Umbau-Modifikation etc. an eurem "Baby"
Hallo zusammen
Mich würde einmal interessieren was ihr an euren Fahrzeugen so alles geändert , modifiziert , nachgerüstet oder zusätzlich eingebaut habt.
Niko
Ich rüßte jedesmal den Inhalt meines Tank nach , vergeblich , nach kürzester Zeit ist es wieder weg ....
Kann man das mit der SD korrigieren ?
23 Antworten
Kurvenlicht (Nebelleuchten)
Restliteranzeige
Datum im Display
Reifendruckkontrolle (über das Abs/esp system)
2.Nebelleuchte
Alarmanlage (exkl. Innenraumüberwachung)
Dension Freisprechanlage,Ipdod/Iphone Anschluss im Kofferraum
Fester Ladeanschluss für Ctek Ladegerät im Kofferraum
Kühlergrill vom Avantgarde (lackiert)
Heckscheibenwischer vom Oktavia2
Scheibenfolie
Ich habe bei meinem die Distronic nachgerüstet, bzw. Nachrüsten lassen und ein paar Kleinigkeiten per SD eingestellt, wie z.B. Restliteranzeige.
Wie bitte geht das?
Wie exakt sind die Werte?
VorMopf?
Ich einfach mal die Liste von meiner Fahrzeugbeschreibung kopiert.
- Ambientelicht hinten (Deckenleuchtenkranz)
- Ambientelicht vorne (DBE-Kranz)
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel links autom. abblendend (innen hatte ich schon, da Spiegeltaxameter)
- Außenspiegel rechts autom. abblendend (geht bei Mopf wenn li. und innen vorhanden)
- Beleuchtung in den D-Säulen mit LED's
- Beleuchtung in den D-Säulen nur an wenn Rückwandtür geöffnet
- Beleuchtung unter Ladeboden
- COMAND mit Video In (grüner FAKRA Anschluss)
- DAB+
- Dachzeichenbeleuchtung mit LED's
- iPod Interface incl. FSE (Dension Gateway 500S BT)
- iPod Video (G5.5) mit 240 GB Festplatte
- LED Kennzeichenbeleuchtung, zugelassen laut StVZO
- Memorysitz rechts von Fahrerseite bedienbar
- org. MB Alarmanlage
- Rückfahrkamera mit automatischer Umschaltung COMAND
- Standheizung via Telefon ein-/ausschaltbar
- Steckdose vorne auf "Dauerstrom"
- Tagfahrlicht
- Taxi Funkanlagen für zwei Zentralen (update Aug. 2012: nur noch eine Zentrale)
- UDS (Unfall Daten Speicher)
- Umfeldbeleuchtung (Pfützenlicht) mit org. Mopf Spiegelkappen!
- Zus. Akku für Taxifunk
- zusätzliche Warnblinker an geöffneter Rückwandtür (für nicht MBler - Heckklappe)
- Abbiegelicht deaktiviert (jetzt wo's jeder hat will ich es nicht mehr, ich hab ja ILS
- CURVMATIC freigeschaltet
- Dachzeichen Leuchtmittelüberwachung deaktiviert
- Doppel Nebelschlußlicht
- "DVD" während der Fahrt, wegen der Rückfahrkamera
- Funk "Nachlaufzeit" auf 120 Minuten erhöht
- Klima auch bei AUTO mit Balkenanzeige für Gebläsestufe
- Klima bei v < 30 km/h im Umluftbetrieb
- Laufzeit der Standheizung/-lüftung auf 60 Minuten geändert
- Restliteranzeige im KI
- Taxialarm ohne "Stiller Alarm"
- Taxidachzeichen leuchtet auch wenn Fahrzeug verschlossen
- Telefon im KI
- Tippblinker Funktion deaktiviert
- Uhrzeit und Datum im KI
- ZV auf/zu Beeper aktiviert
- Beifahrersitz via Fernbedienung von außen steuerbar
- Belüfteter Fahrersitz
- CarPC
- Seitenmarkierungsleuchten (vorne, hinten haben ja alle 211er diese schon)
- Spiegelheizung manuell einschaltbar, mit 10-15 Min. Timer
Gruß und schöne Feiertage
MiReu
nachgerüstet: CD-Wechsler MH 3512 (zum Audio 50 APS)
Hallo MiReu
Das mit dem Pützenlicht klingt interessant. Gibt´s da eine Art Anleitung dafür.
Was ich vergas.
Meine Änderungen:
Rückwandtür schließen von der Fahrertüre
Rückwandtür: Spotleuchte auf LED umgebaut und aus der einen 4 gemacht
zusätzlichen Taster für schließen und verriegeln in der Verkleidung (dort war Platz vom Taster des autom. Ladebodens)
Ersatzradmulde 2-fach beleuchtet
bel. Einstiegsschienen
Schloß Hadschuhfach bel.
abblendbarer Außenspiegel rechts
Handschuhfach, Schminkspiegelleuchte, Fußraumleuchten und Ausstiegsleuchten auf LED umgebaut
Sonnenblende, Sonnenschutz Schiebedach, Rückwandtürverkleidung und A-B-C-D-Säulen incl. der bewegten Teile (Gurthöhenverstellung) in Alcantara schwarz beziehen lassen
div. mit der SD möglichen Modifikationen
220V Steckdose Fond
Garagentoröffner im Innenspiegel nachgerüstet
Ventile der RDK Sensoren
Danke und ebenso schöne und geruhsame Feiertag an alle
Niko.
Spurplatten vorne und hinten
Chromblinker vorne
Cbi d1s eingebaut
Radbolzen s klasse
Heckwischer vom s212
Metallbedampfte Seintenscheiben vorne + Windschutzscheibe
Kennfeldoptiemierung
Led kennzeichenbeleuchtung
Velourfussmatten original
Alle Airbag Aufkleber entfernt
Was ich nächstes Jahr vorhabe
Lautsprecher von Teddy Bärchen optimieren
Llk von väth nachrüsten
Stahlflex Bremsschläuche nachrüsten
Bremssättel lackieren in Silber mit weißem MB Schriftzug
Und das würde ich gerne von Mireu und Sippi gemacht haben
Wenn sie Lust hätten und es sich ergibt
Curvmatic
DVD während der Fahrt
Datum Uhrzeit
Restliteranzeige
2. Nebelschlussleuchte
Max cool
Tieferlegen der airmatic
Alarmanlage komplett nachrüsten
Meine Änderungen:
Wie geht das
Wollte das kufatec mir vielleicht holen
Aber vom Schalter würde mir noch besser gefallen
Bisher habe ich nur das Notrad nachgerüstet.
Bei passender Gelegenheit vielleicht irgendwann nochmal CD-Wechsler, Feuerlöscher, integrierte Kindersitze
Meine Änderungen.
Dachhimmel schwarz gefärbt. (Gibt's einen thread von mir dazu)
Rote Tachonadeln
Digitalendstufe für ordentlich Bums.
DVD frei.
Original geschrieben von JuJu320CDI
Meine Änderungen:
Rückwandtür schließen von der FahrertüreWie geht das
Hallo JuJu
Da ich den Alcantaraumbau gerade machte war der Aufwand in diesem Fall nicht sehr groß.
Da es den "S" nie mit der Schließfunktion von vorne gab (Einlemmschutz gibt hier nicht) ist der Schalter gegen drücken mech. blockiert.
Ich habe mir einen entsprechenden Schalter für den "W" besorgt. Dann den Widerstand entfernt(mangels SMD im richtigen Wert). Die Leitung zum Ausgang der Schalters unterbrochen und ein Kabel an den Tasteranschluß gelötet. Ein kleines Loch in die Platine und das Schaltergehäuse gebohrt. Das Kabel nach außen verlegt und dort einen 330Ohm Widerstand angelötet. Das Kabel in die Heckklappe verlegt und am Steuergerät angeschlossen. Großer Stecker (ich meine der hatte so um die 30 Kontakte) da war es die Nr 12.
Funktionierte ohne Probleme.
Und immer VORICHT walten lassen beim schließen dass da blos keiner im Weg istZitat:
Original geschrieben von Niko500
Hallo MiReu
Eine Anleitung gibt es nicht und ist auch nicht so ganz einfach zu realisieren, da zwei zusätzliche Adern in den Siegel gelegt werden müssen. Aber den prinzipiellen Aufbau kann ich hier gerne erklären:
- Spiegel komplett zerlegen
- zehn Löcher in das Spiegelgehäuse bohren
- zehn weiße KurzkopfLEDs in die Löcher kleben
- Masse der LEDs verbinden
- zehn Vorwiderstände an die LEDs löten
- die Vorwiderstände miteinander verlöten
- eine Ader an die Masse und eine an die Vorwiderstände löten
- zweipoligen Stecker an die LEDadern
- Spiegelkabelbaum um zwei Adern erweitern
- Spiegelseitig zweipolige Kupplung an die neuen Adern
- TSGseitig Kontaktfedern an die Adern und in das, wenn vorhanden, weiße Gehäuse einpinnen
- "Spiegelrahmen" bearbeiten
- Spiegel zusammenbauen
- Umfeldbeleuchtung im TSG freischalten
Zeit je Spiegel ca. zwei Stunden.
Benötigte Teile, für beide Spiegel:
- Litze 0,35 mm schwarz, ca. 3,2 Meter
- MQS Kontaktfeder, 8x
- MQS Steckerstift, 2x
- zweipoliges MQS Steckergehäuse, 2x
- zweipoliges MQS Kupplungsgehäuse, 2x
- ggf. zehnpoliges Kupplungsgehäuse weiß mit Innenteil, 2x (gibt es bei MB nicht zu bestellen)
- LED, 20x
- Vorwiderstand, 20x
- Gewebeband, die Länge habe ich nicht gemessen, hab das ja Rollenweise hier liegen
- Schrumpfschlauch mit Kleber, ca. 5 cm, Durchmesser weiß ich gerade nicht
- "Abdeckung", 1x links und 1x rechts, muss beim Spiegelzerlegen zerstört werden
Das benötigte Werkzeug sind diverse Torx Schraubendreher, Messer, Zangen, Lötkolben usw.. Wer sich die Arbeit zutraut weiß eh was er braucht und hat diese sicher auch alle.
ABER, vor der ganzen Aktion steht die Freischaltung. Wenn euere TSGs das Pfützenlicht nicht unterstützen, dann macht es nämlich wenig Sinn wenn man die StVZO Bestimmungen einhalten möchte.
UND, bevor jetzt eine/einer kommt mit "keine E-Nummer" und so nem Quatsch, lesst euch erst mal die Bestimmungen genau durch! Für Veränderungen dieser Art, welche vom Besitzer selbst durchgeführt werden, bedarf es keiner E-Nummer wenn die Vorgaben der StVZO eingehalten werden. Und das werden sie in meinem Fall!
Viel Spaß beim Basten
MiReuP. S.: Fotos habe ich versucht zu machen, kann ich aber nicht
Kommt nicht gut rüber bzw. man erkennt nix, muss man gesehen haben. Und die, die es gesehen haben hatten dieses "wollenhaben" in den Augen
Curvmatic
Datum Uhrzeit
Restliteranzeige
Max cool
Kein Thema. Wegen der EDW brauch ich aber die FIN, um dir sagen zu können welche Teile gebraucht werden.
Auch dafür gibt es eine Lösung - entweder freischalten oder erst ein anderes SG und dann freischalten. Vorne muss dann natürlich der Limotaster verbaut werden.
Zur Lösung der Fernschließung via FB habe ich eine Blackbox entwickelt (eigentlich drei, eine für die Limo und zwei für das T-Model).
MiReu
