  4. Renault
  5. Twingo & Wind
  6. Twingo startet nicht, wenn der Motor warm ist.
Renault Twingo I ( C06)
Hallo liebe Forengemeinde,
Mein Name ist Markus, komme aus dem schönen Münsterland und habe einen Twingo, Bj 03.2000 mit 1,2l, 58 PS.
Folgende Problem :
Wenn der Motor warm ist, springt der Wagen nicht an. (Kein Zündfunke auf allen 4 Zylinder)
Ist der Motor wieder kalt, springt er ohne Probleme an. Er läuft auch durchgehend ohne Probleme im warmen Zustand. Nur starten will er nicht.
Kann mir evtl einer Weiterhelfen?
Markus
23 Antworten
Das kann ja ne Suche werden.
Wenn er nicht will, mach mal bei Zündung ein den Stecker von der ZS ab und schau nach ob ein Pin 12V Versorgungsspannung hat gegen Motormasse.
Dann kannst du an nem Sensor mal nachschauen ob 5V Versorgungsspannung anliegt, auch bei Zündung ein. Der Mapsensor ist relativ gut erreichbar.
Ist Spannung in beiden Fällen vorhanden, arbeitet das SG schonmal. Dann sollte die WFS ok sein.
Welcher Motor ist denn verbaut, Schalter oder Automatic?
Ist der D7F , könnte auch eine defekte Zündspule sein .
Werde das mal testen. Ich habe noch eine andere ZS, vom gleichen Modell, eingebaut. Genau das gleiche.
Motor startet im kalten Zustand problemlos, läuft über längere Zeit ohne Probleme. Stelle ich den Wagen ab und will wieder starten, springt er nicht an und hat auf allen 4 Zylindern keinen Funken.
Ach so, ist ein Schalter.
Gruß Markus
Kühlmitteltempsensor könnte auch defekt sein .
Gebrauchte Teile tauschen ist immer so ne Sache , nur wenn man weiß das die woanders funktionieren .
Also ich hasse solche Sachen !
Früher hatten wir ein Auto, bei dem man wusste wie alles funktioniert.
Heutzutage stehen selbst die Profis vor einem Problem.
Und da nennt ihr Fortschritt.....da lache ich nur laut drüber.
Tut mir leid , aber seid 1995 wird nur noch scheiße produziert.....Sorry
Öhm, und horche mal ob die Kraftstoffpumpe arbeitet bei Zündung ein.
Die Pumpe läuft. Wenn ich den Wagen nicht abstelle, läuft er stundenlang. (Habe ihn knapp drei Stunden laufen lassen ) Danach noch ne kleine Runde gefahren., alles top. Stelle ich den Wagen ab und will wieder starten habe ich keinen Zündfunke mehr.
Ja, um raus zu bekommen warum kein Funke kommt mußt du eben mal messen ob ein Pin Spannung hat an der ZS. Ist die vorhanden, muss an den Masseleitungen vom SG oder am SG selbst ein Problem sein. Wie willst du denn den Fehler sonst eingrenzen?
Wenn er nicht will, läuft dann die Pumpe?
Die läuft. Nur der Zündfunke bleibt auf alle 4 Zylindern aus.
Damit es nicht langweilig wird bei der Suche , OT Sensor prüfen/tauschen .
Ja, vielleicht abkühlen mit Spray?
Hast du mal eine Sensorspannung gecheckt?
Sensorspannung 5V aber wenn er nicht mehr anspringen will, habe ich keine Spannung an der Zündspule.
Wenn dabei die kraftstoffpumpe läuft
