- Motorrad
- Harley Davidson
- UK-Modell Meilentacho auf KM unstellen: Wie geht's?
Hallo Harleyfahrer,
ich habe eine 08-er Road King CVO, die in England ausgeliefert wurde.
Ich will gern die Digitalanzeige, also Laufleistung, Tageskilometer, Restreichweite etc. von Meilen auf km umstellen.
Mehrere Antworten aus dem Forum haben bei meiner Harley nicht funktionert:
"Umstellen geht so:
Zündung aus, Rückstellknopf drücken und halten, Zündung an!
Nun bist du im Menü.
Dann durch die entsprechenden Ebenen zappen (knopf kurz antippen) bis du bei mph/kmh angekommen bist.
Dort entsprechend einstellen und ....Zündung aus!
Zündung an....alles wunderbar "
von Robert, oder
"Auf Tachostand Meilen stellen UNNNNNDDDDDD
Laaange drauf drücken !!!!!!! so ca 4-6 sec"
von JHB
Wer hat also jetzt die Lösung?
Liegt es evtl. an der CVO?
Leider will der örtliche Harleyhändler Werkmeister aus Baunatal nichts an meinem Moppett machen, eben weil es eine UK-importierte ist.
Ist wohl eine Übereinkunft der deutschen Harleyhändler, nix an diesen Dingern zu schrauben, um die Kundschaft zur Treue zu erziehen.
Na ja. komische Geschäftspolitik, aber egal.
Mir geht es ja nur um die Umstellung.
Schon mal im Voraus herzlichen Dank!
Harleyluja
32 Antworten
Hai,
Es ist nur ein Versuch ohne Garantie. "Zündung an und bei Einstellung Gesamtlaufleistung den Knopf längere Zeit drücken."
Ich habe sowas mal gesehen, bin mir aber nicht ganz sicher.
Gruß Manni
Danke, habe ich auch schon probiert, war aber nix.
Vielleicht geht das nur per Servicestecker oder so.
Hallo Harleyluja,
in Hann Münden gibt´s einen freien Händler (MBS), vielleicht macht der es.
Gruss Volker
Schon gefragt, aber die wissen es auch nicht.
Bei eingeschalteter Zündung nur lange genug festhalten
Bei meienm Sebstversuch
..............................................6 sekunden
viel Glüccccckkkk
MFG JHB
Servus,
das geht so:
Bei Modellen mit Tachometern mit Geschwindigkeitsanzeige
in zwei Maßeinheiten, auf der Kilometerzähler- und
Tageskilometerzähleranzeige zwischen Meilen/Kilometern
umschalten. Zum Umschalten, den Zündschalter EINSCHALTEN.
Tageskilometerzähler-Rückstellschalter
gedrückt halten, während der Kilometerzähler angezeigt
wird. Schalter loslassen, wenn sich der Wert ändert. (Wenn
der Tageskilometerzähler-Rückstellschalter bei angezeigtem
Tageskilometerstand gehalten wird, setzt das den
Tageskilometerstand zurück.)
GSM
Servus,
wie schaut's aus, hat's geklappt?
GSM
Nein, leider nicht.
Bei der von dir vorgeschlagenen Vorgehensweise komme ich in einen
Dialog, der verschiedene Stationen enthält, die man per Rückstellknopf durchscrollen kann.
Da ist aber in keinem Punkt Meilen oder km erwähnt.
Schade, aber der Versuch war es wert.
Trotzdem DANKE!
Servus,
der Text ist direkt aus dem org. Manual kopiert und eingefügt.
Du hast wahrscheinlich gleichzeitig Zündung angemacht und den Knopf gedrückt.
Das is' nicht der Weg.
Du musst Zündung einschalten, den Gesammtkmzähler auch Tachostand genannt im Display haben, nicht den Tageskmzähler.
Dann drücken und draufbleiben bis sich der Wert ändert.
Hat deine Tachoscheibe Km, und Meilen auf der Scala?
Weil nur dann klappt das Umstellen.
Probiers nochmal, und gib Bescheid,
GSM
Alles so gemacht wie von dir beschrieben, geht aber leider nicht weil:
Wenn ich den Gesamtmeilenstand sehe und dann (auch lange) drauf drücke, wechselt das Display in Tagesmeilen a), setzt den Wert auf Null, weiter passiert nix.
Wenn ich die örtlich vor der Gesamtfahrleistung liegende Uhr sehe (die dann beim nächsten Drücken in Gesamtmeilen wechseln würde), dann drücke, verändere ich die Uhr (12/24h) usw.
Leider stehen aber immer noch Meilen da.
Kannst du evtl. die Beschreibung als pdf schicken oder als Bild hier reinsetzen?
Wäre doch gelacht, wenn wir das Kind nicht geschaukelt kriegen würden.
Danke schon mal im Voraus!
ach so:
Ja, ich habe die Tachoeinteilung in Meilen und Kilometer.
Noch eine Idee: Vielleicht muß man im oben erwähnten Untermenü einen Wert verändern, um an die von dir beschriebene Funktionalität heranzukommen.
Sagt deine Bedienungsanleitung darüber etwas aus?
Servus,
wie ich bereits erwähnte, is' der Text original aus'm Manual copy & paste
GSM
Original geschrieben von hohv
ach so:
hi, habe ebenfalls ein Meilen/ KM Tacho(softail2010) und du hast recht ,keine von hier beschriebenen Lösungen trifft zu.Es wird immer nur der Meilenwert angezeigt. Wahrscheinlich liegt der Hund begraben in den Untermunüs...nämlich beim draufhalten und Zündung ein kommt : dIA9 und anschliessend PSSP(ein halbes E)b was es auch immer zu bedeuten hat. Werde aber weiter probieren vielleicht krieg ich was raus Roman
Servus,
draufhalten und Zündung ein is' schon falsch.
Bei eingeschaltener Zündung, und Gesammttachostand im Display draufhalten is' richtig.
GSM
EDIT:
Der Killschalter muss natürlich auch auf "On" stehen.
