Umbau auf S6 Radnaben
Was benötige ich für Umbau auf V8/S6 Radnaben? Nur die Radnaben und neue Lager? Oder ganzes Radlagergehäuse/Achsschenkel Alu? Da die ja geschraubt sind. Was hat das für Auswirkungen? Kommt das Vorderrad weiter raus? Habe V6 Quattro mit 82mm Radlager gepresst.
23 Antworten
Warum will man sowas machen?
Was versprichst du dir davon?
Wenn deine Gussgehäuse die grossen Aufnahmen haben eigentlich nur neue Nabenund Lager
Ansonsten Alugehäuse und eventuell neuen Traglenker wegen anderm Konus.
Denke dran wenn du die 2k Sättel verwenden möchtest nimm die vom Sq5 oder A8 4H auh dessen 380er Scheiben werden dazu benötigt.
Die 4F Scheiben passen nicht, und die Sättel nur mit dem richtigen Halter.
Gruss Scholli
Müssen es zwingend 380er sein, oder würden Dir 356er auch reichen?
Für diese hätte ich noch die Sättel im Keller liegen.
@S4Avant2012 ja sollte schon
380mm sein wenn schon. Hab die Sättel günstig bekommen mit halter passend für S4 /RS4 B5.
@Scholli1979 was soll ich unter großen gussgehäuse verstehen?
Die Sättel und Halter sind passend für S4 und Rs4 B5.
Teilenummer Radnaben?
Würde auch gerne auf großen HBZ und BKV umbauen vom Rs6
Du benötigst die grosse Aufnahme mit 146mm, nicht mit der 90er.
Was genau sind das für Sättel?
Moin Scholli!
@Scholli1979 schrieb am 2. Januar 2020 um 07:37:16 Uhr:
Da ich die 4k Sättel vom Q5 fahre werden es die 146mm sein. Die neuen Sättel sind 2K Sättel vom A6 4F Gen2.
@S4Avant2012 schrieb am 1. Januar 2020 um 19:17:31 Uhr:
Passen die 356er am 3.0 Quattro P&P?
@schmatzi18 schrieb am 2. Januar 2020 um 11:56:03 Uhr:
Passen die 356er am 3.0 Quattro P&P?Zitat:
Die Sättel passen P&P.
Scheiben benötigst Du dann entweder die 360er vom RS4/B5 oder die 356er vom A6/4G - diese passen aber nur iVm Radnaben vom 8zylinder 4B
Achso, dann lohnt sich das leider nicht. Schade.
Wieso Bremsen, wer Bremst verliert. Aber nun ja ich denke das geht relativ easy Peasy, zb das 1bv Fahrwerk ist ja vom Grund her eigentlich das rs Fahrwerk ohne DRC.
Passen die 356er am 3.0 Quattro P&P?Nimm die 345 vom S4 B6 und die 4 Kolben Sättel vom Q5, A6 4G
@Scholli1979 schrieb am 3. Januar 2020 um 19:34:56 Uhr:
[/quote
Die 4K Sättel sind aber recht selten, wenn man nicht auf Neuteile besteht.
