  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kraftstoffe
  6. Umrüster LPG Köln/Bonn
kann mir jemand im Raum Köln/Bonn einen Umrüster für LPG empfehlen?
Fahrzeug MB W202 C280
18 Antworten
hab meinen Omega 3,2 V6 vor ca. 3 Wochen in Köln, beim Autogas Center Köln, umbauen lassen (http://www.autogas-center-koeln.de)
Liegt direkt hinter dem Rhein Energie Stadion, gut zu finden.
Netter Service, der Wagen läuft seit dem Umbau 1a, wie ich finde recht günstig (ca. 2500€ inkl. Leihwagen, TÜV-Abnahme).
Das einzige, was vielleicht ein bisschen störend war, waren kleine Schöhnheitsfehler, wie z.B der Tankeinbau zu nah an der Rücksitzbank, oder der fehlende Hinweis, daß man für das Tüvgutachten 4 Wochen Vorlaufzeit benötigt.
Ansonsten kann ich den Umbauer nur empfehlen. Lohnt sich auf jeden Fall, dort vorbei zu fahren.
Christian
Wollte eigentlich meinen Umrüster empfehlen, aber mein Vorredner hat es ja schon getan,
Es gibt nat. nichts besseres als das
AUTOGAS-CENTER-KÖLN
Habe mit meinem Escort seit dem Umbau keine Probleme. Am Anfang wurde wegen den bekannten Tank-Logistik-Schwiereigkeiten ein kleinerer Tank eingebaut, aber das wurde schnell korrigiert.
Umrüster Sikora ist öfters nicht vor Ort, aber seit einiger Zeit arbeitet sein Sohn dort. Er kennt sich fast etwas besser aus, wie sein Vater und gibt einen guten "Junior-Chef"!!
Seitdem ist der Service auch richtig gut. Die technische Seite war schon immer Top!!
Gruß Andreas
KFZ Hemp in Düsseldorf besitzt ebenfalls - soweit mir bekannt - einen sehr guten Ruf. Immer ein guter Tipp als Basis für weitere recherche: www.gas-tankstellen.de, Umkreissuche, Umrüster. Teilweise geben die Bewertungen auch einen Anhaltspunkt als Entscheidungshilfe.
ich würde an deiner stelle hier hin gehen!
Andreas
nix gegen den herrn hemp, aber wer geht schon nach düsseldorf wenn er nach köln gehen kann???
Ich kann dir zwar jetzt nicht wirklich einen empfehlen, aber kann dir sagen, AUF GAR KEINEN FALL Autogascenter Köln.
11 Monate haben die gebraucht bis das richtige Abgasgutachten da war.
Tankanschluss sollte problemlos unter den Tankdeckel, beim Umbau wurde ich erst informiert das es doch nicht geht und er ins Blech muss *grmpf*, anschliessend sass er auch noch schief drin weil die einen Träger übersehen haben der das Tanlrohr unter spannung setzte. Dauerte dann wieder 6Wochen bis ein Winkel da war um das auszubessern.
Nie eine Anleitung oder Serviceheft erhalten trotz schriftlicher Zusage.
Demontierte Scheibenwischer falsch montiert.
Einbauort des Schalters nach eigenem ermessen geändert weil der abgesprochene Einbauort wohl zu kompliziert war.
Schlechte Beratung, bedeutet das keine besseren Alternativen angeboten werden.
Bis heute (16Monate) Lärmproblem mit Verdampfer nicht behoben (hört sich an als ob auf dem Beifahrersitz jemand Schnarscht und Rülpst) angeblich Verdampfer gewechselt aber kein Unterschied, nachbesserung mittels Kabelbinder versucht.
Chef so gut wie nie da wenn man mal Probleme hat.
Ständig wechselndes Personal.
Es mag sein das sich etwas gebessert hat, aber ich kann ACK nicht empfehlen.
Was ich aber gutes sagen muss: Die Anlage läuft gut wenn man sich mit dem Lärm arrangiert hat.
GM
Sollte ich noch mal ein Auto umrüsten lassen wollen würde ich durchaus den Frevel begehen und mich in die Verbotene Stadt wagen, denn von UweHe hab ich bisher auch fast nur gutes gehört.
Wenn man sich mit Ihm genau bespricht was man möchte wird man sicherlich gut bedient sein.
Jedenfalls besser als wenn man, wie bei ACK, alles verspricht aber kaum etwas davon hält.
Autogascenter Köln
habe meinen Wagen auch im ACK Köln umrüsten lassen.
Technisch, wie auch der TÜV-Prüfer sagte: "saubere Arbeit"
Bis heute keinerlei technische Probleme mit der Anlage.
Organisatorische Probleme:
Im Sept. 2005 war der georderte Tank nicht da, kleinerer Tank eingebaut, erst nach Fristsetzung und Drohung mit Rechtsstreit im Dez. 2005 größeren Tank nachgeliefert und eingebaut.
Mündliche Zusagen wurden nicht eingehalten, Chef oft nicht da und weiß hinterher keine Details mehr (2. Adapter nicht mehr gratis, beigestellte Zündkabel und Kerzen nicht montiert).
Mein Vorteil: Habe mir zusätzlich auf dem Angebot die wichtigsten Vereinbarungen (Festpreis incl. TÜV-Abnahme, Tankerstfüllung, etc., schriftlich von Herrn Sikora quitiieren lassen und konnte so alles nachweisen und durchsetzen.
Originalton bei Abholung (Chefin??): Herr Sikora ist nicht der Chef, wenn Herr Sikora solche Sachen zusagt, dann ruiniert er das Unternehmen - aber leider haben sie es ja schriftlich!
Re: Autogascenter Köln
Schriftlich habe ich auch alles, nur deshalb habe ich dort umrüsten lassen weil ich dachte, wenn die einem alles schriftlich bestätigen, dann wird es auch gut.
War aber ein klarer Fall von "denkste".
Ich habe aber nunmal keine wirkliche Lust herum zu prozessieren. Wenigstens läuft die Anlage (vom Lärm abgesehen) halt gut.
Herr Sikora ist sehr wohl der Chef.
Er steht ja z.B. auch im Impressum der Seite.
Ebenfalls ist er der einzige der schon immer da war, alle anderen sind noch nicht so lange dort beschäftigt.
Hallo Kampfstern !
Die Autogasumrüstung ist leider immer noch eine Grauzone ,
mit den bekannten Auswirkungen : die hälfte der Umrüster-Branche arbeitet regelmässig
ausserhalb der Gesetze bzw. bescheisst dich während du daneben stehst ,
ein weiteres Viertel ist latent unehrlich .
Wenn du also einen ordentlichen Umrüster suchst gehst du am besten direkt über die
Generalimporteure (für Deutschland nicht für die Ukraine ) .
Hier findest du einige Beispiele :
www.prins-lpg.nl/nl/prins/partners/partners.html
für Prins oder für Brc
www.brc.de
für die anderen musst du googlen .
Halte vor der Umrüstung alles schriftlich fest , wie das geschehen kann siehst du zum Beispiel hier :
www.vipp-info.de/Portal/thread.php?threadid=9
(ist ein PDF-Dok ) ein ordentlicher Umrüster wird die
Liste mit dir zusammen durchgehen UND UNTERSCHREIBEN .
Lass dir das Abgasgutachten vor der Umrüstung zeigen .
Mach Fotos , vorher nachher , Nimm zur Ablieferung und zur Abholung Zeugen mit .
Und es wäre nicht schlecht wenn du eine Rechtsschutzversicherung hättest .
Ach so , und geh ruhig davon aus das so mancher "guter Tipp " der zu einer Umrüstung
führt ,hinterher vergütet wird . Von deinem Geld ....
Also Autogas ist ok ,
aber sei vorsichtig .
um noch andere ins Spiel zu bringen: Sehr gut aus eigener Erfahrung sind das Autohaus Weber in Euskirchen und PR-Autogastechnik in Mechernich-Obergartzem.
Freunde haben dort umrüsten lassen und waren dort sehr zufrieden, sieht man auch an den Bewertungen bei gas-Tankstellen.
Ich selbst hatte einen Service-Termin bei Weber und war auch hochzufrieden.
Sehr gut ist auch Vogelsautogas in Grafschaft, etwas weiter südlich als Bonn.
Viel Erfolg,
viele Grüße
tester99
Genau so ist es!
Die Fluktuation war tatsächlich recht hoch.
Rein vom Ruf her dürfte Hemp überlegen sein, aber es ist aus meiner Sicht kein Fehler dort umrüsten zu lassen.
Es gibt noch einen in Overath unweit von Köln (20min) direkt an der A4.
War da noch nicht, aber der macht immer Werbung in der örtlichen Zeitung hier (scheit seriös zu sein). Wenn er bei mir was falsch machen würde wäre ich auch in 10min da (um zu stressen ;)).
mfg Micha
Hi!
mein Mondeo wurde in Oktober 2005 umgebaut durch KFZ Hemp in Düsseldorf. Zuerst lief alles gut dann konnte ich nicht mehr auf gas fahren (Schock) und musste das gute alte Benzin verjubeln (das tat weh).
Ich zurück zu Herrn Hemp, Auto geprüft und was war es? Luftmassenmesser kaputt. Herr Hemp hat ein Ersatz organisiert und mir nachher unentgeltlich überlassen. Auch die Instandsetzung und die komplette Fehlersuche wurden nicht berechnet.
Zwischendurch war ich auch wegen sonstige Reperaturen dort und ich muß sagen: der Service ist sehr gut. Das Flashlube wurde kostenlos nachgefüllt, die Anlage geprüft und eingestellt.
Herr Hemp ist auch selber vorort und das schätze ich sehr. Was bringt mir 50 Euro oder mehr Ersparnis wenn die Mitarbeiter keine Ahnung haben oder nur Macher und keine Denker sind?
Und alle die nun denken ich habe (zu-)viel für meine Anlage gezaht, muß ich leider enttäuschen! Herr Hemp und sein Team sind halt faire Partner.
