  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Umbau der Kennzeichenbeleuchtung auf Xenon-Look
BMW 3er E46
was haltet ihr von diesem Umbau der Kennzeichenbeleuchtung auf Xenon-Look,
ist das im bereich der StVo erlaub???
http://www.750i.de/d/backlight.htm
29 Antworten
Wieso bist du so scharf darauf, dass man aus einem Kilometer Entfernung dein Kennzeichen lesen kann.... :-)
ist glaube ich nicht erlaubt
kannst dir den Umbau auch sparen und bei ebay nach solchen Dingern suchen.
Erlaubt ist es natürlich nicht (klar in Deutschland), aber ich bin auch ab und zu am Überlegen...
Allerdings wenn - dann mit richtig guten LEDs:
Die 3 abgebildeten sind zwar recht hell, haben aber nur etwa 20° Abstrahlwinkel. Das ist völlig ungeeignet für diesen Zweck.
6St. ultrahelle SMD-LEDs mit 70-100° Abstrahlwinkel wäre die Lösung.
Nebenbei: Meckert unsere Checkcontrol im E46 auch, wenn die Kennzeichenbeleuchtung ausfällt? Ich meine, das macht sie erst ab dem 5er...
Allerdings ein starkes Gegenargument!
Viele Grüße, Timo
@ MoKa
nein Check - Control zeigt nur Fahrlicht, Bremse und Rücklicht an, wobei die dritte Bremsleuchte auch nicht im PRogramm ist.
Die Info habe ich letzte Woche von BMW bekommen.
Naja, zumindest Standlicht zeigt sie auch an (und ersetzt es ggf. durch einen gedimmten Blinker)... :)
Grüßle, Timo
Ah ja, das ist ja eine super tolle Funktion.... :-)
Aber die Kennzeichen Bel. ist definitiv nicht drin.
Christian
Die Kennzeichenbeleuchtung ist defenitiv an der CC(bei mir) EZ 05/99
gruß
@ 3er BMW
und wie sieht diese Leuchte dann aus? Ich kenne nur den roten Balken für den Deckel.
Also wäre ja prima, wenn das nun doch drin wäre.
Dann habe ich mir was falsches sagen lassen, aber ich meine das steht auch in der Bedienungsanleitung drin, dass sie nicht drin ist.
Was für ein Modell hast du denn?
Ist ein 320i von '99. Also Vorfacelift.
Dachte auch zuerst das sie nicht an der CC hängt.
Aber als ich dann die Dinger rausgemacht habe um auf LED's umzurüsten bin ich mal ohne Birnen gefahren und dann hat die CC gleich aufgeleuchtet .
Was genau meinst du, versteh ich nicht?
gruß
Murat
Ich meines welches Symbol im CC die defekte Kennzeichenbeleuchtung darstellt. Ich kenne nur den roten Balken in der Anzeige am Kofferraumdeckel, der anzeigt, dass der Kofferraum nicht zu ist. Aber mit welcher Leuchte wird die defekte Kennzeichenbeleuchtung dargestellt?
Achso ;)
Genauso wie eine defekte Birne im Rücklicht. :)
gruß
Aso, ok danke.
Dann habe ich ja schon wieder was dazu gelernt. :-)
Solange die Kennzeichenbeleuchtung weiss ist kannst du diese auch durch LEDs ersetzen...allerdings würde ich mir diese nicht selber bauen sondern wie schon erwähnt wurde mal bei ebay suchen.
Habs mir sogar von der DEKRA bestätigen lassen:
Alle Leuchten dürfen durch weisse LEDs ersetzt werden nur sobald Farbe ins spiel kommt ist es nicht erlaubt!
Gruß G09
Das ist alsolut definitiv falsch. :o :(
Poste bitte mal diese "Bestätigung", wenn du einen Scanner hast. Danke.
Gruß, Timo
PS: Erlaubt ist, was rechtmäßig eine E-Nummer trägt, die für den Anwendungsfall registriert ist. Nichts anderes.
