  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Umbau von Bi-Xenon auf Bi-Xenon mit Kurvenlicht und ILS & Einbau von Distronic und Standheizung
Mercedes E-Klasse S211
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin im Besitz des folgenden Fahrzeugs:
E 320 T CDI (Avantgarde) - MoPf; EZ: 03/2008; OM 642; 7 G-Tronic; Bi-Xenon mit Abbiegelicht im Nebelscheinwerfer
VIN: WBD211.222 1 B 375---
An meinem Dicken würde ich gerne folgendes einbauen:
1.) Umbau von normalem Bi-Xenon auf Bi-Xenon mit Kurvenlicht & ILS
2.) Einbau einer Standheizung
3.) Distronic einbauen
Nun zu meinem Anliegen:
Ich kann einige Teile aus verunfalltem T-Modellen und Limousinen ausbauen, falls noch brauchbar (Überschlag, vom LKW von hinten auf die Schippe genommen) und die Versicherungen die Fahrzeuge (BJ ??/2007 & ??/2008) freigibt!
zu 1:
1.) müssen die Stecker an den Scheinwerfern umgebaut werden?
2.) werden noch SAM-Steuergeräte benötigt die ich aus dem Unfallwagen ausbauen könnte (falls unbeschädigt und brauchbar)
3.) welche Teile werden noch benötigt für den Umbau, die ich ausbauen könnte (Kabel, Steuergeräte, Stecker, usw.)
zu 2:
1.) muss es die Original-Standheizung sein oder kann auch eine aus dem Zubehörhandel eingebaut werden
2.) was muss beachtet werden wenn die Heizung den kleinen Wasserkreislauf mit erwärmen soll
3.) welche Teile werden noch benötigt für den Umbau, die ich ausbauen könnte (Kabel, Steuergeräte, Stecker, Wasserschläuche, Adapter, usw.)
zu 3:
1.) auf was muss ich besonders achten um alle benötigten Teile auszubauen (Radar; Steuergerät; usw.)
Wer aus der Gemeinde kann mir mit wertvollen Tipps weiterhelfen, bezüglich Umbauarbeiten, Teilenummern usw.?????
Ich bedanke mich bei Euch für die wertvollen Tipps im voraus.
D A N K E AN ALLE!!!
Grüße aus dem Saarland
Viele "Antworten", von denen aber nur zwei echt sind
Ihr entwickelt euch immer mehr zu Diskutierern, wo sind die Helfer hin?
Zu
  1. kann ich aus dem Kopf leider nix sagen. So, hab mir mal die E-Pläne angesehen. Kein Hinweis auf Unterschiede bezüglich Xenon mit oder ohne ILS.
  2. muss nicht MB sein, zu den Anbauteilen, wie schon erwähnt, nim nen Einbausatz vom Hersteller der STH passend zum Fahrzeug.
  3. Sensor (beinhaltet bei diesem Bj. das SG), Kühlerverkleidung, Bedienteil und ggf. die Wählhebelabdeckung. Den Leitungsstrang und das Montagekit neu kaufen. Es macht keinen Sinn das ganze Schrottfahrzeug zu zerlegen um die Leitungen für den Sensor aus dem Kabelbaum zu lösen. Das Montagekit weil so die Halter und Schrauben neu sind.
Alle weiteren Fragen wurden schon beantwortet, da all dies schon mehrfach gemacht wurde und hier viele Berichte zu finden sind.
MiReu
18 weitere Antworten
18 Antworten
Für alle deine Projekte findest du genug Antworten , mithilfe der Suchfunktion .
Für Standheizung solltest du den Kit von Webasto kaufen (ca. 1200-1300,-), da ist alles drin. Den Originalschalter kannst du dann auch benutzen. Es macht wenig Sinn, alle Teile einzeln irgendwo aufzutreiben, es sind zu viele.
Für die Distronic braucht man nur den Radarsensor, das Kabel vom Sensor und den Schalter.
Mit diesen Aktionen kommst Du locker auf 3000 € plus ( wenn Du ehrlich rechnest)
Spar das Geld für Reparaturen. Glaub mir, Du wirst es brauchen.
Stequ
Naja Distronic würde ich nachrüsten. Den Rest nicht.
Ich hatte noch keine Distronic. Mein Nachbar hat einen Touareg mit einem ähnlichem System. Der ist unzufrieden damit und läßt es aus. "Man wird ständig durchgereicht" sagt er.
In manchen Situationen könnte ich mir es sinnvoll vorstellen, aber wenn ich mir die vollen Autobahnen ansehe mit den ständigen Spurwechseln?
Stequ
Die Distronic ist auch auf unseren vollen Autobahnen sinnvoll . Ich benutze sie gerne .
Ich würde nichts davon einbauen. Distronic schon mal gar nicht. Ich fahre und ich das Auto. Standheizung brauche ich nicht, mein Auto hat eine sehr schnelle E-Heizung.
Und ich fahre selbst im Stadtverkehr damit.
So unterschiedlich sind die Geschmäcker. Ob das was für einen ist erfährt man ja in der Regel erst nach dem Umbau.
Stequ
Nie mehr ohne Distronic und Standheizung :):):)
Ja ohne standheizung auch nicht meine im Dezember selbst nachgerüstet .
@maxtester schrieb am 15. Januar 2016 um 20:42:57 Uhr:
Dito! Das sind die sinnvolsten Extras!
@benigo25 schrieb am 15. Januar 2016 um 19:32:27 Uhr:
Neee, da muss ich Dir widersprechen, auch wenn ich wirklich ein Fan der Distronic bin.
Die hält selbst in der kürzesten Einstellung so viel Abstand, dass immer ein Depp rüberzieht und man wie schon geschrieben durchgereicht wird. Da hat stequ schon recht.
Aber wenn man bei normalem Verkehr unterwegs sein will, gibt es nix entspannteres.
In der Stadt ist es streckenabhängig.
Da wo eine Ampel hinter der Anderen ist, kannst es auch vergessen.
Ansonsten nie mehr ohne Distronic und Standheizung!
Beides vermisst man übrigens erst dann, wenn man es erst mal hatte.
So isches Manne! ;)
