- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Turbolader wie ausbauen?
nachdem ich jetzt immer häufiger Probleme mit meinem Turbolader habe, würde ich diesen gerne mal ausbauen und reinigen, da ich davon ausgehe, dass das VTG-Gestänge schwergängig ist.
Ich habe schon viel im Netz gesucht, aber noch nirgends eine Anleitung gefunden, wie man den Turbolader ausbaut.
Welches Werkzeug wird benötigt?
Wo ist er an meinem Fahrzeug verbaut?
Geht der Ausbau auch ohne Hebebühne/Grube?
Meine Fahrzeugdaten:
Audi A4 B7 (8E) 3,0 TDI Bj. 2005
Fehler lt VCDS:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\059-907-401-ASB.lbl
Teilenummer SW: 8E0 910 401 E HW: 8E0 907 401 AJ
Bauteil: 3.0L V6TDI G001AG 0010
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011171
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 214C6D6B8159
4 Fehlercodes gefunden:
013128 - Ansteuerung Steuereinheit für Abgasturbolader 1 (J724): elektr. Fehler
P3348 - 008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 92
Kilometerstand: 119567 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 167.7 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 81.9°C
Tastverhältnis: 80.9 %
Spannung: 12.54 V
Tastverhältnis: 0.4 %
000565 - Ladedruckregelung: Regelgrenze unterschritten
P0235 - 001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 6
Kilometerstand: 137627 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1953 /min
Drehmoment: 292.5 Nm
Geschwindigkeit: 66.1 km/h
Druck: 2233.8 mbar
Druck: 1060.8 mbar
Luftmasse/Hub: 511.1 mg/H
Temperatur: 9.9°C
012596 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung: oberer Anschlag nicht erreicht
P3134 - 001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 140905 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 756 /min
Drehmoment: 89.7 Nm
Spannung: 14.36 V
Tastverhältnis: 12.2 %
P3348 - 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 81.9°C
Spannung: 12.54 V
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
9 Antworten
Fehler lt VCDS:
Codierung: 0011171
VCID: 214C6D6B8159
Fehlerpriorität: 0
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 81.9°C
Spannung: 12.54 V
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 6
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1953 /min
Druck: 2233.8 mbar
Druck: 1060.8 mbar
Temperatur: 9.9°C
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 756 /min
Drehmoment: 89.7 Nm
Spannung: 14.36 V
Fehlerpriorität: 0
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 81.9°C
Spannung: 12.54 V
Hallo hab das gleiche Problem. Geht bei dir auch die Motorkontrollleuchte gelb an und dann nach 6-7 mal straten wieder aus?
Hast du schon eine Lösung gefunden?
Mfg Tom
Kenne mich Zwar mit deinem motor nicht aus hatte aber so ein Änliches Prob Überprüfe mal deine unterdruckdose am Turbo wenn die dicht ist kann auch das N75 Steuer ventiel ne macke haben
Bei mir wars die Unterdruck dose habe sie dann neu einstelen müssen via Vacom Audi meinte XD neuen Turbo XDDDDD
Aber auf deine frage Beim V6 geht das in ca 30 min ist halt nur bissel Gefuchtel welches werkzeug kann ich dir nur von meinem auto sagen 12 Ringschlüssel 12 Nuss lang 7ner Nuss für die schlaeuchklemmen und ab das ding und beim einbau wieder mit Locktype Versehen
@ tom
Also bei mir ist das mit der Motorkonrollleuchte gelb meistens davon abhängig, wie lange ich im Notlauf dann fahre.
Geht dann aber meistens wieder nach einer längeren Fahrt aus, manchmal dauerts auch länger. Kann ich dir eigentlich keinen genauen Zeitraum sagen.
Ich hab das Problem mit dem Turbolader eigentlich nur wenn ich im Aussendienst unterwegs bin, da hier das Fahrzeug immer 1,5h steht, abkühlt, und dann wieder angelassen wird. Da hängt dann meistens der Turbolader.
Wenn ich nur früh in die Arbeit fahre und abends wieder zurück habe ich keinerlei Probleme
Ich wollte meinen Turbolader ausbauen, bin aber an den 3 Schrauben, die nach unten gehen gescheitert, denn hier springt der Torx über...
Die Abgasseite hatte ich schon soweit runter, dass man deutlich sehen konnte, dass der Turbo innen total verrusst ist.
Alternativ hab ich dann das Regelgestänge abgemacht und gefühlte 200x schnell bewegt.
Hab dann auch eine Woche Aussendienst fast ohne Notlauf überstanden, aber die 2. Woche war wieder alles beim alten.
@denny
Mein Motor hat einen Stellmotor und keine Unterdruckdose, von daher kann ich diese Ursache ausschliessen
Ich würd dir zustimmen, dass der Ausbau nicht allzu schwierig ist, nur wenn man diese scheiss Schrauben nicht aufbekommt...
@all
Was mich aber irgendwie am meisten stört ist die Tatsache, das man das Problem ja "relativ leicht" durch reinigen des Turboladers lösen könnte, aber Audi ja von vornherein immer gleich einen neuen Turbolader verbauen will...
Hat jemand schon mal eine Werkstatt damit beauftragt, nur den Turbolader zu reinigen?
Hallo hab schon davon gelesen das man versucht hat den Turbolader zu reinigen , aber die Verkrustungen seien aüßerst schwierig zu entfernen. Das Ergebniss ist anscheinend nicht zufriedenstellend.
@ tom
@denny
@all
Haben morgen das selbe vor uns. Bin mal gespannt wie es klappt.
DPF soll auch raus und gereinigt werden.
Nun Audi will klar immer was neues verbauen. Wer repariert denn heutzutage noch?
Sage mal Teiletauscher sind das nur noch.
Also ich lasse ihn dann komplett reinigen und überholen. Ist dann sozusagen wieder wie ein neuer mit neuen Lagern und Dichtungen. Soll alles in allem nur 400 Euro kosten.
Bin gespannt.
Ich nehme das mal als Hilfestellung. Mal schauen ob das so klappt.
Habe vor einem halben Jahr meinen Turbo nach Wellenbruch getauscht. Ich habe meinen Turbolaber von Ebay im Austausch für 329€ gekauft und bekam wie beschrieben einen generalüberholten Turbo. (Welcher aber noch Späne vom Feinwuchten enthielt - daher kann ich nur dazu raten den neuen Turbo vorher noch einmal genaustens zu inspizieren.
Zweiter WICHTIGER Punkt - Ein Turboladerschaden hat immer eine Ursache. Diese Ursache sollte vor allem anderen geklärt und beseitigt werden ! sonst hast du nicht lange Spaß.
Die Öldruckzulaufleitung sollte IMMER durch eine neue ersetzt werden.Die Rücklaufleitung kann man dank größerem Durchmesser gründlich spülen.
Um den Ausbau zu erleichtern sollte die Achse um ca 2-3cm abgesenkt werden. Am Turbo hängt nämlich so ein beschi****er Halter. Man kann natürlich auch versuchen wie bei Tetris den Turbo mit Halter (den man übrigends nicht im eingebauten Zustand von Turbo ab bekommt) da irgendwie rauszuwinden - Also ich habe es nach 30 Min aufgegeben und die Achse abgesenkt :P
Eine Bühne ist für die Arbeit also von großem Vorteil.
Wenn das Verdichterrad gespant hat würde ich auch den kompletten Ansaugtrakt demontieren und reinigen.
Besorge ausserdem die Materialien für 2 (zwei) Ölwechsel. Bau den neuen Trubo ein und mache einen Ölwechsel MIT Ölfilter. Dann lässt du den Motor warmlaufen so ca 10-20 Minuten. dann führst du den endgültigen Ölwechsel MIT NEUEM Filter durch.
Das sind so ein paar Dinge auf die ich achten würde. Ansonsten ist das ganze kein Hexenwerk wenn du ein bisschen Schrauben kannst.
Viel Erfolg
LG
