Turbo fällt aus!!!
Habe einen A3 1.8T mit 180PS.
Habe ein Problem und zwar während der fahrt ist die leistund auf einmal weg als ob der Turbo ausfällt!!
und dann ist die leistung plötzlich wieder da!!
Fehlerspeicher habe ich noch nicht ausgelesen!!
hat jemand eine idee was das sein könnte!!
MFG
Original geschrieben von vw_schützi
vllt wird die welle zwischen turbinen - und lüfter rad fest. dagegen kann man was tun![]()
fahr mal in die werkstatt.
btw.: das gleiche prob habe ich bei meinem golf 2 auch...wenn ich vollast fahre das urplötzlich nix mehr voran geht...^^
turnine und Lüfter rad > wo denn am Kühler der hat nen Lüfter , ein Turbo hat ein Verdichter. Wenn der fest geht ist der fest und bleibt auch fest.
Besten falls bleibt das Wastgate hängen.
28 Antworten
Ja erste Amtshandlung ist natürlich den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Aber das hört sich sehr nach nem kaputten Turbo an!
Welches BJ hast du und wie viele Km hat dein Wagen schon runter?
Motorkennbuchstabe ist auch immer ganz hilfreich, einfach immer alles mit angeben
Ansonsten bin ich jetzt nicht so der Profi... die werden sich sicherlich aber auch noch melden!
Könnte ebenso nur der LMM sein....
Wenn der Turbo platt ist, macht er eigentlich Geräusche, Tipp auch eher auf LMM oder N75. Aber sind alles Mutmaßungen, deswegen erstmal Fehlerspeicher auslesen.
das Serien BOV muckt auch mal gerne. Die verbauten sollen nicht so standfest sein, hängen mal gerne usw.. besonders bei etwas höheren Laufleistungen.
Könnte genau auf dich passen, Leistung da, plötzlich Leistung weg. Könnte sau gefährlich werden, stichwort Überholvorgang.
N75 ist.. ähm das Magnetventil für den Turbo und sieht so aus:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ40182QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Fehlerspeicher auslesen - es könnte allgemein recht viel sein ( z.B. auch die Lambdasonden). Einen defekten Lader halte ich für unwahrscheinlich, wenn er ja meist die Leistung hat. Wennder A3 auch einen Abgastemperaturfühler hat könnte auch der hin sein.
BB
ich tippe auch darauf das er Ladedruck und Zündung zurück nimmt. Der Grund dafür muß ermittelt werden > Fehlerspeicher
Ich wei0 nicht ob der Lader beim 1.8T auch ein VTG ist, aber ich hatte ein ähnliches Problem und hab es wieder in den Griff bekommen. Schau dir mal das hier an.
Gruss, ALex
Nein VTG haben die 1.8T nicht, soviel ich weiß.
beim 132kw meiner eltern war es genau das gleiche problem. vorallendingen bei vollgasfahrten auf der autobahn ging plötzlich die leistung gegen null. den lader würde ich an dieser stelle auch erstmal als problemquelle ausschließen (-> thema fehlende geräuschentwicklung). ich halte ebenfalls die lambdasonde für sehr wahrscheinlich, war es bei meinen ellies übrigens auch. kannst du den fehler denn genauer einschränken? tritt er eventuell nur im warmen zustand auf? dann wäre der lmm nämlich ebenfalls sehr unwahrscheinlich. ein defektes n75 macht bei gaswegnahme normalerweise ein schnarrendes geräusch. ist das bei dir der fall?
ich würde in jedem fall auch erstmal den fehlerspeicher auslesen lassen. eventuell einfach mal eine messfahrt machen lassen bei der der lmm geprüft wird. sonst könnte man mal noch die werte der lambdasonden auslesen (da gibt es einen alterungswert oder sowas in der art).
