Tv Modul nachrüsten- Antennenmodule?
Hi leute,
ich habe in den nächsten 2 Wochen vor bei mir die TV Funktion nachzurüsten.
Den TV Tuner habe ich bereits, Antennenkabel und Kabel zur Mainunit vorne hab ich bereits bestellt.
Nun wollte ich mal nachfragen welche Antennenmodule ich genau brauche?
Im ETKA sind ja selbst für TV-Funktion mehrere vertreten.
Hab nen Faceliftmodell BJ 2010 mit MMI 3G Plus.
Hoffe jemand kann mir da weiterhelfen, denn Kufatec gibt die Teilenummer nicht preis.
Andi
68 Antworten
Ich vermute mal du hast einen Avant, oder?
Nein, ich hab ne Limo.
Hast Du Dämmglas?
4F5 035 225 AE links und 4F5 035 225 R rechts.
Das sollte nach meinem Wissen zu 100% passen, hat mir ein mal zur Nachrüstung raus gesucht.
Vergleichen kannst Du es aber bitte nochmals.
Preise sind 250 Steine für beide.
Das sollte nach meinem Wissen zu 100% passen, hat mir einmal zur Nachrüstung raus gesucht.
schau ich ma ob ich die i-wo billiger oder gebraucht kriege! sonst kann ich se auch direkt von kufatec holen!
das sind genau die 2 teilenummern die ich rausgesucht hab, aber nicht sicher war ob se richtig sind
Ja, dann viel Spaß beim suchen.
Diese Verstärker werden manchmal mit dem kompletten Kabelbaum in der Bucht angeboten...
jop die sind aba sau selten -_-
Naja, eine AE ist ja da. Müsstest mal klären wegen FL oder nicht.
Müsste aber passen, da nur ein grüner Stecker zu TV geht (bin nur jetzt nicht am auto, sonst würde ich nachschauen).
den artikel hab ich auch grad gefunden
steht ja ne handynummer dort, ich ruf gleich mal an
Also er meinte das wäre ab 2004 komplett gleich, er schaut morgen gleich mal, ob er den andren Verstärker und den Leitungssatz auch dahätte.
Das wäre dann natürlich super
Andi
Also der Tuner vom VFL hatte noch 4 Antennenanschlüsse, das vom FL nur 3.
Sollte also sich schon geändert haben.
Inwiefern lohnt sich TV nachrüsten noch?
Wird das Teristrische TV nicht bald abgeschaltet oder läuft das über DAB? das ja auch langsam einschläft und durch DAB+ abgelöst wird.
Oder lieg ich hier komplett falsch??
Das wäre dann natürlich super![]()
Andi
VFL sind anders! FL Verstärker sind Diagnosefähig am Verstärkerausgang
undan den Antenneneingängen.
Der Tuner würde also mit VFL Verstärker einen Fehler bringen, das die Antennen defekt währen.
