- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Übersicht Tipps & Tricks
Um mir die Zeit bis Mai, dann kommt mein Dicker, etwas zu vertreiben: was für Tipps & Tricks gibt es bezüglich dem G30/G31?
Also Dinge/Funktionen die nicht auf den ersten Blick offensichtlich sind, irgendwo in der Tiefe der Anleitung beschrieben sind (oder nicht mal da), also z.B. im Sinne von "wenn ich das schon früher gewusst hätte...".
Falls sich da ein paar Punkte zusammentragen, pflege ich die gerne in diesem Post nach (zumindest bist Mai, dann habe ich keine Zeit mehr )
- Wenn der Abstandstempomat zu lange gestanden ist und eine Bestätigung für die Weiterfahrt will, reicht es den Kippschalter am Lenkrad einmal anzutippen (@Piroshiki)
- Wenn man im Stau gerade ins Handy vertieft ist erkennt man das es weitergeht daran, dass die Start/Stopp Automatik das Auto startet (@Piroshiki)
- Bei der Sportautomatik mit den Schaltpaddeln: um von dem manuellen Modus wieder in den automatischen zu wechseln, den rechten Paddel länger halten (@Piroshiki) oder auch indem man beide Paddel gleichzeitig kurz zieht (@halifax)
- Bei der Sportautomatik mit den Schaltpaddeln: um in den optimalen Überholgang zu wechseln, den linken Paddel länger halten (@wollfried)
- Temporär deaktvieren: Möglicher Workaround für gelegentlichen Einsatz: den Automatikwählhebel auf S/M nach links drücken. Bereits in der Getriebekonfiguration "Sport" ist nämlich Start/Stop deaktiviert. Nach dem Anfahren dann einfach den Wählhebel nach rechts zurück auf D drücken (@mr_damoon)
- Anstatt einzeln die Stufen durchzuklicken, kann man auch lange drücken und die Sitzheitzung ist wieder abgeschaltet (zumindest im F31, @janoso)
- Fenster Öffnen/Schliessen per Fernbedienung: Lange auf dem Schlüssel die Öffnen-Taste drücken und die Fenster/Dachfenster gehen auf (bzw. Schliessen-Taste um sie zu schliessen und die Spiegel einzuklappen) (@janoso)
- Bordsteinabsenkautomatik Beifahrerseite ein- bzw. ausschalten: Schiebeschalter für Spiegelverstellung nach links bzw. rechts schieben (@halifax)
- Heimleuchten einschalten: Lichthupe kurz betätigen bei ausgeschalteter Zündung (also im Modus "Wohnen"
(@halifax)
- Restwärmeverwertung: Wenn man bei Motor-aus eine Taste am Klimabedienteil drückt geht die Restwärmeverwertung an - dann braucht man eigentlich auch keine Zündung (@G31530xd)
- Radio (ohne Zündung): Radio geht über den Lautstärkeregler an (@G31530xd)
- Zündung ein (ohne Motorstart): dreimal schnell hintereinander Start drücken! (@4xa6ler)
- Falls die Laderaumabdeckung hängen bleibt - Reset: Folgender Reset hat bei meinen Händler funktioniert: Heckscheibe öffnen, Abdeckung runter drücken und halten, Schienen sollten einmal rauf und runter fahren solange die Abdeckung halten, dann Abdeckung loslassen... (@Hubert23)
- Navi-Rechner Reset (nichts wird gelöscht, nur neu gestartet): Lautstärkeknopf ca. 30 Sekunden gedrückt halten (@halifax)
- Scheibenwischer in die Abklappposition bringen: Betriebsbereitschaft herstellen und Wisch-Wasch-Schalter nach unten gedrückt halten, bis die Wischer in einer etwa senkrechten Position stillstehen (@halifax)
- Reparaturanleitungen für so gut wie alle BMWs: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/ (@halifax)
105 Antworten
Einen ersten habe ich eben im 520er Erfahrungs-Thread gesehen:
@4xa6ler schrieb am 5. April 2018 um 08:02:43 Uhr:
Kleiner Tip zum Zündung ein: dreimal schnell hintereinander Start drücken!
Wenn der Abstandstempomat zu lange gestanden ist und eine Bestätigung für die Weiterfahrt will, reicht es den Kippschalter am Lenkrad einmal anzutippen.
@Hubert23 schrieb am 5. Januar 2018 um 11:10:33 Uhr:
Hatte das gleiche Problem... Folgender Reset hat bei meinen Händler funktioniert: Heckscheibe öffnen, Abdeckung runter drücken und halten, Schienen sollten einmal rauf und runter fahren solange die Abdeckung halten, dann Abdeckung loslassen...
Vielleicht einen Versuch wert...
Ich nehme an das ist im G30/31 immer noch (auch) so?
Fenster Öffnen/Schliessen per Fernbedienung (kenne wohl die meisten):
Lange auf dem Schlüssel die Öffnen-Taste drücken und die Fenster/Dachfenster gehen auf (bzw. Schliessen-Taste um sie zu schliessen und die Spiegel einzuklappen).
Sitzheizung ausschalten
Anstatt einzeln die Stufen durchzuklicken, kann man auch lange drücken und die Sitzheitzung ist wieder abgeschaltet (zumindest im F31)
Bei der Sportautomatik mit den Schaltpaddeln, um von dem manuellen Modus wieder in den automatischen zu wechseln, den rechten Paddel länger halten.
... Und den Linken länger, um in den optimalen Überholgang zu wechseln
@janoso schrieb am 5. April 2018 um 22:13:58 Uhr:
Ich verstehe diesen Tip nicht. Was passiert, wenn ich den Startknopf dreimal hintereinander drücke?
Ist die Zündung ein. Also alles bereit und an, aber ohne Motorstart.
Beim 3er F31 könnte man die Zündung mit enmal Startknopf ohne auf die Bremse zu steigen aktivieren. Bei 5er suchte ich diese Möglichkeit bis zum diesem Tipp vergeblich.
Ich versteh nur nicht, warum es BMW hier so kompliziert machte und ein mal Start-Knopf nicht reicht
Wenn man bei Motor-aus eine Taste am Klimabedienteil drückt geht die Restwärmeverwertung an - dann braucht man eigentlich auch keine Zündung. Radio geht über den Lautstärkeregler an.
@brindamour schrieb am 8. April 2018 um 21:16:24 Uhr:
Aha! Jetzt verstehe ich. Alles funktioniert, obwohl der Motor nicht läuft. Danke.
@wollfried schrieb am 8. April 2018 um 20:53:31 Uhr:
Danke für den Tipp. Kannte ich noch nicht, die Funktion (den Wechsel zurück in den Automatikmodus schon).
@KrayZeaM schrieb am 08. Apr. 2018 um 22:24:10 Uhr:
Geht auch sofort indem man beide Paddel gleichzeitig kurz zieht.
Navi-Rechner Reset (nichts wird gelöscht, nur neu gestartet) : Lautstärkeknopf ca. 30 Sekunden gedrückt halten.
