Umfeldbeleuchtung nachrüsten
Hallo Leute,
ich war heute in der Tiefgarage und habe einen W211 gesehen bei dem eine Lampe auf der unteren Seite des Außenspiegels vorhanden war.
Bei meinem W211 habe ich diese Lampe nicht.
Jetzt wollte ich euch fragen.
Kann ich mir diese Lampe/Umfeldbeleuchtung nachrüsten??
Hat das schon jemand von euch gemacht??
Ich freue mich auf eure Antworten
Petar
Ich habe die LED von HYPERCOLOR im Xenon Look.
Im KI scheint kein Fehler auf
Anbei ein Foto, dann könnt ihr euch ein Bild davon machen
15 Antworten
@profis, falls ich falsch liege, corrigiert mich
@domic
soweit mir bekannt, ist das zumindest beim vormopf kein problem. da sind schon alle leitungen vorhanden und du musst nur nen spiegelgehäuse kaufen, welches diese lampe auf der unterseite hat. dann einfach alles anstöpseln und gut ists.
Hy
Man kann es nachrüsten, beide Spiegelgehäuse unlackiert mit Blinker incl. Umfeldleuchte ca 160 Euro.
Muss dann noch freigeschaltet werden im Tür-STG vo. li. und re.,kann der auch.
Hatte ich bei meinem W211 ez,10.2005 auch nachgerüstet.
PS: mit ein wenig Geschick kannst es selber ausschneiden denn es ist von außen gekennzeichnet,aber schlecht zu sehen,dann brauchst nur die Blinker u. Umfeldleuchten zusammen ca 90 Euro.
Hallo Jungs,
vielen Dank für eure hilfreichen Antworten.
Das beruhigt mich sehr, dass alle Leitungen vorhanden sind.
Ich hab beim Freundlichen nachgefragt, die Umfeldbeleuchtung kostet 15 EUR pro Seite, d. h. 30 EUR für beide.
Petar
Hz,
Hat man die Umfeldbeleuchtung nicht in den Türen ?
Bei mir sind bei allen 4 Türen auf der Unterseite entsprechende Lampen zur Bodenausleuchtung angebracht.
Original geschrieben von BaldTDCI-Fahrer
Hz,
Ja, die hab ich auch.
Ich glaube diese heißen Ausstiegsleuchten..
Ich meine aber die Lampen im Außenspiegel auf der unteren Seite, das nenne ich Umfeldbeleuchtung
Und wo ist der Vorteil davon???
Reine Optik?
Mach in die unteren Lampen vernünftige SMD LEDs rein, dann ist der Boden Taghell...
Hab ich auch gemacht...
Hallo Manfred,
meinst du in die Ausstiegsleuchten unten in die Türen?
Kannst du mir / uns sagen, was du da "reingeschraubt" hast und ist das "plug and play"??
Damk und Gruss
Ö.
Reine Optik?
nö, du siehst im dunkel wo du hintrittst, z.B. Fützen etc.
@OS777
diese solltest du nehmen
http://www.hypercolor.de/.../2er-Set-LED-Kennzeichen-Soffitten.htmlmit Check
Hallo winsfalke,
und die passen auch in die Türen ?? Je eine ??
Dank dir...
Schau bei Amazon mal nach:
Goobay 30373 LED-Soffitte für 37mm Lampensockel mit 3 SMD LEDs
Die habe ich; mit 3SMDs superhell.
Ohne Check, aber keine Meldung im KI.
(nur in der StarDiagnose; muss man dem Freundlichen sagen..)
Original geschrieben von OS777
Hallo winsfalke,
Dank dir...
Ja und Ja
Die passen auch in die Fussraumbeleuchtung.
Da sieht man
sogar, dass sie im dunkel leicht an sind. Da mir das Licht im Innenraum aber im abgedunkelten Zustand noch zu hell war, habe ich mir einfach ein kleines Glas Glasfarbe gekauft und die LED´s angepinselt. Nun sieht es Top aus. Nicht vergessen, alle mit Check.
ich danke freundlichst euch beiden - GRÜN
also ich hatte mal welche von ebay, ohne Check. Tat sich nichts, habe sie dann umgetauscht, gegen welche mit Check. Gingen auch nicht.
Danach die von Hypercolor und alles funktionierte einwandfrei.
Original geschrieben von winsfalke
Ja und JaZitat:
Hallo winsfalke,
Dank dir...Die passen auch in die Fussraumbeleuchtung.
Da sieht man
Da hab ich die Goobay auch drin...
Ist beim Hellen Innenraum ein total schöner Ambiente-Effekt
und die schönen Beine der Beifahrerin sind auch im Dunklen nie ganz versteckt... ;-)
