umbau auf facelift 2009 von 2004 8p
hallo hab schon in der sufu geguckt nach faceliftumbau 2009
hab aber keinen gefunden der es schon gemacht hat.
habe bei ebay eine front gefunden mit motorhaube kotflügel front scheinwerfer schlößträger +kleinteile in meiner wagenfarbe für 2300 €
was brauch ich außer spiegel noch ?
hat es einer schon umgebaut?
kann ich die kabel von blinkern kotflügel in die spiegel einfach verlegen?
muß ich die scheinwerfer eintragen lassen?
danke schonmal für eure antworten...
...bei Andy biste an der richtigen Adresse
...vorrausgesetzt er tut sich das nochmal an
der Schlüper
48 Antworten
Nein !
g-j
Boxershort hat es schon gemacht -> Blog von Boxershort
Gruß Bobby
ihr seit super ...
danke euch!
Gruß Bobby
und ich habe bei ihm die komplette Verkabelung samt Steuergeräte tausch vorgenommen, war ein "Spass" von rund 6 std. samt codieren etc...
Wenn man nicht weis wie und wo - sollte man es lassen, oder viel Geld bei Audi ausgeben
und wo haste das kabelzeugs her?
dann müßtest du das bald auch bei mir in angriff nehmen wenn du so ein experte bist.
wo wohnst du denn ungefähr?
vorausgeseetzt du bist willig
was wäre dann der preis?
kabel und pins samt stecker habe ich ALLE selber hergestellt und gezogen. ist "einfacher" als irgendwelche Adapter zu bestellen die am Ende eh nicht passen (Gruss an KUFATEC )
Wohne in NRW 45770
Rest via PN
Andy
der Schlüper
der Schlüper
ich denke schon - so lange es nicht draussen - 10°C sind
freut mich das noch immer alles nach bester Zufriedenheit läuft ....
Die Sache mit deiner defekten "Fassung" hat sich ja auch geklärt
Andy
@ german-dx meld dich mal bei mir falls interesse besteht via PN, dann können wir mal telefonieren!
...stimmt - war nicht gerade angenehm bei der Temperatur
Und danke nochmal für den Tip wegen der Fassung... Eine Fassung in eine ''Fassung'' zu bauen kann auch nur audi einfallen
Jetzt müssen nur noch die Spiegelblinker blinken.Dann bin ich endlich fertig aber die kosten mir auch noch den letzten Nerv
Habe einmal die Spiegelblinker ohne die Kotflügelblinker angeschlossen - blinkt nicht & FIS meckert!
Habe Spiegelblinker mit Kotflügelblinker angeschlossen - blinken alle 4 nicht aber FIS meckert nicht !
Kotflügelblinker blinken ohne angeschlossene Spiegelblinker!
Das Ende vom Lied ich muss tatsächlich ein Widerstand zwischen schalten! - nur welchen ?! ...verschiedene zu testen wär ja kein Problem wenn ich 1. mehr Zeit hätte 2.um 16.00 Uhr nicht schon stock dunkel wäre 3.das Wetter mal zu meiner Zeit passen würde usw. usw.
Die ganze Pillepalle zieht sich jetzt schon seit dem Wildschaden im Juli - bin ich froh wenn die Sache endlich abgeschlossen ist!
...am besten ich warte bis du german's Blinker machst - spart Zeit und Nerven
der Schlüper
hallo
frag doch mal domis_golf, der hat die
aussenspiegel auch nachgerüstet.
soweit ich weis 47 Ohm 5 Watt Keramikwiderstände... sollten reichen!
Hallo "german-dx" könntest du mir mal einen Linkschicken wo du den Umbausatz gefunden hast?
wäre echt net
danke schön
Ich habe mit meinem Vater den Umbau gemacht, da der A3 1.8 TFSI Baujahr 08 einen Unfall hatte. Es wurde eine Serienfront angebaut kein S3. Aus dem Kopf mal die Teile, die man für den Umbau braucht:
Motorhaube
Haubenscharniere
Kotflügel
Scheinwerfer
Schloßträger
Schloß
Fanghaken
Bowdenzug 2. Hälfte, da etwas länger
Stoßstangenbefestigung, da andere Befestigung des Schloßträgers
Lampenhalter
Abdeckung unter der Stoßstange
Außenspiegel entweder Baujahr 09, oder 2010 ( 8K) je nach Geschmack, da man die Blinker braucht
Frontmaske
Abschluß Frontmaske zum Schloßträger
Kühlergrill
Abdeckungen für Nebelscheinwerfer
Nebelscheinwerfer- haben eine 8E Nummer, die Alten gehen nicht!
Die Kotflügelbefestigung muß man ändern. Siehe Beitrag weiter oben. Die Haubenscharniere sind ca 5mm höher, kann man eventuell auch mit Beilagen erhöhen. Die Alustoßstange muß man unten abschrägen, da sonst die Frontverkleidung nicht weit genug hoch geht. Die Winkel an den Hupen muß ändern und eine Aufnahme für den Außentemperatursensor erfinden, keine Ahnung wo der sonst sitzt.
Bei uns hatte es gereicht die neuen Spiegel zu montieren und die Türsteuergeräte umzucodieren. Im FIS erscheint keine Fehlermeldung der Seitenblinker. Etwas Kleinteile wie Blechmuttern, Schrauben, Nieten und Kunststoffschrauben werden auch noch benötigt.
Wenn es gewünscht wird, schaue ich mal nach den Lieferscheinen und nenne die Nummern.
MFG
Sven
Da sind noch mehr Dinge notwenig, Radhausschalen, Unterbodenschutz, die Hupen wandern beide auf die Beifahrerseite, der Aluaufprallträger sollte man vom FL bestellen dann muss da auch nix geflext werden. Pralldämpfer rechts und links sind auch anders. Bei Xenon mit ALWR kommen nun die Schläuche nicht mehr in den Stoßfänger. Daher sind auch die Spritzdüsen andere für SWRA. Gruß RedEagle1977
Motorhaube
Haubenscharniere
Kotflügel
Scheinwerfer
Schloßträger
Schloß
Fanghaken
Lampenhalter
Frontmaske
Kühlergrill
MFG
Sven
