Tüv für felgen
Hi
weiß jemand von euch ob man verschiedene Einpresstiefen eingetragen bekommt also vorne z.b. et 34 und hinten et 25. Die Sache ist nämlich die ich hab schon 3 mit et 34 und find einfach keine mehr
wär kuhl wenn ihr mir helfen könntet
17 Antworten
Wenn die Felgenbreite gleich ist, zB 4,5J 15 H1 ist es aus meiner Erfahrung mit TÜV und Polizei egal, dann können es vorn ET 35 hinten ET 25 sein.
Wäre mir neu, bei selber Breite und selben Durchmesser unterschiedliche ETs eintragen lassen zu müssen, das hab ich noch nie gemacht, hat sich auch nie ein blaues Männchen vom TÜV oder die Rennleitung dran gestört.
Bei unterschiedlichen Felgen- und Reifenbreiten ok, da geht es nicht anders, das muss eingetragen werden.
Zumal bei mir in keinem Schein die ET zu den Serienfelgen im KFZ-Schein steht.
danke für die schnelle antwort du würdest also felgen kaufen und zum tüv fahren die eintragen lassen und fertig? ich hab ne briefkopie von dem ich die 3 gekauft hab und da steht et 34 drin
Da keine ET bei mir für die Serienfelge 4,5 J 15 mit Bereifung, Wahlweise 145/15 155/15 eingetragen ist, habe ich mit der 4,5 J 15", ET 46 vorne und hinten 4,5 J 15" ET 25 keine Probleme.
Ich weiss natürlich nicht was in Deinem Brief oder Schein eingetragen ist.
Falls ich die zB die 195er/70 er Reifen auf 5,5J 15" aufziehen möchte kann Felge 5,5J ET 26 oder ET 0 montiert werden, auch dazu keine Angabe in den Papieren zu der Einpresstiefe.
Montiere vorn die enge Spur und hinten die Breite, falls ETs bei Dir im Schein stehen und fahr ganz normal mit der nächsten HU beim TÜV vor und nimm den KFZ-Brief mit, dann trägt er das ein.
Vorsicht! Auf Felgen ohne Angabe der korrekten Daten reagiert der TÜV recht allergisch.
Entweder steht auf der Felge klipp und klar die genaue Größe oder es muss eine Prüfnummer zur eindeutigen Identifikation eingeprägt sein. Dann müssen aber irgendwelche Papierchen dabei sein... Wischiwaschi Kopien muss der TÜv nicht mehr akzeptieren.
Hi Red1600i,
es ist in den Felgen vorn zu sehen:
4,5J 15 ET 46 H1
und hinten eingeschlagen :
4,5J 15 ET 25 H1
lediglich die Angabe 4,5J 15 steht im Schein mit Reifen 145/15 oder 155/15
Hallo Poloxyz
Du redest hier über die Lemmerz!?
1568 bzw 1568/2 (oder wars die 1567)
Die 1568/2 ET 0 führen u.U. zu einer geänderten Fahrzeugbreite + müssen zumindestens über die Breite eingetragen sein.
Mit der Kopie ist nur ET 34 möglich
Bei mir sind sogar explizert der Felgentyp, Hersteller, ET bei entsprechender Reifengröße eingetragen.
Gruß Uwe
Hi Red1600i,
4,5J 15 ET 46 H1
4,5J 15 ET 25 H1
Ok, so klappt das dann!
Hi Uwe,
der Felgenhersteller für die 5,5 J Felge ist nicht erwähnt,
es steht lediglich im Schein, 195/70 SR 15 a. Felge 5,5 J 15.
Keine Angabe zur Einprestiefe und zum Hersteller.
Gruss Kristian
Ich sah mal einen Schein mit : 5,5Jx15 in Verb. m. Distanzscheiben. geht aber noch. Besser ist der:
"nicht ausreichende Reifenabdeckung. "
Nach meiner Frage und Aussage des damaligen TÜVtlers kann das sogar passieren, wenn die Tussi im Str.-V.-amt nicht aufpasste und so auch die Mängelliste vom Protokoll (nicht bestandener TÜV-Prfg.) im Brief einträgt, wg. tippex alle oder Schreibmaschine beim TÜV platt ect.
Ein gaaaanz linker war das .........aber echt.
Ist schon über 20 Jahre her und war auf einem Dortmunder Treffen. Haben wir gestaunt!
Volldolllol
Durchrostung Bodenblech hinten rechts, Handbremse zieht einseitig, Kennzeichenbel. def. sogar im Schein eingetragen
Hi !
Bei mir stand mal im Brief/Schein:
mit Stahlfelgen 5,5 x 15 mit Bereifung 195-50/14
Das habe ich aber auch erst viel später gemerkt, als mal wieder neue Eintragungen anstanden.
Tschüß
Sado-Uwe
Hi Sado-Uwe,
Deine 195er sassen aber stramm auf der Felge, wie hast Du die denn da wieder runter bekommen ?
Original geschrieben von Sado-Uwe
Hi !
Das habe ich aber auch erst viel später gemerkt, als mal wieder neue Eintragungen anstanden.Tschüß
Sado-Uwe
Öööööh, mein alter Mex lief hinten auf 225/50/51 laut Brief.
Geil, da fährt man immer steil bergab und spart Sprit. Yep, eine 51 Zoll Felge
