- Polo
- Polo 5
- Umbau RNS 310 auf -> RNS 510
Hallo zusammen, habe eine kurze Frage, nutze seit 2 Jahren jetzt das RNS 310 und möchte es gerne gegen ein RNS 510 ersetzen.
Plug & Play oder gibt es was zu beachten oder braucht man noch irgendein Umrüstsatz?
Vielen Dank im vorraus!
42 Antworten
Ist Plug & Play, ev. RNS510 Codieren.
denn meine schwester hat von RCD310 auf RNS510 umgestellt und jetzt gibt es probleme mit dem Navi.
Wir haben die Antenne schon ausgetauscht, aber daran liegt es nicht, selbst VW selber konnte keine fehler/defekt finden.
Der zeit dann völlig falsche Standpunkte im navi an und navigiert dann natürlich auch völlig falsch.
Hat Sie denn die originale Antenne nachgerüstet?
ja die originale von VW, dann ne andere und meine von Bosch die auch knapp 80€ gekostet hat und mit ellen 3 das selbe Problem
hm... dann liegt es evtl doch am Gerät
ich fürchte es auch, hatte nur gedacht das sei evtl ein bekanntes problem, naja scheisse dann muss ich weitersuchen
vom RNS 310 auf RNS 510 ist einfach plug and play, es muss auch nichts mehr codiert werden. Ich habe das in den letzten 2 Jahren 2 mal gemacht ( im Polo 6R RNS 310 auf RNS 510 und jetzt im Golf VI vom RNS 310 auf RNS 510 )
wenn vorher nur das RCD 310 drin war, muss das Steuergerät noch richtig codiert ( STG 37 ? ) und natürlich eine GPS Antenne gelegt werden. Ist aber auch kein Problem und selbst vom Freundlichen ohne Probleme zu schaffen...
naja ich hab mein radio von RCD 310 auf rns 310 aufgerüstet und hab nur natürlich die gps antenne
verlegt. bei mir lief alles einwandfrei musste nix codieren oder so.
bei meiner schwester dann gleichzeitig von rcd310 auf rns510 aufgerüstet und natürlich auch nur die antenne verlegt.
liegt das denn mit der codierung zusammen das alles klappt nur die navigation spielt verrückt?
wie und wo codiere ich denn? sorry bin leihe^^
Mal was anderes: woher bekomme ich eigentlich die 4-stellige PIN von dem Radio, welches werksseitig eingebaut wurde? Es geht halt darum, dass ich mein altes RCD510 irgendwie weiter veräußern möchte. Ist halt zu schade zum wegschmeißen ;-)
kannste beim händler auslesen lassen, die gucken dann teile nummer vom radio nach und deine fahrgestellnummer (damit nix gemklaut is ofc) und dann bekommste den pin code
Meine Umrüstung von RCD310 auf RNS315 lief Reibungslos. Umbau plus GPS Maus unter der Schalttafel. Mikro rein und kurz codieren lassen (Keine Ahnung was)
Wenn das Gerät arbeitet, aber den Standort nicht icher findet, liegt es eher nicht an der Codierung
JO ALSO BEI MIR HAT UMRÜSTUNG VON RCD310 auf rns 310 auch reibungslos geklappt, nur wie gesagt von rcd 310 auf rns 510 .... da gibts halt probleme mit dem navi empfang trotz ausprobieren verschiedener antennen
Hat sie ESP in ihrem Fahrzeug? (Lenkwinkelsensor)
Wurde das Navi richtig codiert? BAP protokoll, Fahrzeugtyp, Anzahl der Lautsprecher, Soundsystem etc??
Stimmt die Anzahl der angezeigten Sateliten? (Position) oder sind es immer nur 3-4??
