- Mercedes
- S-Klasse & CL
- TV-Tuner AUX Eingang?
Hallo Talk-Freunde,
habe mir mal sagen lassen, dass der TV-Tuner (Analog) im Kofferraum links neben dem Wechsler sitzt hinter
der Verkleidung. Naja... habe mir auch sagen lassen, dass der Tuner AUX Eingang (Cinch) hat....
Also machte ich mich auf suche....
Weil ich gerne einen IPOD anschliessen will....
Naja... Alles abgebaut und keinen AUX Eingang gefunden....
Habe ein Bild hochgeladen.... Ist das überhaupt der TV-Tuner??
Oder könnt Ihr mir sagen wie ich den iPod anschliessen kann??
Wäre euch dankbar....
CL500 Bj. 2000
15 Antworten
Und wo ist das Bild
Der TV Tuner hat zwei AUX Eingänge, ABER die haben keinen Cinch-Anschluss !!!
Sind spezial Steckkontakte - benutzte mal die Forensuche: es gibt breits einen Tread dazu. Dort wird auch beschrieben welche Anschlusskabel Du benötigst...
Je nach Baujahr... nach MoPf gibt es auch Cinch Anschlüsse.
Grüße, Frank
Hallo Frank,
Ja da hast Du natürlich recht, aber wir reden hier über einen CL500 Bj. 2000
laut TS
Wobei: Sind nach MoPF Cinchanschlüsse am TV Tuner ???
auch ein Original nachgerüsteter DVB-T Tuner hat Cinchanschlüsse.
Ja und ?
Mein Verstärker zu Hause hat auch Cinch. Was hat das mit dem Aux Port am Analog Tuner zu tun ?
Grüße, Frank
Ja und ?
Grüße, Frank
Genauso viel wie deine Antwort.
Grüße, Frank
Denn wie im ersten Post schon steht, hat er einen CL 500 Bj. 2000 und damit vor MoPf.
Hallo Boot.
So ganz scheinst Du die enorme Komplexität des Threads noch nicht erfasst zu haben, denn mein Kommentar bezog sich ja lediglich ergänzend auf Carobsis Kommentar.
Grüße Frank.
PS: Meine Katze hat keinen Cinch Anschluss. Gut das wir drüber gesprochen haben
Hallo Frank.
Da, wie du ja selber bereits erkannt hast, dieses Thema sehr Komplex ist, wird dir sicher entgangen sein, dass mein Kommentar, ebenso wie deiner, nur zur Ergänzung diente.
Das ich dadurch die Komplexität nochmals merklich steigerte war mir zu diesem Zeitpunkt leider nicht bewusst.
Aus diesem Grund bitte ich höflich dies zu entschuldigen.
Bleibt mir nur zu hoffen, dass eventuell einem anderen Leser meine gegebene Zusatzinformation weiterhilft.
PS: Habe leider keine Katze. Sollte ich mir mal eine zulegen, so werde ich auf evtl. vorhandene Cinchanschlüsse achten. Danke für den Tipp
kann mir jemaNd sagen, ob das leicht geht was anzuschliessen? Den iPod?
anschliessen ist leicht denke ich aber wie und welche teile....
kann mir das jemand verraten bitte...
oder dvd player? könnte musik auf dvd brennen und so abspielen oder?
http://www.carlights.de/.../dvd-player-fuer-mercedes-comand-25.html
ist es eigentlich der tv-tuner auf dem bild?
muss ich alles da anschliessen? z.b. den iPod oder vielleicht den dvd player von carlights.de?
danke für euren rat.
sorry habe leider keine ahnung
Ja, dass auf dem Bild ist Dein TV Tuner...
Ich hatte bei mir am TV Tuner einen DVBT-Tuner (original MB Nachrüsttuner) und DVD Player anschliessen lassen.
War leider beim Einbau nicht dabei. Hat bei mir ca. 2000 Euronen gekostet (ohne DVD-PLayer - den habe ich gestellt)
Aber wie gesagt - es ist möglich und ich denke auch nicht allzu schwierig - Du hast ja AUX Anschlüsse - das einzige was Du brauchst ist der richtige Kabelsatz - such mal im Forum. Kann mich dunkel erinnern dass es da schon mal einen Tread gab der sogar die Teilenummern erwähnt...
Du kannst auch mal bei ebay suchen - da wirst Du sicher auch fündig
Ach ja - habe mir das Teil von CarLights gerade angesehen:
Dieses Teil ist zum Anschluss an das Command 2.5 für Fahrzeuge OHNE TV-Tuner.
An den TV-Tuner kannst Du den nicht anschliessen.
Da der TV Tuner aber ohnehin nur analog ist, kannst Du den ohnehin nimmer gebrauchen
Wie gesagt - Du kannst jeden handelsüblichen DVD Player an den TV Tuner (AUX) anschliessen - das einzige Problem ist die Bedienung: Du brauchst ja (wenn das Teil im Kofferraum untergebracht wird) eine Fernbedienung - diese funktioniert üblicherweise mit Infrarot - das ergibt die nächste Herausforderung: Du musst irgenwo ein IR-Empfangsauge montieren und das Kabel entsprechend verlegen...
Bei mir war das Auge im Aschenbecher und wurde von der Werkstatt verlegt. Lief ganz gut ich musste aber zum Bedienen des DVD Players immer den Aschenbecher offen haben.
hallo carobsi.
aber ich habe gar keinen AUX anschluss gefunden. Ist AUX nicht cinch-kabel, cinch eingang??
ich habe nach cinch gesucht und nicht gefunden.
vielen dank
Du kannst doch auf deinem TV Tuner AUX1 und AUX2 auswählen, oder ?
Es müssen hinten an dem Tuner zwei AUX Eingänge sein (heissen vielleicht AV Eingänge) - diese haben soweit ich mich erinnern kann eine rechteckige Buchse - da gibt es aber Adapterkabel.
Sieh mal hier
Das müsste doch passen, oder ?
Mensch, jetzt such aber auch mal selbst ein bisschen - ich muss ja nebenbei auch noch arbeiten
