  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. TÜV beanstandet unterschiedliche Einpresstiefen bei Felgen
Themenstarteram 1. Dezember 2020 um 11:45
War gerade mit meinem Roomster beim TÜV, jetzt habe ich als erheblichen Mangel Räder 1. Achse links und rechts Ausführung unzulässig...hatte mit meinem Vater vorne mal ausgetauscht, gegen irgendwelche, die wir gerade so da hatten. Einpresstiefen sind tatsächlich unterschiedlich mit ET 38 und 40. Jetzt habe ich mir überlegt, ob ich einfach einen kompletten neuen Satz Reifen mit neuen Felgen drauf mache, zumal die Reifen ziemlich durch sind. Jetzt bin ich etwas verunsichert, was für Felgen drauf dürfen. Ich habe eine Zulassungsbescheinigung, da ist als Felgengröße 6Jx14 ET37 genannt. Wenn ich solche drauf mache, muss ich dazu dann eine allgemeine Betriebserlaubnis ABE haben, oder kann ich in dieser Größe unter den Felgen frei auswählen? Kann ich eventuell auch andere Felgen nehmen? Als Felgen sind nur diese genannt, als Reifen stehen einige drin, 7 verschiedene in verschiedenen Größen... Wäre echt nett, wenn mir da einer einen Hinweis geben könnte....vielen Dank schon mal...!
40 Antworten
Mach doch mal ein Bild vom COC
Punkt 52 und stelle es hier rein
Themenstarteram 1. Dezember 2020 um 12:22
@Stuntman Bob schrieb am 1. Dezember 2020 um 13:04:48 Uhr:
@orti1969 schrieb am 1. Dezember 2020 um 13:22:57 Uhr:
Nicht Punkt 32 sondern 52 !
Gaaanz unten
Themenstarteram 1. Dezember 2020 um 12:42
Also Punkt 52 gibt es nicht. Das letzte ist Punkt 51. Ist ne EU-Übereinstimmungsbescheinigung. Habe mal die letzte Seite fotografiert...
Themenstarteram 1. Dezember 2020 um 12:43
Hier das Bild
Naja, da siehst du ja, welche Reifen aud welche Felgen du fahren darfst.
(Übrigens ist "Übereinstimmungserklärung" dasselbe wie COC-Papier)
Da sind also schon mal
5 Verschiedene Felgengrössen erlaubt !
Themenstarteram 1. Dezember 2020 um 13:19
Wie verhält sich das, wenn ich Felgen in einer der genannten Größen habe, für die es keine ABE gibt? Sorry ich weiß das ist wahrscheinlich ziemlich einfach zu beantworten...
Felgengrössen die im COC stehen sind eintragungsfrei wenn:
Original Felge von diesem Fahrzeug Typ
Und die Reifengrösse übereinstimmt.
oder wenn es eine ECE Freigabe zur Fahrzeug
ABE Zulassungsnummer gibt. z.B. WSP u.a.
Andere müssen eingetragen werden obwohl gleiche Grösse und ET !
@Stuntman Bob schrieb am 1. Dezember 2020 um 14:43:48 Uhr:
So ist es. Es kommt auch auf die Freigabe der Felge (Hersteller) an.
Mal am Rande:
Wie kommt man auf die Idee, an einem Auto die Räder zu tauschen gegen "irgendwelche, die wir gerade da hatten"???
@orti1969 schrieb am 1. Dezember 2020 um 12:45:03 Uhr:
Nein, du darfst in dieser Größe nur die Felgen nehmen, die von Skoda für den Roomster vorgesehen sind.
ganz bestimmt sogar, aber dann brauchst du für die Felgen eine eigene Genehmigung.
Zubehörfelgen mit ABE oder Teilegutachten z.B. (Achtung: Felgen mit Teilegutachten brauchen immer eine Änderungsabnahme, solche mit ABE manchmal, das steht dann im Gutachten!). Oder halt irgendwelche Felgen die technisch passen, die müssen dann über eine Einzelabnahme und eine Einzelbetriebserlaubnis genehmigt werden.
Wobei in allen Fällen die Felgen in Kombination mit den Reifen zu betrachten sind, du darfst also nicht "irgendwelche Reifen, die grad da sind"" auf die genehmigten Felgen montieren ;)
Wenn Du Dir schon überlegst, für Deinen Roomster
(wir hatten auch mal einen und waren hoch zufrieden)
neue Kompletträder zu kaufen, dann schau doch z.B.
mal bei reifen.com rein.
Da kannst Du Dir anhand Deiner Fahrzeugdaten (Marke,
Modell, Baujahr, Motorisierung) anzeigen lassen, welche
Kompletträder passen (Du kannst da meist aus verschiedenen
für Dein Auto zugelassen Größen/Dimensionen auswählen).
Da sind dann teilweise auch Hinweise dabei, ob Du die gewünschte
Kombination noch extra beim TÜV vorführen musst, oder da
dann noch Schneeketten usw. erlaubt sind.
Sicherheitshalber legst Du Dir Dein CoC-Dokument daneben,
dann kannst Du gleich abgleichen, was für Deinen Roomi
zugelassen ist.
Weiters hast Du die freie Auswahl, ob Du Stahl- oder
Alufelgen möchtest (bei Alufelgen auf Wintertauglichkeit
achten!) und siehst recht schnell, was Dich Deine Räder
mit Deiner Wunschbereifung kosten werden.
Sei mir nicht böse, aber Deinem Dad, der halt ein
paar Winterräder montiert, “weil ihr die gerade da hattet”,
würde ich meine Autos nicht mehr anvertrauen.
Nicht jedes Rad, das auf Dein Auto passt, ist dafür
auch zugelassen!
Womöglich fettet der auch noch die Radschrauben ein,
damit er sie später wieder besser aufbekommt.....
@SMaexxle schrieb am 1. Dezember 2020 um 19:55:55 Uhr:
Eine Spur Fett schadet den Radschrauben nicht. Im Gegenteil, wenn die Dinger furztrocken und schwergängig sind, lassen sie sich nicht richtig festziehen und können schlimmstenfalls beim Losdrehen abreißen. Alles schon gehabt.
Falsche Felgen sind kein Weltuntergang, solange sie nirgends anschlagen, aber sie verändern die Lenkgeometrie und sind deshalb nicht zulässig. :mad: Also lieber passende und am besten zugelassene Reifen-Felgen-Kombinationen verwenden.
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
