  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. turbolader kreischt
turbolader kreischt
Audi TT 8N
Themenstarteram 25. April 2007 um 22:39
hallo zusammen
ein freund von mir hat sich nen tt 225 ps turbo gekauft. jetzt bin ich heute mal mit dem auto gefahren, und ab und zu kreischt der turbolader bei der beschleunigung und manchmal nicht.
weiss jemand was das ist?? lader kurz vorm tod?? oder was anders??
17 Antworten
Vieleicht eine überanstregung wegen der hohen Temperaturen ?
mfg,
Chris
mfg,
Chris
dann stöhnt er aber eher als dass er kreischt:D
na mal im ernst: Was soll das für ein Geräusch sein? Macht er denn nur Krach oder fehlt auch Leistung? Sind alle Druckleitungen dicht? Ruckt er beim Gaslupfen?
Original geschrieben von i need nos
.... Ruckt er beim Gaslupfen?
mal ne frage, wenn er das macht, was bedeutet das?
und meinst du damit, wenn man vom gas geht, dass er dann kurz nen rucker macht?
lg
acid
ich habe festgestellt, dass es einen Ruck beim Gaslupfen (also nicht ganz vom Gas gehen) gibt, wenn man eine Undichtigkeit im Ladedrucksystem hat. Soll heißen, dass der Lader höher dreht, damit er den Verlust ausgleichen kann und dann noch länger weiterdreht, wenn amn vom Gas geht, als er es machen würde, wenn er kein Leck hat, also nciht so hoch dreht.
Deswegen meine Frage;)....um zu orten, ob das "Kreischen" vielleicht von einer undichten Stelle kommt.
Themenstarteram 26. April 2007 um 14:56
ne wenn man beschleuningt kommt manchmal so ein geräusch als wenn man metal über metall zieht das hört sich total komsich an. das geräusch hab ich bei meinem s3 nicht
Vermutlich meinst du das Schubumluftventil, kurz SUV. Gib mal Vollgas und lass dann abrupt das Gas los, dann kommt das Geräusch sicherlich oder bei Schaltvorgängen. Hört sich an wie eine blechern schnatternde Gans. Wenn ja, muss ein neues SUV her, ist recht günstig.
Wenn es das nicht ist, könnte auch ein Blech lose sein.
hallo miteinander,
ich bin neu in eurem forum und habe sogleich eine direkte frage an euch insbesondere an audi a4 fahrer.
ich fahre seit kurzem einen TT bj.99 1,8 front.das von audi a4 fahrer so preziese beschriebene geräusch
habe ich auch.frage? hast du,habt ihr, eine ahnung oder mittlerweile seit diesem beitrag im april,eine antwort
was dieses geräusch bedeutet oder ist??? vielen dank schonmal im voraus,wenn es denn einer liest.
zum forum-ich habe schon sehr interessante artikel gefunden und finde dieses forum klasse!
RAKETE 64:D
Das kann der Auspuff sein.
Wackel mal am Endrohr.
Bei mir hat er sich gelöst (siehe Modell Foto)
das ergab Vibrationen (metallicher Art).
Der Auspuff hatte sich unter der Verstrebung gelöst.
Servs
Rog:D
Servs
Rog:D
Sorry , Foto zu groß!
was ist das denn? Hast Du ein Spielzeugauto fotografiert?
ich habe festgestellt, dass es einen Ruck beim Gaslupfen (also nicht ganz vom Gas gehen) gibt, wenn man eine Undichtigkeit im Ladedrucksystem hat. Soll heißen, dass der Lader höher dreht, damit er den Verlust ausgleichen kann und dann noch länger weiterdreht, wenn amn vom Gas geht, als er es machen würde, wenn er kein Leck hat, also nciht so hoch dreht......
Kann das nicht auch von einem unsensiblen N75 herkommen ? Habe das Rucken eigentlich nur bei ca. 3.000 U/min, wenn ich beschleunigt habe und dann etwas Gas wegnehmen muß.
TT-Fun
Jo,
mein richtiger lässt sich nur sehr schwer aufs Kreuz legen.:D
Schaut aber genauso aus.
Servus
Rog:D
hmm hab auch leichtes rucken.aber irgendwie nur im 2ten gang bei 3000-3500 umdrehungen.dann aber nur wenn ich voll durchtrete und direkt komplett vom gas gehe.
Ist doch ganz normal - Schubabschaltung.
