Umrüstung auf Bi-XENON - BNSG getauscht- Fehlermeldungen!!
Habe nun durch die Umrüstung von Halogen auf Bi-XENON mein BNSG tauschen lassen in der Werkstatt....(hab nun das BNSG mit "H"....hab es nun auch schon umcodiert, also Bi-Xenon mit Shutter etc......
Nun hab ich das Problem, dass seit dem Tausch des BNSG noch zusätzlich ein Fehler auftritt, nämlich, dass das linke Heckfahrlicht defekt wäre, wobei es funktioniert! (beim Fehlerauslesen heißt es: sporadischer Fehler im Stromkreislauf) und zusätzlich ein Fehler wegen Fernlicht kommt!
Ich versteh das nicht! Das Abblendlicht funktioniert, auch die Lichthupe, das Fernlicht funktioniert aber nicht.....
An was kann es liegen?
Danke für eure Antworten!
25 Antworten
Falsch codiert
wende Dich an einen VCDS User aus Deiner Nähe (Liste im Scoty 18 Blog)
der Dir das richtig codiert.
Erwarte nicht das dass Audi kann.
Agressor110
Agressor110
Können tun Sie es schon, nur scheitert es oftmnals nicht an der Technik, sondern vielmehr am Menschlichen Faktor
hab selber das VAGCOM, werd nochmal die Codierliste von stef4n raussuchen und dann nochmal codieren....wenns dann noch n Problem gibt, meld ich mich nochmal!
Das wollte ich damit sagen.
Von der reinen Werkstattausrüstung können die alles.
Aber der reine Tester mit seiner geführten Fehlersuche in Kombination mit dem
Mechatroniker der alle Audi Modelle codieren muss, da gibt es nur ganz wenige
die sich aus eigenem Antrieb so darein steigern und Interesse mitbringen, das ein Kunde mit codierungswünsche Zufrieden da Ziel erreicht nach Hause geht.
Ich persönlich habe noch keine Audiwerkstatt in meinem Umkreis kennengelernt, die sich mit Kompetenz auf dem Gebiet brusten konnte.
Agressor110
warum wurde hier noch immer kein AutoScan Log gepostet?
Na weil er vielleicht kein VCDS hat?
Sonst hätte er das wohl nicht in der Werkstatt umbauen lassen?
Agressor110
Dazu passt aber obiges dann nicht.......
hab selber das VAGCOM......
Jup, habe ich überlesen..
Sorry..
also wo bleibt der scan?
Agressor110
ne weil ich selbst zu blöd war, das BNSG zu wechseln.....
Agressor110
ist doch jetzt egal matti, wo is der autoscan?
HEHEHEHE .... das nenn ich zumindest ehrlich
