- Golf
- Golf 1, 2
- Umbau auf 200er Bremstrommel
möchte meinen 2er RP auf 200er Trommelbremsen umbauen. Trommel, Beläge, neue Radlager hab ich schon alles.
Nun zur Frage, muss da auch ein größeres Ankerblech rein und passt dann der RBZ noch?
34 Antworten
..Ankerblech ist natürlich wie die Trommel grösser..hatte der StandartSyncro auch so verbaut...nur wieso...
Warum nicht!
Heißt das Ding überhaupt Ankerblech! Bremstrommel passt in das Ankerblech rein vom Durchmesser, ich hab eher Platzprobleme bei den Belägen.
Kann jemand Teilenummern oder eine Zeichnung besorgen?
Warum nicht!
..weil die gefahr des überbremsen der HA durch die grössere Bremsfläche besteht...der Syncro hatte ABS...
Das erklärt, warum unser RP ab Werk ABS hatte und die großen Trommeln vom Golf 3. Ankerbleche, also so wie vorne, hatte der allerdings nicht.
@TE: Zeichnung muss ich morgen mal gucken, ob ich was hab
Heißt das Ding überhaupt Ankerblech?
Eigentlich schon, weil die ganze Bremsmechanik da drauf "ankert".
Die 200er Trommel wurde von VW auch ab Werk ohne ABS und mit VWII-Bremse vorn verbaut.
Beispielsweise im US-GL mit 105PS und bei Behördenfahrzeugen o.ä.
Original geschrieben von GLI
Eigentlich schon, weil die ganze Bremsmechanik da drauf "ankert".Zitat:
Die 200er Trommel wurde von VW auch ab Werk ohne ABS und mit VWII-Bremse vorn verbaut.Zitat:
..weil die gefahr des überbremsen der HA durch die grössere Bremsfläche besteht...der Syncro hatte ABS...![]()
..aber nur in verbindung mitm LBR..an der HA...
Original geschrieben von dodo32
Das erklärt, warum unser RP ab Werk ABS hatte und die großen Trommeln vom Golf 3. Ankerbleche, also so wie vorne, hatte der allerdings nicht.Zitat:
..bis 87 ?? wurde ABS in Verbindung mit Scheibenbremse hinten angeboten...
IMHO bis '89.
Den hat aber auch jeder 90PS-Golf mit 180er Trommeln.
Den hat aber auch jeder 90PS-Golf mit 180er Trommeln.Zitat:
..aber nur in verbindung mitm LBR..an der HA...![]()
..aber ohne wäre fatal...
..bis 87 ?? wurde ABS in Verbindung mit Scheibenbremse hinten angeboten...Zitat:
...das war nen 89er Modell, wenn ich richtig erinnere. Wobei wenn ich so richtig darüber nachdenke, hätte sicher auch ein LAB gereicht und man hätte nicht zwingend deshalb ABS nehmen müssen. Da hat GLI schon recht
...das war nen 89er Modell, wenn ich richtig erinnere. Wobei wenn ich so richtig darüber nachdenke, hätte sicher auch ein LAB gereicht und man hätte nicht zwingend deshalb ABS nehmen müssen. Da hat GLI schon rechtZitat:
..bis 87 ?? wurde ABS in Verbindung mit Scheibenbremse hinten angeboten...![]()
..den wird er auch gehabt haben und ABS war eine SA...
ABS hat im 2er immer auch einen LAB.
ABS und Trommelbremsen gab es nur in Verbindung mit den 200er Trommeln beim 2er.
Wie sah der LAB dann aus? Ich hab den an der Stelle wie bei meinem nicht gesehen
...ich entwickel grad eine Parallele zur 200 Trommelbremse und zur Markteiführung 88 vom 35i...
