- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Turbo-Luft-Schlauch erbitte eure Hilfe
Hallo !!
An meinem FoFo ist der Turboschlauch gerissen, Problem ist, den gibt es nicht einzeln beim FFH, sondern nur die Kompl. Luftführung, und die Kostet mit allem drum und dran ca. 150 € + MWST, da sind alle Teile bei die eigendlich NIE kaputt gehen, und was soll ich auch mit dem Rest ( übers Bett hängen ????? ) ich brauche ja nur den Formschlauch.
siehe Bilder !!
Frage: Hat jemand von Euch eine Idee wo man so einen Schlauch einzeln bekommen kann ???
MFG
Original geschrieben von carli80
Wie haste den denn gefunden? Ist das wirklich ein Formteil?
Link zur Quelle?
Glückwunsch und Gruss
carli80
Hey !!
Ja, es ist ein
Formteil, wie schon Beschrieben, habe lange gegoogelt,
gibt es bei Turbo-Parts.de, dann muss man den Schlauch noch anpassen (zuschneiden), hat inkl. Porto 24€ gekostet und ist eine bessere Qualität als Original !! der FoFo läuft wieder wie am ersten Tag.
MFG
16 Antworten
passenden schlauch aussem baumarkt?
oder vom gas wasser sc***** instalateur?
dürfte doch auch gehen oder nich??
Hey !!Zitat:
neeeeee........geht nicht......ist ein FORMTEIL
MFG
mit panzertape umwickeln??
das zeuchs klebt wie die pest
Blöde Frage: Beim Fahrrad kann man Schlauch flicken.
Was spricht dagegen den Schlauch mit einem alten Fahrradschlauch oder zu umwickeln und zu kleben. Sieht zugegebenerweise nicht gut aus, aber für 150 Euro.
Oder aber mit z.B 2 Komponetenkleber zu reparieren (e.g. Uhu Plus endfest 300, bei 70°C 45 min härten, hält 200 kg/cm^2)
Oh, sorry, habe den Beitrag von Gunny zu spät gelesen ,-)
Original geschrieben von schattenparcker
Hallo !!
siehe Bilder !!
MFG
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄHHHHH !!!
Zum besseren Verständnis !! Der Schlauch ist aus Silikon mit Gewebe-einlagen, und dient als Over-Boostdämpfer, das heist er Bläht sich auf, und zieht sich zusammen, je nach Lastzustand des Motors..(Gasfuss)
Ich habe natürlich schon versucht mit jedemenge Panzerklebeband, Kabelbinder ...usw. den Schlauch zu Rep. das hält ca. 10 min. dann bläst der Turbo wieder duch den Schlauch. Also mit Kleben wird das nichts !!
MFG
Auch mit 2 Komponentenkleber nicht? Der ist elastisch und hat große Festigkeit ?!?
und 3 m panzertape rumgewickelt hält eig. auch so einiges aus
Hier mit Panzerband und Kabelbinder.........hält genau 3mal Gasgeben.Zitat:
siehe Bild !!
Aber die Kernfrage war: Weis jemand wo ich einen neuen Schlauch her bekomme ?? ohne die Kompl. Luftführung für 150€ kaufen zu müssen ?? der Schlauch ist ein FORMTEIL, die eine Seite hat 48mm, und die andere hat 61 mm durchmesser.
Der geflickte Schlauch ist ja kein Dauerzustand !!
MFG
det is ja nu ooch ma keen panzertape billiger abklatsch
meinte das gute grüne
Halo Schattenparker,
guck mal bei der Konkurenz. Vieleicht hilft dir der link weiter
http://www.ford-forum.de/showthread.php?t=91137
Hast du es schon mal beim Schrotti versucht?
Ich denke, da dürftest du evtl. gute Chancen haben, weil es diesen Motor im Focus ja schon seit Ende 2004 (also schon etwa 7 Jahre) gibt und dieser Motor eigentlich sehr oft verkauft wurde!
Versuch es einfach mal, dieses Teil wird bestimmt nicht so oft nachgefragt werden wie z.B. ein AGR...
MfG. Raven 13
MFG
Hallo zusammen !!
Leider konnte mir hier keiner wirklich weiterhelfen ,(womit ich aber gerechnet habe)
Im I-Net habe ich ersatz gefunden, für 24€ konnte also ca. 135€ sparen (siehe Bilder)
Link zur Quelle?
carli80
Link zur Quelle?
carli80
Hey !!
Ja, es ist ein
MFG
