  4. Smart
  5. Smart 1 & 2
  6. Uhren Problem gelöst
Smart Fortwo 450
Hallo Leute
Habe meine kaputte Smart Uhr wieder repariert.
Das kleine Problem bei der Uhr war dass sie öfters rückwärts
statt vorwärts geleufen ist und daurch meist die Zeit um bis zu
einer halben Stunde per Nacht nicht mehr gestimmt hat.
Die Lösung war eigentlich ganz einfach.
Die Uhr habe ich auseinandergebaut und dann gleich darauf gesehen, dass da ein paar kalte Lötstellen drauf waren.
Aber ich glaube die wichtigste Erkentniss war dass die Lötstelle
zur Richtungsangabe des Getriebes eine kalte war.
(Richtungsangabe dazu, dass das Getriebe weiss in welche Richtung es sich drehen soll, z.B. Zeiteinstellung geht in beide Richtungen)
Habe danach diese Lötstellen nachgelötet und das ganze Werk
wieder zusammengesetzt, aufpassen wegen der Zeigerstellung.
Und der Ganze Käse hat wieder einwandfrei seit einer Woche funktioniert.
Grüße SH
Hallo Leute
Grüße SH
17 weitere Antworten
17 Antworten
Gratuliere, du Smart-Held.
Kannst mal bei mir vorbeikommen und den Heckscheibenwischer reparieren ;-)
Übrigens mir ist es ja egal,
hatte mir nur gedacht dass es vielleicht für ein paar interessant wäre.
Da viele die Uhr neu gekauft haben
Dann hinterlasse ich meine Kommentare ab jetzt wo anderes
Hallo SH,
laß Dir die Lust am Posten guter Tipps nicht verleiden.
Ich finde Deinen Tipp sehr gut, weil es nämlich tatsächlich viele Fälle gibt, in denen Smart Fahrer eine neue Uhr kaufen mussten, weil die alte falsch ging und bestimmt froh über einen solchen Hinweis gewesen wären, um einen Kompletttausch zu vermeiden.
Solche Postings wie das von Schimmersand sind entweder nicht so gemeint, wie Du es aufgefasst hast, oder schlichtweg dumm.
Da er einen Smilie gesetzt hat, gehe ich vom ersten Fall aus! Aber die Formulierung ist natürlich schon etwas gewöhnungsbedürftig und laß viel Spielraum für mißverständliche Interpretationen.
Ein Forum lebt nämlich unter anderem von solchen Ratschlägen, die helfen, unnötige Kosten zu vermeiden.
Evelyn
Hey Hunter, ich hab das wirklich sehr positiv gemeint. Wäre niemals drauf gekommen, dass du es anders interpretierst. Sorry für die Ausdrucksweise.
..das mit dem Heckscheibenwischer kannst du dir ja noch überlegen *smile!!
Freundliche Grüße
Schimmersand
Kalte Lötstellen Super Beitrag
Die gibt es besonders in den billigprodukten allgemein.
Sei es das Unterbauradio für die Küche u.s.w.
Sonderangebot,war so billig Rechnung nicht aufgehoben.
Also vor Ablauf der Garantie Gerät funkt nicht mehr.Neues kaufen.
Ich will ja dem Hersteller nix unterstellen ... Aber nehmen wir mal an.100 Käufer kaufen so ein Gerät ... billig
bei 15 geht das Gerät `kaputt`wegen einer kalten Lötstelle und die landen dann im Mülleimer ohne Garantieansprüche.
Und die kaufen das Gerät nochmals ....
Ja und dann kommt noch dazu nicht jeder kennt sich mit nem Lötkolben oder besser ne Lötstation aus.Dafür kennt er sich in Sachen aus die ich nich kenne oder nur Kopfschmerzen davon bekomme.
Soll jeder selber nachdenken ....
Gruß Toni
Also ich finde das Posting gut.
Meine Smart Uhr geht schon seit midnestens 3 Jahren falsch.
Warum sollt ich mir ne neue kaufen, die sieht ja auch nicht anders aus. ausserdem muss ich dann ja evtl. noch das Zifferblatt tauschen.
Ausserdem hab ich schon gehört dass es mit neueren Uhren auch Probleme gab, die können ja genauso kalte Lötstellen haben.
Also lieber ne selbst nachgelötete Uhr. :)
Tschuldigung war wohl von mir
auch ein bisschen zu dick aufgetragen
Noch ein kleines Komentar zu den Lötstellen.
Es müssten insgesamt drei sein die zum Getriebe gehen und die man nachlöten sollte
und auch gleich Ausschau nach anderen halten.
Es sind meist nicht zu wenige die nachgelötet gehören und wer
weiss ob sie dann nicht mal ganz kaputt geht wenn eine andere flöten geht.
Grüss Silent Hunter
hallo. danke für den tipp. habe genau dengleichen fehler mit der kleinen uhr. werde direkt mal neulöten und ann erfolgsmeldung hier abgeben (hoffentlich)
Hi silenthunter. Sag mal, wie bekomme ichj denn am besten die Uhrenzeiger von der Welle, ohne die ganze Uhr zu zersteören? Brauch man da bestimmtes Werkzeug?
Hier mal ein Beitrag zu diesem Thema mit Bildern von der Platine.
Darin ist auch ein Link enthalten, der beschreibt, wie die Uhr auseinander gebaut wird.
Ist zwar eigentlich aus einer Anleitung zum Umbau auf blaue Beleuchtung, aber das ist ja egal. Darin steht zwar, daß zum Abziehen der Zeiger passendes Werkzeug verwendet werden soll, ich glaube aber nicht, daß damit ein Spezialwerkzeug gemeint ist. Die Zeiger sind meiner Meinung nach nur auf die Welle aufgesteckt.
Ganz sicher weiss ich es zwar nicht, weil ich meine Uhr noch nie auseinander gebaut habe, aber so oft, wie Uhren schon von normalen Smartfahrern auseinander genommen wurden, kann ich mir nicht vorstellen, daß hierfür tatsächlich ein besonderes Abziehwerkzeug erforderlich ist, das erst gekauft werden müsste.
Den Link kenn, habs ja danach versuchht
Aber danke trotzdem, ich werds einfach mal versuchen und mit ein wenig mehr "Gewalt" an den Zeigern ziehen...
Erfolgsmeldung gibts dann wieder hier (hoffentlich).
Also dieses Problem hatte ich auch schon seit längerem, hatte bisher nur noch nicht so richtig Lust die Uhr abzubauen und aueinanderzunehmen. Nachden ich das hier gelesen habe habe ich dann die Uhr am Samstag mal zerlegt. Tatsächlich, auch bei mir aber nur an der einen Stelle der typische Kringel um die Lötstelle. Eigentlich komisch, denn normalerweise tritt das nur an Stellen auf, wo starke Erwärmung mit anschliesenden Abkühlungsphasen auftritt. Gut die Birne ist da in der Nähe, aber aus meiner Erfahrung wir die nicht heiss genug. Aber ist wirklich eine 10 Minuten Sache, dann läuft sie wieder einwandfrei.
Hallo!
Vielen Dank für diesen nützlichen Tip!
Habe drei Wochen vergeblich versucht die Uhr zu reparieren!
Habe vorgestern die Uhr ausgebaut und von einem Kumpel löten lassen! Der hat die defekten Lötstellen sofort erkannt und alle nachgelötet.
Jetzt funktioniert sie wieder bestens!!
Vielen, vielen Dank!!
Gruß Steini
hey smartsteini. wie hast du die zeiger abbekommen? mit ein wenig gewalt oder hattest du spezielles werkzeug? ich habs mir nicht getraut
