TV für Beifahrer im biturbo freischalten
Nabend,
leider konnte ich auf Anhieb keinen Beitrag finden wo das genau beschrieben wird.
Ist es einfach so möglich den TV Empfang während der Fahrt zu entsperren?
Habe das große Navi inkl digitalem TV Empfang.
Original geschrieben von Drahkke
Das Problem dabei ist, die Freischaltung für den Beifahrer so zu gestalten, daß nicht gleichzeitig die Aufmerksamkeit des Fahrers abgelenkt wird.
Kein Problem mit den optional erhältlichen Audi exclusive Scheuklappen
25 Antworten
http://www.motor-talk.de/forum/codierungen-neuer-a6-4g-t3099811.html
Geht grundsätzlich. Aber über Suche solltest du was finden.
Nein.
Du brauchst VCDS oder jemand der dieses hat, um das freizuschalten.
Klick hier.
Editha: zu langsam...
Das Problem dabei ist, die Freischaltung für den Beifahrer so zu gestalten, daß nicht gleichzeitig die Aufmerksamkeit des Fahrers abgelenkt wird. Da dies so gut wie unmöglich ist, wurde die Sperre vom Werk ja überhaupt eingebaut.
Oder der TE wendet sich an einen VCDS User
Geil! Wo gibts die zu kaufen? In der Bucht hab ich sie nicht gefunden... :-)))
Auch gut für die Schwiegermutter damit sie nicht dauernd auf den Tacho schielt.
Die Schwiegermutter benötigt nur die linke, der Fahrer nur die rechte Klappe.
Das Bild scheint das ganze Set darzustellen.
Das könnte man dann glatt noch als Wellness-Faktor mit in das Komfortpaket packen.
"Sie werden nichtmal mehr spüren, dass Sie einen unliebsamen Beifahrer an Bord haben und ihr Beifahrer kann sich noch dazu von der unentspannt getriebenen Aufmerksamkeit auf Ihr Weg/Zeit Messinstrument freimachen"
TV kann dann allerdings auch nur noch die zweite Sitzreihe durch die Mitte gucken, aber egal
@kreisl-germany
woher kommst du denn?
Ist ganz schnell freigeschaltet!
Komme aus Lüneburg bei Hamburg. Ist also leider nicht ganz in der Nähe.
Würd das schon gerne für meinen Beifahrer freischalten lassen... ;-)
Falls Du mal in die Gegend von Osnabrück sein sollest, kannst Du auf meine Hilfe dabei rechnen
Mein Beifahrer konnte gerade ganz entspannt in HD-Qualität aus dem Ipad während der Fahrt Argentinien-Schweiz gucken - ganz ohne VCDS
