UHI Freisprechanlage für NOKIA 6230i
Habe eine UHI Freisprechanlage für NOKIA 6230i über das Command einbauen lassen.
Bekomme ständig Klagen, dass meine Mikrofon Leistung (ist im Rückspiegel integriert) sehr schwach ist.
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
Einen Tipp zur Verbesserung?
17 Antworten
Läuft bei mir perfekt, bisher keine Klagen von Gesprächspartnern.
ich bekomme total unterschiedliche Rückmeldungen. Die meisten sind mit der Lautstärke zufrieden. Ab und zu kommen aber auch Klagen. Ich denke, das hängt vom "anderen Ende" ab und ist eher subjektiv.
Ruf Dich doch mal selbst an und sprich auf Deinen Anrufbeantworter. Dann kannst Du Dir ein eigenes Bild machen.
Adam68
woher stammen die Komponenten? (neu, alt)
Wer hat dass denn eingebaut? Verkabelung i.O?
Je nach Stand Telefon-SG richtig kodiert?
Gruß Andreas
Bekomme nur Danksagungen des Gesprächpartners.
Schlechte Nachrichten melde ich einfach nicht, schon im alten Rom wurden die Überbringer schlechter Nachrichten geköpft.
Re: UHI Freisprechanlage für NOKIA 6230i
Original geschrieben von marv007
Habe eine UHI Freisprechanlage für NOKIA 6230i über das Command einbauen lassen...
Verstehe ich es richtig, dass das Auto vorher keine UHI Einrichtung hatte?
Ich habe naemlich neulich ein E320CDI - mit Command - gekauft, aber leider ohne UHI! Wie kann man eine Vernünftige Lösung herbeiführen, die nicht unbedingt 2000 Euro kostet?
Für alle Lösungsvorschlaege würde ich dankbar sein!
Gruss DELSOFT/Ungarn
Zusatzhörer
Hi zusammen,
habe jetzt schon einige Zeit in diesem und auch anderen Foren gesucht, hab aber noch nicht rausbekommen, ob es eine Möglichkeit gibt, einen Zusatzhörer an die UHI zu bekommen, mit dem man dann auch "Privatgespräche" führen kann, selbst wenn man eine Schale für ein Telefon (z.B. 6230i o.ä.) gesteckt hat. Weiß jemand von Euch darüber Bescheid?
Mir ist bekannt, dass es eine Bluetooth-Möglichkeit gibt, bei der der Zusatzhörer integriert ist. - Nun habe ich aber halt mal diese Schale ... und es kann dennoch mal vorkommen, dass nicht die ganze Mitfahrerschaft ein Gespräch über die Lautsprecher verfolgen können sollte ...
UHI
Je nach Stand Telefon-SG richtig kodiert?Gruß Andreas
Vielen Dank,
also die Komponenten sind neu, nachträglich von MB eingebaut.
Verkabelung muss ich prüfen lassen.
Was bedeutet Stand Telefon - SG richtig kodiert (NOKIA 6230i)
Mach das MB bei der Montage oder kann ich da etwas prüfen?
Gruß Gerrit
es gibt zwei verschiedene Innenspiegel (2 und 4 Mikros). Mit der Modellpflege wurde ein neues Mikrofon-Konzept mit nur noch zwei Mic eingeführt. Ältere SG (Steuergeräte) können mit diesem Spiegel nicht viel anfangen. Es ist auch möglich, dass der alte Spiegel verbaut wurde und im Telefon-SG die Codierung für den neuen Spiegel eingestellt ist. Weitere Punkte die die Werkstatt prüfen sollte:
- Softwarestand des SG
Was du selber testen kannst wenn du einen kennst der auch eine UHI im Auto hat:
Dein Telefon mit Schale im anderen Fzg. probieren. Wenn es da dann geht ist Fehler im Auto zu suchen, wenn nicht:
-Richtige Schale fürs Telefon (es gab auch eine Schale die nur für das 6230 geeignet war, aber wenn die verbaut wäre würde es wohl gar nicht funktionieren),
- Software-Stand auf deinem Handy (Freigegeben?)
- Kontakte am telefon sauber und in der Schale nicht verbogen.
Gruß Andreas
Re: Re: UHI Freisprechanlage für NOKIA 6230i
Der Wagen hatte eine Vorrüstung für Handy(?!?) + Telefon-Scheibenantenne.
Von MB nachträglich eingebaut wurde dann das UHI Steuergerät, spezielles Kabel etv. + Handyschale in der Mittelkonsole.
Kosten rd. 1.100,- € brutto
Es funktioniert alles, nur das Mikrofon ist schwach
Gruß marv007
Re: Re: Re: UHI Freisprechanlage für NOKIA 6230i
Gruß marv007
Danke für die Informationen!
Ja, Antenne habe ich auch, nur kein UHI. Für die Vorrüstung verlangt das MB Service 1850.- Euro, was mir zu teuer erscheint. (1100.- Euro würde ich noch zulegen)
Anstelle des UHI wird mir ein Parrot CK3100 Bluetooth CarKit angeboten. (500 Euro inkl.Montage) Nur diese hat keine Antennenverbindung, demnach stört(???) den Wagenelektronik, und müsste doch mit dem Command irgendwie verbunden sein, da keinen eigenen Lautsprecher besitzt und braucht auch eine Stromversorgung.
Wenn es kein Staatsgeheimniss ist, bitte, wer hat diese "billige" Lösung durchgeführt?
Gruss aus Ungarn: DELSOFT
@DELSOFT
evtl. kann dir der User Roadbook helfen.
Gruß Andreas
@DELSOFT
Gruß Andreas
@Andreas!
Danke, Danke, aber welche? Ich ergogelte 49100 User Roadbook!
Gruss: DELSOFT
Re: Re: Re: Re: UHI Freisprechanlage für NOKIA 6230i
Der MB Händler ist Autohaus Wichmann in 49586 Neuenkirchen - Fon: 05465 20340
Re: Re: Re: Re: Re: UHI Freisprechanlage für NOKIA 6230i
@marv007!
Danke für das Info!
Gruss: DELSOFT
