Umbau BNS5.0 zu RNS-E & Problem Bordnetzsteuergerät S3/8PA
Nabend zusammen,
ich habe nach dem Umbau vom BNS 5.0 zum RNS-E , vor dem ich mich meiner Ansicht nach bestens informiert hatte, leider einige Probleme.
Wie mir bekannt ist, benötige ich für die Optische PDC Anzeige (APS+) ein 8-Kanal PDC Steuergerät (vorne + hinten). Dieses war im Fahrzeug bereits vorhanden ( 8P0 919 475 H). Das neu verbaute RNS-E hat die Teilenummer 8P0 035 193 J und sollte die optische Anzeige somit unterstützen, sobald diese im RNS-E (Steuergerät 37) und im Steuergerät 10 (Einparkhilfe-II) codiert ist. Bei mir sind beide Codierungen vorgenommen worden, die optische Anzeige funktioniert jedoch nicht. Es wurde im Engineering Mode des RNS-E mal geschaut ob das Signal für die PDC Anzeige ankommt und man sieht das dies der Fall ist sobald der Rückwärtsgang eingelegt oder der PDC Knopf gedrückt wird. Ich komme momentan nicht weiter und kann nicht so recht nachvollziehen wieso die optische Anzeige weiterhin nicht funktioniert.
Was mich auch etwas verwundert, die Lautstärke wird vom RNS-E meiner Ansicht nach teilweise willkürlich während der Fahrt angepasst und seid Einbau des RNS-E habe ich ein Nebengeräusch im Soundsystem vom Turbolader (Turbopfeiffen aus den Lautsprechern).
Zusätzlich wurden LED Kennzeichenleuchten (Original Audi) verbaut und diese sollten im Bornetzsteuergerät (Steuergerät 09) codiert werden. Die VCDS Codierung wurde akzeptiert, der Fehler das die Leuchten defekt sein kommt jedoch weiterhin. Nun habe ich herausgefunden dass das Steuergerät wohl den Softwarestand 06.51 benötigt, meines jedoch nur den Stand 06.15 hat. Ein Besuch beim freundlichen brachte mich zu der erkenntnis das dieser scheinbar nicht in der Lage, oder nicht gewillt ist ein entsprechendes Update durchzuführen. Dort wird immer auf einen Maßnahmencode bestanden ohne den laut Aussage nichts gemacht werden kann.
Kann mir ggf. jemand auf die Sprünge helfen wonach ich bei der Optischen PDC Anzeige als nächstes schauen sollte und mir ggf. sagen wie ich den Softwarestand meines Steuergeräts 09 updaten kann ?
VCDS und VCP stehen mir leider nicht direkt zur Verfügung. Vielleicht gibts hier jemanden der beides hat und sich der Sache annehmen würde, sofern das so einfach machbar ist. Ich komme aus Bremen
22 Antworten
Also Bcm hat mit der Anzeige nix zu tun das wird im rnse und Pdc codiert
Haste die 2 Pins umgeändert ?
Den Massnahmencode brauchste mit Vcp nicht kannst auch so die Diagnose raus nehmen
Ansonsten hier aus Michas Blog
Beim Update ist beim Originalsoftwarestand von unter 0600 erst auf den Softwarestand 0615 abzudaten.
Dazu gibt es folgende TPI:
TPI 2021271 (SVM Code 09A001)
Wenn man nun den Softwarestand 0615 hat, kann man auf den aktuellen Softwarestand 0667 flashen lassen mittels dieser TPI:
TPI 2029738 (SVM Code 09A008)
Könntest du bitte mal einen vollständigen VCDS Auto-Scan erstellen und hier als Anhang dranhängen? Dann kann man mal schauen wegen dem PDC...
Wegen dem Problem der willkürlichen Lautstärke: Falls du Bose hast, dazu gibt es eine TPI im Rahmen derer das Bose-Mikrofon im Dachhimmel getauscht wird gegen ein anderes. Das Mikrofon ermittelt die Umgebungsgeräusche und regelt dann die Lautstärke. Hatte ich auch.
Da liegt der Punkt der bose Pin liegt bei den 2 navi auf unterschiedlichen Stellen
Nabend
Also, die Pins habe ich nicht umgeändert, aber einen Adapter zum RNS-E erworben der speziell für den Umbau von BNS auf das RNS-E sein soll. Ich habe das RNS-E jetzt nochmal ausgebaut und mir die Kabelbelegung angeschaut. Der Bose Pin ist mit dem Adapter auf jeden Fall von 5 auf 7 geändert, Alle Anschlüsse wie AUX-IN , CD-Wechsler usw. funktionieren auch. Ich hab dann spasseshalber mal ohne den Adapter getestet, aber allein vom Klang war sofort zu merken das ohne Adapter etwas nicht richtig ist.
Für die TPI zum Update vom Steuergerät vielen Dank. Da konnte sogar mein freundlicher endlich was mit anfangen und hat das Update auch sofort durchgeführt. Jedoch werde ich die gemachten Codierungen wohl nochmal wiederholen müssen.
Diesbezüglich muss ich mir nochmal kurzfristig jemanden suchen mit VCDS Zugang, bei dem ich dann sicherlich auch den vollständigen Scan machen lassen kann. Oder ich werd mir das ganze einfach selbst zulegen jetzt, jemand einen Tipp wo man günstig an das System kommt ?
Was das Problem der Lautstärkeregelung angeht ebenfalls vielen dank, da werd ich mir die TPI nochmal raussuchen und meinen freundlichen nochmals aufsuchen, der freut sich bestimmt
Aktuell ist zumindest schonmal das Problem mit dem Softwarestand behoben und die Verkabelung scheint soweit auch i.O. zu sein.
Also ich habe vor einiger Zeit auch mein BNS 5.0 gegen ein RNS-E getauscht und brauchte keinen Adapter. Warum auch? Die Stecker passen 1:1
Das einzige was ich machen musste, waren 2 Pins umpinnen, weil sonst eine Fehlermeldung "Codierpin" im Fehlerspeicher steht. Ansonsten hat alles auf Anhieb geklappt mit dem Bose-Sondsystem.
P.S.: Pin 7 von Stecker C (grün) muss mit Pin 5 von Stecker B (blau) getauscht werden.
Danach war die Fehlermeldung weg.
Nabend,
jetzt steht mir endlich VCDS zur Verfügung und ich konnte den vollständigen Scan durchführen. Den Adapter hätte ich nicht zwingend benötigt, aber ich wollte das nicht selbst umpinnen und da hat sich dieser angeboten. Die LED Leuchten werden nach Update und entsprechender Codierung zumindest schonmal
Hier der Scan:
Fahrzeugtyp: 8P-AU35 (8P0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 14 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 4C 52 55
56 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometerstand: XXXXXkm
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CDL) Labeldatei:. DRV\06F-907-115-CDL.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 115 AP HW: 8P0 907 115 B
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Revision: 5BH19--- Seriennummer: AUX7Z0J7FNO0Q6
Codierung: 0103000C1C0F0160
Betriebsnr.: WSC 06314 123 12345
VCID: 000F36015303044AD5-8054
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 013 HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 511 2201
Revision: 05151112 Seriennummer: 00001008171039
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 4E93D839D9D7223A17-801A
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Codierung: 1442801209260000280C01E5901E00413F0400
VCID: 76E350D9C1C73AFAFF-8022
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 BN HW: 8P0 820 043 BN
Bauteil: KlimavollautomatH09 0150
Revision: 000385 Seriennummer: 8P0820043BN
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 79F95BE530D9558292-802C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 N HW: 8P0 907 063 G
Bauteil: BCM PQ35 M 107 0667
Revision: 00107 AF
Codierung: 46000A2FA005F2C0207041E02100095C46FE2BAA316DD928E40008840040
Betriebsnr.: WSC 59112 001 104857
VCID: 3F8DF5FDAE7DBBB2EC-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H10 0050
Codierung: 00DD13
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 910 557 HW: 8K0 955 559 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSEN H04 0003
Codierung: 024C2D
Subsystem 3 - Teilenummer: 8P0 951 177
Bauteil: Innenraumuebe H04 0020
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Subsystem 5 - Teilenummer: 1K0 907 719 C
Bauteil: Neigungssenso 005 0003
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\8P0-919-475-7X2.clb
Teilenummer SW: 8P0 919 475 H HW: 8P0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0120
Revision: 11001001 Seriennummer: 93331023202601
Codierung: 10010A
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 4385F90DC295DF5288-8016
Adresse 14: Raddämpfung Labeldatei: DRV\8P0-907-376.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 376 HW: 8P0 907 376
Bauteil: J250 Raddaempfung 0050
Revision: --H03--- Seriennummer: 190DPH 0172110
Codierung: 0000132
VCID: 78FF5EE10BD34C8AED-802C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8P0-959-655-10.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 655 P HW: 8P0 959 655 P
Bauteil: Airbag AU1042 H07 0200
Revision: -------- Seriennummer: 003FB008FLUH
Codierung: 30314238303830303035554A304C38503053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 4FADC53D16DD2B321C-801A
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3572DRB40000C59919E2
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3582DRB40000C5E1128U
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35128RB400005B75DCE%
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35228RB400005B7DD02R
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 35547RB400005C4E1C8-
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 35647RB400005C4E865Z
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Bauteil: J0527 H37 0070
Codierung: 0014142
VCID: 4683E01931A7EA7AAF-8012
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H06 0030
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 932 J HW: 8P0 920 932 J
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H01 0090
Revision: D0H01003 Seriennummer: 2247J003001019
Codierung: 0369028
Betriebsnr.: WSC 40234 002 1048576
VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 530 HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H32 5304
Revision: H32 Seriennummer: 290710F1001581
Codierung: EDBB7F0640060200002102
VCID: 70EF66C163A314CA25-8024
2 Fehlercodes gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00110100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 69
Kilometerstand: XXXXX km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.12
Zeit: 17:01:36
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 69
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.12
Zeit: 17:01:36
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554-V1.clb
Teilenummer SW: 0BR 907 554 B HW: 0BR 907 554 B
Bauteil: Haldex 4Motion 3017
Codierung: 0000005
VCID: 4487FA11079BD86AB1-8010
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H01003 Seriennummer: AUX7Z0J7FNO0Q6
Adresse 37: Navigation Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8P0 035 193 J HW: 8P0 035 193 J
Bauteil: RNS-E PU EU SP H06 0700
Revision: 0000001S Seriennummer: AUZBZ7Q5400136
Codierung: 0229757
Betriebsnr.: WSC 12345 123 123456
VCID: 377D9DDD464D83F224-8062
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 801 P HW: 8P0 959 801 P
Bauteil: Tuer-SG H04 0101
Codierung: 0004348
VCID: 489FEE213BB3FC0A5D-801C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 234 3001
Revision: 00H17000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 802 P HW: 8P0 959 802 P
Codierung: 0004348
VCID: 4999EB2520B9050242-801C
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 357 B HW: 4L0 907 357 B
Bauteil: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000029
VCID: 2B55B1AD8A05371250-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul links H03 0004
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul rechtsH03 0004
Adresse 56: Radio Labeldatei: Keine
Codierung: 0229757
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\8P4-959-801.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 801 F HW: 8P4 959 801 F
Bauteil: Tuer-SG H04 0050
Codierung: 0000216
Betriebsnr.: WSC 06314 000 1012544
VCID: 428BFC091D8FD65A83-8016
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\8P4-959-802.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 802 F HW: 8P4 959 802 F
Codierung: 0000216
VCID: 4385F90D0295DF5288-8016
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P1 862 335 HW: 8P1 862 335
Bauteil: FSE_256x BT H41 0650
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005221950
Codierung: 0011411
VCID: 74E76AD117BB28EAC1-8020
1 Fehler gefunden:
02503 - Ausgangsleitung zum Radio
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 69
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.12
Zeit: 16:50:40
Keine Labeldatei für RNS-E?
Welche VCDS Version soll das denn sein?
VCDS hat die Version 18.9.
Das RNS-E habe ich so bekommen, fehlt da also etwas ? Wenn ja, scheint über meine Kenntnisse hinaus zu gehen ^^
Welche Infos brauchst du jetzt noch, oder was get noch nicht?
Die optische Anzeige vom PDC funktioniert nach wie vor leider nicht, alles andere hat sich soweit jetzt geklärt, dafür schonmal Danke an alle :-)
Ich habe jetzt nochmal ein wenig gelesen und festgestellt das mein RNS-E wohl ein nicht so oft verbautes Teil ist mit der 193 J Endung. Es gibt wohl auch nur bei diesem Modell die Software Version 0700 und grundsätzlich keine Labeldatei. Es soll das einzigste 193er sein das kein optisches PDC darstellen kann wenn man Beiträgen eines anderen Forums glauben schenken darf, hat wohl irgendwas damit zu tun das bei diesem RNS-E eine andere Bootversion genutzt wird. Kann da jemand was zu sagen und/oder das ggf. bestätigen?
Und vor allem kann mir jemand sagen ob da noch was zu machen ist sofern diese Infos stimmen?
Sw downgrade auf 220 sollte gehen dann bekommste die 700 aber nie wieder die gibt es nicht auf dvd
Was kann die 700er besser als die 220er?
700 ist mit Sprachdialogsteuerung, oder?
Ich habe die 220 auf meinem 193G (ohne SDS)
