  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Umbau DoppelDIN - Wohin damit?
Audi A3 8P
Themenstarteram 28. Oktober 2005 um 22:59
Hallo!
Habe mir schonmal die Teile laut DoppelDIN-Umbauanleitung besorgt.
Natürlich, wie das so ist, habe ich mir die Bauteile angesehen und einige Gedanken dazu durchgespielt. Wie z.B. den Einbau, was auch sonst? ;)
Diese Abdeckung macht mir ein wenig Kopfschmerzen...
Wo soll die denn später hin? Steh da im Moment etwas aufm Schlauch. Schonmal Danke an die netten Helferlein... ;)
Neo_Hero
20 Antworten
Themenstarteram 28. Oktober 2005 um 23:00
Hier die Teilenummer
Die kommt hinter den Aschenbecher. Das ist der Ersatz für deine jetzige große Ablage.
PowerMike
Themenstarteram 28. Oktober 2005 um 23:17
Hi!
Bilder und Teilenr. sagen mehr als 1000 Worte! ;)
@PowerMike:
Müsste das nicht diese sein, die du meinst?
Teilenr.: 8P0 863 301 A
Neo_Hero
Original geschrieben von Neo_hero
Hi!
@PowerMike:
Neo_Hero
nein das ist es nicht , bild 2 von dir ist wirklich die Abdeckung hinten für den Aschenbecher. Bild 3 von dir ist die ablage was dann auch hinter dem Aschenbecher verbaut wird, wenn du bild 3 montiert hast dann kannst du bild 2 dann als Endstück hinterm Aschenbecher anclipsen, hoffe ich konnte es dir verständlich genug erklären.
gruß Erhan
Dies ist das Ablagefach beim 1DIN Schacht.
PowerMike
Damit's übersichtlicher wird:
8P0 864 147 / 8,06 Euro = Abdeckung hinter dem Aschenbescher (1DIN)
8P0 864 147 A / 2,49 Euro = Abdeckung hinter dem Aschenbecher (2DIN)
8P0 863 301 A / 9,51 Euro = Ablagefach bei Nichtraucherausstattung (1DIN und 2DIN)
PowerMike
Themenstarteram 29. Oktober 2005 um 8:32
Hi @ all!
Ahhh, ich glaube ich habe verstanden.
D.h., dass ich die Abdeckung hinter dem Aschenbecher (2DIN) garnicht benötige, weil ich ja gleichzeitig mit der großen Ablage auf "Nichtraucher" umrüste...
*lautruf* Braucht jemand ne Abdeckung fürn 2DIN-Schacht? :D
Danke
Neo_Hero
Ja, das hast du richtig verstanden.:)
PowerMike
So, ich muss jetzt diesen uralten Thread nochmal hochholen.
Hab diese Woche auch von 1Din auf 2Din umgebaut, und wollte den Aschenbecker drinnen lassen.
Hab daher das Ablagefach 8P0 864 147 A besorgt.
Leider weip ich jetzt nicht, wie genau das verbaut gehört.
Ich kann es zwar so reinlegen, dass es beim Ascher passt, es lässt sich dann jedoch nicht am Klimabedienteil befestigen.
Benötigt man hier ein zusätzliches Teil?
Oder hat das 2Din Klimabedienteil unten eine andere Form als mein zusammengeschliffenes 1Din Klimabedienteil?
Danke!
Stefan
Danke!
Stefan
Also dieses Teil ist glaub ich echt n Krampf für sich. Ich habe bei meinem Sportback letztes Jahr auch auf 2 Din umgerüstet und hab das Teil nie geschafft richtig zu integrieren. Aber hatt nie einer gemerkt ;) Und Auto ist jetzt verkauft aber diese Blende ist mir auch immer noch treu gebleiben. Also wenn einer braucht dann kann er sie haben :p
Das Ding ist wirklich total überflüssig, hab ich gar nicht erst bestellt:rolleyes:
Danke!
Stefan
hallo stefan,
hast du jetzt nur die blende ( 8P0 864 147 A ) besorgt oder auch den halter dafür?
also, ich hab auch den aschenbecher und hatte das ablagefach ( also dieses plastikteil mit gummierter oberfläche 8p0 864 147 ) am aschenbecher dran ( 2x geklipst ). damals bei 1x din war da genug platz um etwas reinzulegen.
durch den umbau auf 2x din sitzt jetzt das klimabedienteil so tief, dass ich jetzt auch diese ablage entfernt habe da man da ja nix mehr reinlegen kann ohne sich die finger zu brechen beim wieder rausholen.
dazu wird diese ablagematte entfernt und ein neuer halter am aschenbecher angeklipst. dieser halter hat 2 rastnasen welche ganz hinten in den 2x din rahmen eingreifen. auf diesen rahmen wird dann die ganz oben erwähnte abdeckung ( 8p0 864 147 A ) gesteckt. vom klimabedienteil wird die blende nicht gehalten oder berührt.
also ohne den halter kannst du die blende nicht befestigen. hast du diesen halter auch besorgt?
teile-nummer ist 8p0 864 348, kostet bei uns in ö ca. 5 euro
falls du ambientebeleuchtung hast, dann wird das licht fürs ablagefach verdeckt. müsstest du dan durch eine zusätzliche bastellösung vom 2x din rahmen nach vorne verlegen und festkleben ( ich hab den lichtleiter vach vorne verlegt und in diese neue blende geklebt ).
hoffe ich konnte weiterhelfen,
mfg, michael
Diesen Halter habe ich nicht bestellt, ist bei den im Netz verfügbaren Umbauanleitungen leider nicht aufgeführt.
Danke für die Teilenummer.
mfg, michael
Ist mir schon aufgefallen, muss ich mir noch überlegen ob ich hier eine Bastellösung machen werde.
Stefan
Kann mir jemand sagen welche Teilenummer hier noch drauf kommt? Ich bin hier ein bissle gerade verwirrt.
Zwischenablage01
