  4. Seat
  5. Altea, Toledo & Exeo
  6. Umrüstung auf LED Leuchtmittel ( H1 + H7 )
Seat Altea Freetrack (5P)
Themenstarteram 30. Mai 2024 um 12:39
Hallo ich habe die zugelassenen LED Leuchtmittel von Osram eingebaut. Abblendlicht sowie Fernlicht funktionieren, jedoch meldet der Bordcomputer, Fernlicht links und rechts überprüfen. Vielleicht weiß ja jemand, wie man diese Meldung wegbekommt.
Mit freundlichen Grüßen
19 Antworten
haste die LED's nur so angeschlossen oder war da noch ein Zusatzteil bei, der dem CAN vorgaukelt, die Lampen sind iO.
Ohne dieses Zusatzmodul, weil LED's weniger Strom benötigen, bekommste die Meldung auch nicht weg, so wie ich das Gelesen und auch in YT Videos gesehen habe.
Wenn die Osram für dein Modell frei gegenben sind, ist da doch normalerweise auch das Modul mit dabei, damit es nicht zu dieser Meldung kommt.
Bei Osram steht nur in der Liste:
Altea / Altea XL 2005-2012 E9 5428 H7-LED G2 - - NEW
Über Adapter steht da leider nix bei.
Ruf oder Schreib Osram am besten mal an, ob es nicht dafür doch ein extra Modul gibt.
Würde mich schon Interessieren, weil ich mir auch welche holen wollte von Phillips, die sind aber nicht frei gegeben.
Das die bei Osram für den Altea XL frei sind, wundert mich ein bisschen.
Osram hatte ich auch nicht auf dem Schirm
oder nimm nochmal die Fernlichter raus und mach normale rein und schau, ob noch der Fehler vorhanden ist.
Wenn nicht, lass die normalen drin und nur Abblendlicht auf LED.
Sonst musst du schauen, was du mit dem Fernlicht machen kannst zb. dieses Modul, wenn es das dafür gibt.
Themenstarteram 30. Mai 2024 um 16:40
Vielen lieben Dank, für die Tipps ??
gerne, ich hoffe es Hilft dir.
Für meinen werde ich die OSRAM auch demnächst mal Bestellen, nur für Abblendlicht.
Normale H7 sind ja die Katasrophe im Dunkeln, vor allem, bei Regen und Gegenverkehr.
Hatte auch schon die +200 Nigth Breaker drin, aber die sind schneller wieder Dunkel (Kaputt), als man sie Nachbestellen kann.
Osram wie Phillips, das taugt nix, aber nette Geschäftsidee ;)
Bin gespannt, wie es mit dem Abblendlich bei LED's ist.
Hallo, habe mir jetzt auch welche fürs Abblendlicht eingebaut.
Allerdings leuchtet das Symbol für defekte Lampen auf. Hat das noch jemand?
Ging der Fehler ggf. mit dem "Error Canceler" weg?
nach HST angaben verbaut ?
Bei mir leuchtet nichts auf und keine Fehleranzeige.
Sind schön Hell und man sieht wirklich mehr damit.
Evtl. sind auch deine Kontakte nicht mehr die bestem am Stecker, bei zuviel Widerstand gibts auch eine Fehlermeldung
Themenstarteram 2. Oktober 2024 um 9:57
Das Problem hatte ich auch. Habe mir dann die Wiederstände von Osram eingebaut. Sie maukeln dem Steuergerät eine höhere Spannungsabnahme vor, seit dem ist alles gut.
@knigthdevil
Ja, wie es in der Anleitung steht. Die Kontakte sehen einwandfrei aus. In Sachen Helligkeit und Optik sind die einfach der Hammer! Nie mehr was anderes!
@ThomasRichter
OK, dann werde ich die mir wohl holen müssen.
@ThomasRichter
kannst du den Bestelllink evtl. angeben, damit andere, die auch das Problem haben, diesen gleich Bestellen können.
Lg
Themenstarteram 4. Oktober 2024 um 7:53
Das sind die Wiederstände
1000075463
TOP und Danke
Warum der bei mir keinen Fehler meldet, bei anderen aber schon, finde ich irgendwie auch Komisch.
Meiner ist Bj. 3.2007 (Altea XL) und hat Canbus sowie Beleuchtungsfehlererkennung
Die besagten Teile funktionieren bei mir nicht. Die LEDs fallen komplett aus und die Fehlermeldung ist immer noch da.
Laut Kompatibilitätsliste sind die LEDSC02-1 optional für den Alhambra 2 vorgesehen. Die könnte ich mal als nächstes ausprobieren.
EDIT: Vorausgesetzt, der Stecker passt. Das werde ich noch prüfen.
hab mir noch die LED Smart geholt weil noch helleres Licht (+330%)...ja sind besser, aber jetzt hab ich auch die Meldung, das die Leuchten def. sind.
Canceler ist Bestellt...mal schauen.
Auch blitzen die LED's jetzt auf beim einschalten, hatte ich vorher nicht.
Aber das Licht ist deutlich besser.
Generell die Frage zu den zugelassenen LED´s von Phillips & Osram, hast du nachgesehen ob dein Wagen auf der Liste steht ?
Die sind nämlich nur für einige Fahrzeuge zugelassen, sprich nur offiziell erlaubt, wenn der Fahrzeugtype auch auf der Liste steht !
Nicht für ALLE Fahrzeuge zugelassen!
Wenn nicht, hast du die gleichen Probleme (TÜV Pozilei usw.), wie mit den Billig LED´s von Amazon & Co !
Also mein Altea XL steht nicht auf der Liste.
Habe LED´s in einem meiner anderen Wagen verbaut, zwar die von Amazon, aber die funktionieren gut.
Jedoch habe ich die gleich wieder beim Abblendlicht rausgenommen, da die so in den Gegenverkehr geblendet haben (will ich ja selbst nicht, wenn mir so ein Hansel entgegen kommt) und habe die beim Fernlicht eingebaut (da ist es egal).
Bzgl. der Meldung, ich habe bei meinem Altea nun die H7 und H1 auf bessere / weißere normale Lampen getauscht (knallweiss sieht aus wie LED Licht) von Osram, keine Fehlermeldung (logisch = normale Lämpchen), dann die Standlichtbirnen auf LED von Phillips / zugelassen, und nun bekomme ich einmal eine Fehlermeldung und einmal nicht, je nachdem wie es aufgelegt ist, also gehe ich an der Grenzspannung spazieren.
  4. Seat
