TÜV Macht Probleme bei Felgen
hi. der tüv will mir meine winterfelgen m68 17 4x 7.5 j nicht eintragen weil es keine tragfäichkeitdaten... gibt.
die felgen sind beim m3 serie drauf die selben gibts ja für den cabrio und jeder zweite fährt die nur meine sind vom m3 (typ andere nummer auf der felge ) sehen aber genau so aus wie die normalen.
der meinte ich soll bei bmw direkt die daten von der felge anfordern damit sie testen können ob alles okay ist wie mach ich das am besten?
18 Antworten
Frage und Antwort in einem Satz. Sehr sinnvoller Thread Ruf beim Händler an die sollen Dir die Felgendaten geben.
Wundert mich schon etwas das der Tüv da solche Probleme macht! Bei mir haben die alles über die KBA NR. rausgefunden!
MFG PNkultweiss
So wie Markus es schreibt und nicht anders,lass dich da aber nicht abwimmeln.
Aber warum fragst hier nochmal ,wenn der Tüver dir den Hinweis mit BMW schon gegeben hat?
Sind doch originale BMW Felgen warum willst du die denn eintragen lassen?
Ich dachte das bei original Felgen keine Eintragung notwenig ist
Original geschrieben von kruegi1990
Sind doch originale BMW Felgen warum willst du die denn eintragen lassen?Ich dachte das bei original Felgen keine Eintragung notwenig ist
Er hat vier vordere vom M3 genommen. Normal muss er da auch nix eintragen (mein ich). Einfach die Papiere vom holen und ins Handschufach legen.
Doch, müssen schon eingetragen werden. 7,5X17 mit ET47 ist für den normalen E46 nicht eingetragen.
Ich hab sie in meinem Brief noch drin stehen! Ist hald ein Coupe.
MFG PNkultweiss
MFG PNkultweiss
7,5X17 mit ET47 und 225er Bereifung? Kann ich mir nicht vorstellen, gabs meines Wissens nach nicht für den E46. 225er Reifen mit 17" gabs nur mit 8" breiten Felgen.
Es steht drin:" 225/45 ZR17 auf 7 1/2JX17 ET41 oder 47!
Weiß nicht ob das dann ein Druckfehler ist oder so! Ist mir eigentlich auch nur so bekannt wie du es sagst auf 8er Felgen!
MFG PNkultweiss
Es steht drin:" 225/45 ZR17 auf 7 1/2JX17 ET41 oder 47!MFG PNkultweiss
Steht bei mir auch so drinn.
Gruß mclaren
Interessant, ich finde nämlich im Felgenkatalog keine einzige Felge mit ET47 und 7,5" Breite rundum für den E46.
Stimmt du hast recht die ET47 gehören zu den 7x17" und die ET41 zu den 7,5x17" mit 225/45-17.
Gruß mclaren
Um nochmal auf die Felgengröße zu kommen.
Normalerweise ist für den E46 folgende original BMW Rad/Reifenkombination vom Werk aus freigegeben:
Achse 1: 7Jx17 et47 205/50 R17 93W Achse2: 7Jx17 et47 205/50 R17 93W
Achse 1: 8Jx17 et47 225/45 R17 91W Achse2: 8Jx17 et47 225/45 R17 91W
Achse 1: 71/2Jx17 et41 225/45 ZR17
Achse 1: 71/2Jx17 et47 225/45 ZR17 Achse2: 81/2Jx17 et50 245/40 ZR17
Achse 1: 8Jx18 et47 225/40 ZR 18 Achse2: 81/2Jx18 et50 255/35 ZR18
Akso ist ab Werk erstmal nur eine Freigabe für 71/2Jx17 et47 mit 225/45 ZR17 für die VA vorhanden und nicht für die HA!!
bh69
