- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Umbau Nebelscheinwerfer A5 SB FL auf Xenon Look
Hallo bin neu hier im Forum .
Habe vor wenigen Tagen einen A5 SB 2.0 TDI 6 Gang bestellt.
Letztes Wochenende habe ich eine Probefahrt gemacht und festgestellt das das Coming -Home
leaving Home die superschicken TFL und die Nebelscheinwerfer anschaltet
, sind aber mit normalen Glühlampen und sieht zusammen einfach sch.... aus gibt es eine umbau Idee ???
Welche Lampenfassung ist der Nebelscheinwerfer im neuen FL Modell ???
MFG Silvio
Original geschrieben von Felixcate
könntet Ihr Fotos einstellen ...
53 Antworten
du kannst die Nebler aber auch deaktivieren bei CH/LH
Wollte die aber schon nutzen .
Habe gelesen das Hella eine spezielle Lampe im Xenon Look anbietet
bräuchte aber dazu die korrekte angabe der Lampenfassung .
Gruss Silvio
im Facelift sind diese verbaut...
H8-12V-35W
ich würde trotzdem eins von beiden deaktivieren ...beides zusammen sieht irgendwie blöd aus....egal ob nun weisse Nebler drin sind, oder nicht...
Wird da einfach nur die codierung geändert ???
Und wenn ja auf welche bzw welches Land ???
Gruss Silvio
korrekt nur codieren....du kannst bei coming home / leaving home bestimmen welche Leuchten dabei angehen sollen.....
Muss der der freundliche machen oder gehts bei Car Menü
Gruss Silvio
geht nur per Diagnose oder jemand hier mit VCDS
Ich fand das bei mienem Q5 auch blöd und habe diese verbaut - sehen gut aus zu Xenon/LED (siehe Fotos vorher/nachher). Ich werde sie in meinem neuen A5 auch einbauen:
H11 für Q5:
http://www.amazon.de/gp/product/B0057GPNRC
Vergleichbare mit H8 Fassung wären:
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Hi was haltet ihr von dieser Lösung
http://www.ebay.de/.../200653902372?...
MFG Silvio
im Facelift sind diese verbaut...H8-12V-35W
Ach je, jetzt nur noch 35W statt vorher 55W - was soll das denn
Nichts:
Nicht im Bereich der StVO zugelassen. Nur für den Motorsport und Showzwecke!!!
Es gibt doch gar keine mit Zulassung oder?
Bisher haben ja viele die Leuchten von Mtec verbaut.
Ich würde das auch gerne machen, aber ne Zulassung sollten die schon haben.
Hi naehere Angaben bitte Mtec und wie weiter ???Zitat:
MFG Silvio
Ich habe mir mal Mtec H11 für Nebelscheinwerfer aufgeschrieben, aber das ist nicht die genaue Bezeichnung.
