  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. tv tuner
tv tuner
Audi A6 C6/4F
hallo mochte mich zuerst entschuldigen habe die suche verwendet aber bin mir niyht sicher wegen der tv tuner
meine frage
habe 05.05.2005 bj. mochte gern tv tuner einbauen aber die paseenden teile nummer tv gerat,hybrid tuner bracuht man habe gelesen habe navi mit farbb diysplay pdc vorn und hinten sind auch vorhanden anderes steuergerat braucht man da wenn auch moglich dié ruckfahr kamera einbauen
was fur teil nr. mussen die diversen teile haben
danke
Allmächt, da wirds mir ja schwindlig:confused:
25 weitere Antworten
25 Antworten
wieso
Original geschrieben von 39herkul
wieso
Weil man deine Frage nicht versteht oder besser gesagt große Schwierigkeiten dabei.
Wenn es in Deutsch nicht klappt schreib die Frage in Englisch, da bekommt man ja Augenkrebs! Falls Deutsch deine Muttersprache ist BITTE besuche einen der vielen Deutschkurse an den örtlichen Volkshochschulen.
wieso
sorry, aber Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen...
Wenn du wirklich eine Hybridtuner willst:
4E 910 148 D
kwolfgang
4E 910 148 D
kwolfgang
Hallo, interessiere mich auch für den Hybrid-Tuner. Wo kann denn der Hybrid-TV-Tuner eingebaut werden? Handschuhfach ist voll, da ist bereits der CD-Wechsler sowie das AMI drin.
Gibt's da noch alternative Einbaumöglichkeiten?
.... einfach am vorgesehenen Platz: Analog des A8 hinten links!
kwolfgang
kwolfgang
Hallo kwolfgang, da hinten links ist doch schon das Navi. Ist denn da noch genug Platz?!
ja da ist genug platz. ist auch dort drin wenn du es beim Kauf bestellst.
hoffe einer kann mir helfen.
Habe bei mir einen DAB Tuner und einen Analogen Tv Tuner eingebaut.
Antennen habe ich auch schon nachgerüstet.
Radio und so funktioniert auch alles.
Nun zu meinem Problem, weiss jemand welche einschränkungen es bei DAB und Tv Tuner zwecks Komponentenschutz gibt.
DAB zeigt im Fehlerspeicher:
00856 - Antenne; am Radio
007 - Kurzschluß nach Masse
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Kilometerstand: 49773 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.09.24
Zeit: 14:02:46
Spannung: 11.50 V
Beim Tv Tuner dasselbe:
00863 - Antenne 1 für TV (R55)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.09.24
Zeit: 14:00:33
00864 - Antenne 2 für TV (R56)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.09.24
Zeit: 14:00:33
00865 - Antenne 3 für TV (R57)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.09.24
Zeit: 14:00:33
00866 - Antenne 4 für TV (R58)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.09.24
Zeit: 14:00:33
Nun ist aber bei beiden Geräten kein Komponentenschutz aktiv, was beim SDS oder als meinen MP3-Wechlser nachgerüstet habe, der Fall war. War auch noch nicht beim freundlichen.
Kann es sein, dass dies der Komponentenschutz ist, dass die Antennensignale unterbrochen werden?
Defekte Antennenmodule, glaube ich nicht weil, ja radio und ZvFb geht, die laufen ja auch da drüber.
Beim DAB, zeigt er mir im FIS, "DAB (stumm)" an.
Beim Tv tuner kann ich AV1 und AV2 alles abspielen wird alles gezeigt. Nur Tv geht nicht, wegen dem Fehler.
Zu DAB kann ich dir sagen, daß der DAB Tuner keinen Komponentenschutz hat. (habe es selber schon nachgerüstet)
Also muß der Fehler wohl wirklich irgendwo in der Antennenleitung (oder dahinter) liegen ;)
Weiterhin haben bisher alle Module mit Komponentenschutz diesen bei mir auch im Fehlerlog angezeigt, wenn er aktiv war. Ich denke mal nicht, daß es beim TV-Tuner anders wäre. Das kann ich dir natürlich nicht mit Sicherheit sagen, da ich diesen (noch) nicht nachgerüstet habe.
Grüße,
Kai
ok danke erstmal für die schnelle antwort.
TV hat auch keinen Komponententschutz, ich frage mich aber, was du mit einem analog Tuner in Deutschland willst. Das ist komplett abgeschaltet
Den hab ich günstig gekriegt, brauche den mindestens, um ein dvd laufwerk anzuschliessen.
Wenn sich irgendwann ein gutes Schnäpchen findet hole ich mir den DVB-T.
Zuerst reicht dieser, da ich hauptsächlich wegen DVDs den geholt habe.
