  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Umbau AEE auf AGG
Umbau AEE auf AGG
VW Golf 3 (1H)
Hallo zusammen.
hab da mal ne frage zwecks Motor Umbau.
Der Golf der umgebaut werden soll ist ein 1,6 l AEE mit Klima ABS BJ 95
Spenderfahrzeug 2,0l AGG BJ 96 mit klima ABS(Mark20)
Muss dort die ganze ZE ausgetauscht werden?
Passt die Benzinpumpe vom 1,6 ?
Kann die Klimaanlage drin bleiben oder muss die auch vom gti rein?
Kann ich den kleineren Kühler übernehmen?
Muss Abs Einheit auch getauscht werden oder kann ich das Abs aus dem 1,6 drin lassen?
Das wären so meine fragen die mir noch nicht ganz klar sind.
Über eure antworten würde ich mich sehr freuen.
21 Antworten
Die Klima-Aggregate sind deckungsgleich. Kannste so übernehmen. Das ABS sollte auch so passen. Die ganze ZE muss sicher nicht ausgetauscht werden, aber es wird bestimmt einiges umzustecken sein.
Für den Rest kann ich dir nicht sagen, hab ich keine Ahnung von ;)
Chris
@Surfer1982m schrieb am 24. Juni 2016 um 12:34:09 Uhr:
1.Muss dort die ganze ZE ausgetauscht werden?
2.Passt die Benzinpumpe vom 1,6 ?
3.Kann die Klimaanlage drin bleiben?
4.Kann ich den kleineren Kühler übernehmen?
5.Muss Abs Einheit auch getauscht werden?
1.Nein.
2.Nein.
3.Nein, Der Kompressor und Kondensator muß vom AGG übernommen werden. Aber ein AEE hat ab Werk KEINE Klima. Deswegen sollte alles umgebaut werden.
4.Nein, auf gar keinen Fall.
5.Nein, aber besser wäre es.
Danke erstmal...
muss den die schaltkulisse und schaltgestänge auch getauscht werden?
Aufgrund deiner Fragestellung bezweifle ich das du so einen Umbau hinbekommst.
Auch sollte dir bewusst sein das der AGG-Motor mit seiner Simos-Technik einer der anspruchstvollsten Motoren überhaupt ist.
Es kommt immer wieder hier vor das der AGG nach solch einem Umbau nicht mehr zum laufen gebracht wird.
Deshalb mein Tip: besorg dir einen guten Golf 3 mit AGG Motor und beseitige dort den Wartungsstau.
Ein Foto von Deinem Motorraum wäre schon mal hilfreich.
@Kurzzeit-Parker schrieb am 24. Juni 2016 um 13:22:02 Uhr:
Wie kannst du denn sowas schreiben?...
:confused::confused::confused:
Wo allem da doch auch dir bekannt sein dürfte das ein AEE-Motor niemals mit einer Klimaanlage ab Werk ausgeliefert wurde.
Es müsste aber nicht der Hydraulikblock umgebaut werden.
Aber der HBZ müsste durch den grösseren vom Spenderfahrzeug ersetzt werden.
Naturlich zusammen mit der Bremsanlage vom Spender.
@PKGeorge schrieb am 24. Juni 2016 um 16:47:54 Uhr:
Wie kannst du denn sowas schreiben?...:confused::confused::confused:
Sorry, das hat sich meinem Wissensstand leider entzogen.
Ein Wort zur Klima.
Es ist wohl ein reimport Fahrzeug. Aus Italien. Denn die schlüseelnummern sind genullt.
Ich werde alles umbauen vom spenderfahrzeug. Dann sollte es ja keine Probleme geben
Die Klimaanlage passt aber nicht.
Zumindest nicht die Teile die an den Motor montiert werden.
Aber ich kann doch die klima ausser Betrieb nehmen oder gibt's dann Probleme mit dem steuergerät?
Soll heissen dass es Probleme dann gibt?
Oder worauf bezog sich dein “nein“?
Bezog siich auf die Frage zum Steuergerät.
