- Audi
- TT
- Umbau US-Standlicht Forne
hallo ihr,
möchte mein standlicht forne umbauen = auf us-standlicht = blinker leuchtet leicht.
jetzt kommt das problem:
habe fis somit zeigt mir bordcomputer wenn die standlichter im eimer sind. ich will die originalen standlichter aber nicht haben. wie kriege ich es hin das die originalen standlichter nicht leuchten und keine fehlermeldung vom bordcomputer angezeigt wird.
habe gehört das es eine möglichkeit gibt = standlichter einfach aus der fassung nehmen und neben der lampe leuchten lassen. diese lösung ist aber "doof" , "unprofessionel".
habt ihr vorschläge oder erfahrungen????
danke.
37 Antworten
Mich würde mal interessieren wie es überhaupt funktioniert auf dieses US Standlicht umzubauen!?
Will das auch gerne haben, gibts da irgendwo ne Anleitung?
Re: Umbau US-Standlicht Forne
ja, schreib in zukunft forne lieber mit "v"Zitat:
Original geschrieben von AREKTT
habt ihr vorschläge?
Wenn die Standlichter durch sind , wird es doch nicht im FIS angezeigt??
Oder ist das bei den neuen?
Gianni
Das US-Standlich ist eine zweite Glühbirne im Blinker. Die Fassung ist schon vorgesehen. Muss nur noch ausgebohrt und zwei NAsen reingefeilt werden. Dann kann man eine zusätzliche Standart-Blinkerfassung mit entsprechender Birne einbauen und an das Standlichtleitung anschließen....
Hat jemand davon ein Bild?
vorne mit "v"
nur die lösung? (schöne grüße aus PISA) *gg*Zitat:
Is das Erlaubt? Gesehn hab ichs schon, sieht net aus...
Sieht "net" aus oder sieht NETT aus???
neTT = gut aber net das mir einer deswegn nach nem Unfall ans Bein pissen kann, deswegn, erlaubt?
wobei die frage is, wie siehts dann aus wenn man blinkt...
sprich orange leuchtet andauernd , und wenn man den blinker betätigt, dürfte dann ja auch nix blinken?????
oder wie oder was???
der unterschied ist, das die birne genau das gegenteil mach, sie wird nicht (ich sag mal) eingaschaltet sonder für das blinken ausgeschaltet (auf einfach: die spannungsversorgung zur lampe wird unterbrochen). du merkst nur das die lampe vorher und nachher leuchtet, aber dazwischen blinkt sie.
Ja aber wenn die Birne Blinkt leuchtet sie heller auf.
Gianni
ja aber, im prinzip ist es das gegenteil vom normalen blinken.
Gianni
Richtig. Die Glühlampe wird dauerhaft mit der Stromversorgung des Standlichts betrieben, also 5V. Wenn der Blinker nun eingeschaltet wird erhält die Lampe 12V und leuchtet kräftig auf...
Also ohne Blinker leichtes "glimmen", mit Blinker übliches leuchten. Ist schon ganz gut zu unterscheiden!!
Gruß, Lox
PS: Erlaubt, da als Seitenmarkierungsleuchte zulässig, sofern geprüfte Teile zum Betrieb benutzt werden...
