
15 Antworten
also Du musst zunächst 3 Schrauben lösen. Eine unter dem Schildchen mit der Aufschrift SRS..., eine unter den Stopfen in der Mitte der Türverkleidung (beim Griff) und die letzte unter der Plastikgriffschale unter den Türöffner (Plastikgriffschale ausklipsen). Dann die Schraube der Plastikverkleidung am Schloß lösen und Plasikteil abnehmen. Danach unten beginnend die Halterungen lösen. Das sind Plastikstöpsel welche an der Verkleidung hängen und ins Blech gesteckt sind. Dabei Verkleidung nach innen ziehen (am besten mit einen Plast- oder Holzkeil zwischen Verkleidung und Blech hebeln). Kann sein, dass welche brechen, sind aber bei MB nur Cent-Kram (insgesamt glaube ich 9 Stück pro Tür, 4 unten der Rest an den Seiten). Wenn alle ausgerastet sind, die Verkleidung nach oben und innen aus den oberen Halterungen aushängen. Seil von Türöffung hinten bei Handgriff lösen. Und nicht zu fest ziehen dran. Hatte mal danach ein Prob. mit dem Türschloss weil ich am Seil zufest gezogen hatte.
Airbag ist kein Problem, der ist am Blech angenietet und bleibt wo er ist.
Viel Erfolg
Uwe
und Seil von Türöffung hinten bei Handgriff lösen. Und nicht zu fest ziehen dran. Hatte mal danach ein Prob. mit dem Türschloss weil ich am Seil zufest gezogen hatte.
schaue mal hier !
http://img252.echo.cx/my.php?image=trverkleidungdemontage0em.jpg
Aber wie Navigator schon sagte !
Sachte beim lösen des Drahtseils des Türöffners
Andi
einfach Klasse Leute !!! Vielen Dank, funktioniert einwandfrei :-)
ich habe mir ein paar neue Lautsprecher (vorne) für meinen E290 BJ:97 besorgt ( http://www.motor-talk.de/.../...uer-s210-ein-bericht-t3558673.html?... ).
Nun habe ich mich hier im Forum schlau gemacht, wie ich sie einbauen kann. Leider finde ich nur Anleitungen zum Ausbau der Türverkleidung (z.b. diese hier: http://www.motor-talk.de/.../tuerverkleidung-ausbau-t667313.html?... ).
Die Lautsprecher befinden sich ja im unteren Türbereich (siehe Bild, sry für die schlecht Qualität). Dieser Bereich ist von der Türverkleidung getrennt , deshalb die Frage, ob es möglich wäre, die Lautsprecher einzubauen, ohne die Türverkleidung zu demontieren.
Ich meine halt, muss ich wirklich meine 2 komplette Türen zerlegen um diese 2 Lautsprecher einzubauen? Falls ja könnte mir jemand eine Anleitung mit Bilder schicken, da ich es eher heikel finde an einem Seitenairbag irgendwelche Schrauben zu lösen. ^^
Das wäre sehr nett.
Mit freundlichen Grüßen
FAKK
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Türverkleidungausbau wegen Lautsprecher wechseln?' überführt.]
Hinweis:
Sicherheitshalber die Batterie abklemmen und 10-15 Min. warten. So haben die Zündspannungskondensatoren des Airbags Zeit sich zu entladen.
(1) Kurzfassung:
a) Schraube an der Türschlossverkleidung abschrauben, Verkleidung abnehmen
b) SRS-Plakette abhebeln und die darunter liegende Schraube herausdrehen.
c) Die Griffmulde des Türinnenöffners lässt sich mit einem Kunststoffkeil heraus-
hebeln; die dann sichtbare Schraube herausdrehen.
d) Innen unter dem Türgriff ist in der Verkleidung eine Kunststoffabdeckung,
diese abhebeln und die darunter liegende Schraube herausdrehen.
e) Einstiegsleuchte - befindet sich ganz unten - heraushebeln und die
Schraube (?/Metallzungen?) herausdrehen; Lampe nach innen herausfädeln.
f) Türinnenverkleidung ringsum mit Gefühl etwas "ablupfen" - dabei werden
"Verbackungen" gelöst.
g) Es gibt insgesamt 8 Clips, die die Türverkleidung am Tür(Blech)-Körper
festhalten: in den vier Ecken oben und unten je ein Clip, drei Clips ganz unten
und ein Clip sitzt auf der Schlossseite etwas oberhalb des unteren Eckclips. -
Neben den Clips mit einem Kunststoffkeil - und mit Gefühl und Könner-
schaft - die Verkleidung abdrücken.
h) Kabelstecker an der Türverkleidung abziehen
i) Bowdenzug des Türöffners aushängen
k) Türinnenverkleidung nach oben über den Verriegelungsknopf ziehen und vom
Tür(Blech)-Körper abnehmen.
Die Lautsprecher sind mit je drei Schrauben befestigt.
Viel Erfolg!
Dacon
Hier ein Filmchen. Empfohlen von "SLer"
http://www.motor-talk.de/videos/mb-w210-front-door-panel-v12966.html
Hallo FAKK,
die Türverkleidungen müssen demontiert werden - das ist mit einer guten
Beschreibung kein Problem (1).
(1) Kurzfassung:
Viel Erfolg!
Dacon
Guck mal hier mit Filmchen :
http://www.youtube.com/watch?v=thAVY-3Ye6g
Olli
Ok, hat erst heute Zeit und habe beim Ausbau leider ein paar clipse kaputt gemacht. Wo kann ich welche kaufen, bzw. wie werden diese Dinger richtig genannt. Gibt es sowas bei Ebay auch? Vielen dank schonmal für eure Antworten
Die bekommst du beim für "kleines Geld"!
Falls sich die Aufnahmen für die Clipse innen an der Türverkleidung
gelöst haben sollten, so kann man diese ( oder neue ) mit z. B. einer
Klebepistole wieder befestigen.
Viel Erfolg ohne weiteren "Bruch"!
Dacon
Häää was soll bedeuten?!? Schreib mir einfach ne private Nachricht, fallst du das nicht sagen darfst..
Nein nein, sie sind ganz abgebrochen... wo genau kann ich den die kaufen? gibt es sowas wie ein mercedes-ersatzteile-center?
Gibt es bei jedem Mercedes-Benz-Händler = (der Freundliche, das ist
ein Forums-Ausdruck).
Da diese Clipse auch in Mercedes-Benz-Werkstätten kaputt gehen, ist
das ein "Eine-Minute-ins-Lager-gehen-und Hingreif-Artikel"!
Gruß vom Harz!
Dacon
Noch ein guter Film: W210 Türverkleidung vorne ausbauen
