Turbo blockiert !?
Servus Jungs,
meine Aphrodite testet mal wieder meine Nerven
Folgendes Problem: sobald sich der Turbo zuschaltet, zieht dieser nicht sauber durch (während dem Beschleunigen), sondern stockt - das tritt aber nur sporadisch auf, egal in welchem Gang, Umdrehungen, KMh etc...
Das ist aber nicht normal, oder
Habe das Problem bisher auch noch nicht gelesen und hoffe somit, dass ihr mir trotzdem irgendwie helfen könnt
Danke & Grüssle
35 Antworten
Servus LadyTT,
schon den Fehlerspeicher auslesen lassen ?
Mögliche Fehlerquellen:
- LMM defekt
- N75 (Ladedruckregelventil) - Kabelbruch am Stecker
TT-Fun
Hallo TT-Fun,
das Problem ist leider nicht erst seit gestern... Im Dezember wurde der LMM und noch ein paar andere Teile getauscht. Der Turbo lief bis dahin irgendwann gar nicht mehr, und nach der Reparatur lief er bis auf dieses zeitweise Blockieren einwandfrei.
Natürlich habe ich dieses Problemchen damals schon angesprochen, aber man(n) hat wohl nix gefunden und es als "nicht bedenklich" abgetan... Und ich hatte auf Besserung gehofft, zumal es tatsächlich Tage gab , wo alles super lief.
Der Fehlerspeicher hat auch keine Meinung dazu
Moin
drosselklappe vielleicht nen ding weg, les den fehlerspeicher aus!!!!
Original geschrieben von frapos1
Moin
Hallo frapos,
Der Fehlerspeicher ist clean!
Und die Drosselkappe wollte ich demnächst sowieso mal reinigen lassen, ggf. wechseln...
Ich gehe mal davon aus, dass du nen AUQ Motor hast?
*lach* - ehrlich gesagt weiss ich das nicht, wo kann ich da nachschauen??
Das steht auf dem Typenschild im Kofferraum, auf dem Motor selbst oder im Handbuch.
ich tippe auch auf Kabelbruch am N75 ~ oder N75 Defekt !!!
oder ein stecker hat sich glöst....
Oder mit dem Umluftventil is was net in Ordnung
Drosselklappe sollte nicht kaputt sein ,evtl ersmal neu Adaptieren ,wenn sie wirklich kaputt sein sollte ,sag bescheid ,ich hab noch eine daheim liegen
kaputt nicht, aber vielleicht macht sie dennoch mucken.
Nein, ist der ARY.
Hy,
beim einem Kabelbruch am N75 wird eine Fehlermeldung im Fehlerspeicher abgelegt, deshalb schliesse ich es aus...
Vielleicht ist es wieder das LlM? Oder eine Undichigkeit im System oder am LLK? Es kann leider vieles sein...
Bobby
Original geschrieben von Schmatzek1
ARY? Da guckst du besser nochmal nach. Den gibts nicht beim TT!
Nee, Du guckst besser mal in den link von Yahooo
Re: Turbo blockiert !?
der schaltet sich nicht zu!
hast du ölverbrauch? kompression geprüft? schlauch vom wastegate? wastegate gängig? spiel im lader (welle)?
