- Touran
- Touran
- Umrüsten USB-A zu USB-C möglich?
ich habe mein MIB1 Discover Media gegen ein MIB2.5 Discover Pro mit großem Touchdisplay getauscht. Läuft auch alles einwandfrei. Ich frage mich nun, ob ich auch die vorhandenen USB-A/AUX Anschlüsse einfach Plug & Play gegen die neuere USB-C Variante tauschen kann? Beide haben ja hinten am Gehäuse den grünen "USB" Anschluss dran.
30 Antworten
@pintie funktioniert Apple CarPlay/Android Auto damit?
ist jetzt nicht so das der Touran USB4 mit TB support hat... ich gehe davon aus das da USB 2 drüber lauft also 4 Adern... da reicht der günstigste Adapter
Adapter habe ich, danach habe ich aber nicht gefragt.
Ich würde gern https://img.motor-talk.de/LB8e38RCjHzNkUov.10.jpg
gegen https://img.motor-talk.de/LB8fNYPfFLOYk29m.10.jpg
tauschen.
was soll der Spaß kosten ? kann man ja mal probieren.
vermutlich etwas aufwand da ran zu kommen oder?
30€ bei Aliexpress, allerdings auch für 30€ als originalteil in Deutschland zu bekommen. Der grüne Anschluss ist bei beiden gleich, so wie es aussieht. Bin mir nicht sicher, aber meine gesehen zu haben, dass die USB-C Variante da noch einen Anschluss hat wo man eventuell noch mal extra Strom anzuschließen. Meine Hoffnung wäre da, eine etwas höhere Stromversorgung als am USB-A Port zu haben. Mein Carlinkit 5.0 startet immer neu, weil zu wenig Spannung anliegt. Mit zusatz USB Kabel vom Zigarettenanzünder läuft es dann, sind mir aber zu viele Kabel, die da dann unten rumliegen, dass ist der eigentliche Hintergrund, warum ich das machen wollen würde.
Teilnr bitte
Danke für den link.
Wird bei mir vermutlich nicht klappen da ich nur 1 usb port und ein Kabel dafür habe
Ich habe auch nur einen USB-A Port. Hinten am Gehäuse ist bei meinem und dem neuen jeweils auch nur 1 grüner Anschluss, bei der Ausführung mit 2 USB-A Port ist da ein grüner und ein brauner, pro Port ein Anschluss. Bei USB-A bekommt der Port seinen Strom über die USB Leitung vom MIB, ich vermute aber, dass bei der USB-C Version der Strom über den extra Anschluss zugeführt wird und somit ein grüner Anschluss für beide USB-C Ports ausreicht (für Datenfluss).
Auf dem Bild siehst du den Stecker, den ich meine, der rote. Die Kabel sehen nach + und - aus und noch 2 weitere. Eventuell endlich schnelles laden über USB-C durch zusätzliche Stromversorgung nicht über USB Datenleitung vom MIB.
Das wird das Kabel sein, welches man dafür benötigt. Grün-Gelb = USB Datenleitung und der rote Stecker zur Stromversorgung.
Ich hab mir jetzt einfach mal Buchse und Kabel von dem Link bestellt. Steckerbelegung des roten Steckers sollen wohl +12V, +5V, Masse und Beleuchtung (ja, die USB-C Ports haben eine leuchtende Umrandung) sein, daher gehe ich mittlerweile ganz stark davon aus, dass diese Buchsen mehr Strom liefern, als die alte USB-A Buchse.
Ich werde berichten
Super hab mir das auch schon überlegt. Bin gespannt was bei dir raus kommt. Danke fürs auf dem laufenden halten. Falls Kabel verlegt werden müssen wäre super wenn du dokumentierst wo du die Kabel rumgelegt hast
Der grüne Stecker muss angepasst werden dann passt der rein. Die TN vom 4 poligen roten gegen stecker ist auf dem Bild.
So, die Lieferung kam heute an. Nun die Frage, ob jemand etwas zu den Kabelfarben sagen kann.
im roten Stecker sind 4 Kabel :
rot = plus
braun = Masse
grau = ?
rot/lila = ?
rot und rot/lila sind ca 2 Meter lang. Rot hat eine Klemme, die wie es aussieht in den Sicherungskasten kommt. Rot/lila hat eine Klemme um in ein Steckergehäuse eingepinnt zu werden.
Dann ein etwas kürzerer Strang mit braun und grau. Diese beiden Leitungen müssen schon irgendwo in einem Stecker vorhanden sein, da ich sie wohl auspinnen muss, in den leeren Stecker wieder einpinne und die 2 weiteren enden müssen dann wohl in das Steckergehäuse, wo ursprünglich braun und grau drin waren.
Ich finde leider keine Pinbelegung des roten Steckers in Elsa-Win, hat da vielleicht jemand ne Möglichkeit, da ran zu kommen?
Wenn ich das schon liegende USB Kabel weiter verwenden kann, wäre das gut, falls nicht, muss ich das mitgelieferte eben auch noch verlegen. Ich habe vorne und hinten jeweils einen USB-A Anschluss, heißt das dann, dass ich einen USB Hub verbaut habe und daran gehen muss, oder direkt zur Headunit? Eventuell ist der hintere USB-A Port ja nur zum laden gedacht, ich habe noch nicht versucht, dort einen Stick oder so anzuschließen.
Jemand Ideen/Anregungen?
