Umbau Schaltzentrum von vor-FL auf FL
Umbau Schaltzentrum von FL auf vor FL
Eigentlich wollte ich das Thema erst gegen Frühling wieder auftauen aber jetzt stören mich gerade in der Zeit wo man kaum noch im Hellen im Wagen sitzt die alten Sitzheizungsschalter. Man kann einfach nicht wirklich sehen in welcher Stellung die im Dunkeln sind. Da sind die vom Facelift sprich komplettes Schaltzentrum schon um einiges besser. Also ich werde hoffentlich am kommenden WE meine einzelnen Tasten gegen ein komplettes Schaltzentrum tauschen. Den Schaltplan hab ich schon hier muss also "nur" noch umpinnen. Ich gehe mal von aus bis Freitag ist das Teil bei mir dann werd ich den Umbau beginnen. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen ja auch und ich werde meine Erfolge oder auch Probleme hier schildern.
Man man eigentlich wollte ich wirklich bis Frühling warten aber das Schrauberherz schlägt doch irgendwie höher Arme Frau die immer leiden muss aber mach ich anders wieder gut
41 Antworten
Ja da bin ich mal gespannt, Berichte auf jeden fall mal oki
Interesse hab
Viel erfolg oppi
MFG Ricky
Also stehe ich doch nicht alleine im Wald
Interesse hab
Viel erfolg oppi
MFG Ricky
Habs heute bekommen sieht nett aus natürlich eins vom M5 bekommen was wieder andere Pinzuordnung hat, welche man nicht so ohne weiteres findet. Naja werd mir morgen den passenden Stecker beim
bestellen sollte am Samstag hoffentlich!!! da sein. Ansonsten muss ich bis nächstes Wochenende warten. Splice hab ich mir von Arbeit mitgenommen (liest ja kein Kollege mit) daher sollte das anpinnen nach Vorlage kein Problem darstellen. Werde weiter berichten.
Hier mal ein Bild:
http://img266.imageshack.us/.../schaltzentrene39e38sportrollo1.jpg
hast scho recht oppillein, gerade heute morgen hab ich dreimal rumgefummelt, weil ich net gesehen habe wo´s rädchen steht und frau wollts ja warm haben.
dann bin ich mal gespannt auf die ergebnisse.
Ist ja in dem Sinne nicht so schwer. Besorgst dir ein Schaltzentrum mit deinen Tasten die du brauchst und als kleine Anleitung nimmst du die:
http://mitglied.lycos.de/fulcrum1979vhs/Umbau_Schaltzentrale.doc
Ach ich weiss nicht oppilein
ICh habe zwar etwas ahnung von Technik (kein profi oder so, nur Hobby mäßig *g*) aber die Anleitung hört sich irgendwie schwer an.Kann mir nichts wirkliches darunter Vorstellen *g* ein Bilder zusammenbau wäre da schon nicht schlecht ^^
Und wie teuer ist im Übrigen eigentlich eine Schlatzentrale??
Wie muss ich es bei Ebay eingeben??Hole es bestimmt net beim Freundlichen
Danke danke
MFG Ricky
Die Schaltzentren gehen für um die 60€ bei ebay weg. Kannst ja nach "bmw e39 schaltzentrum" suchen aber nicht jeder bezeichnet das Schaltzentrum auch als solches.
Kann den Einbau gern per Bilder dokumentieren
Am besten ist natürlich eins was voll belegt ist sprich alle möglichen Tasten drauf man weiss ja nie was man noch so vor hat
Hallo Oppilein,
Ja gut dann werde ich es mal in der Ebay suche eingeben.
Und wenn du so eine Spezialanleitung mit Bildern machst
dann traue ich mir das auch bestimmt zu
Aber wenn da nur text steht wie auf der einen Site, dann verstehe ich nur Bahnhof *gg* wie schon gesagt.
Ok Freue mich auf deine Anleitung und auf die Bildchen wenn du es fertig hast wie es bei dir aussieht.
Muss ich irgendetwas beachten??Wenn ich ein Schaltzentrum kaufe??
Danke danke Oppi
MFG Ricky
Die andere Anleitung ist nicht so doll hab ich auch schon gemerkt. Unter Bildern kann man sich mehr vorstellen stimmt.
Beachten eher weniger. In der Anleitung steht zwar Schaltzentrum ab Bj. 2000 aber muss nicht sein. Der Schaltplan sieht lediglich etwas anders aus. Schau mal ob alle Tasten vorhanden sind das ist erst mal das wichtigste.
War vorhin beim natürlich wieder sehr kompetent die Jungs
wollte Pins mitnehmen, weil an dem Teil 3 größere dran sind wie ich sie kenne. Hat er natürlich nicht da und hätte gleich 25 abnehmen müssen. Also wieder raus und zu ner Autobude in der Nähe. Dort habe ich ganz normale teilisolierte Flachsteckhülsen (Maße muss ich nachreichen weil im Auto liegt) genommen und passen wunderbar.
Wenn das Wetter einigermaßen mitspielt fange ich morgen an zu basteln
Ok ok oppi mein Freund dann bin ich ja mal gespannt.
Also Viel Spaß beim Basteln und ein Nettes Wochenende
MFG Ricky
Nettes Wochenende
MFG Ricky
Dito
Kurzer Zwischenbericht. Also ich habe heute erst mal alle Schalter rausgenommen und mir die Farben der Kabel noch mal angeschaut (5 Kabel Sitzheizung Fahrer, 5 Beifahrer, 5 ASC) Dabei habe ich festgestellt, dass die Farbzuordnung zu den passenden Pins am Schaltzentrum noch nicht stimmig sind. Zumal ich den passenden Gegenstecker zum Schaltzentrum noch nicht habe. Einfach die Pins dort reinstecken ist nicht. Das wäre rein Frimelarbeit und so was mache ich nicht! Die einzelnen Pins an den jetzigen Steckern bekommt man ganz leicht aus den Stecker rausgedrückt und man kann sie dann ordentlich am neuen Stecker wieder einpinnen.
Also werde ich das Thema für dieses Wochenende auf Eis legen und kommende Woche Stecker und genaue Pinzuordnung zusammentragen. Erst wenn ich das habe gehts weiter.
Ja gut Oppi, dann schauen wir mal weiter wie es nächste woche weiter geht
MFG Ricky
Ok Pinzuordnung über den Tag dank eines Helfers nun zu Papier gebracht. Sollte passen.
Jetzt noch der Stecker wer hat einen??? Brauche den morgen grrr
